Страница 2 из 2
Re: Произвольно срабатывают концевики
Добавлено: 23 окт 2017, 10:58
Seriyvolk
Сергей Саныч писал(а):Снижение несущей - это способ загнать проблему вглубь. Где-нибудь, когда-нибудь она снова выплывет.
Поэтому и было написано - для эксперимента.
Сергей Саныч писал(а):4. Заземление. Не в смысле "соединения с планетой", а соединение между собой "земляных" клемм или корпусов шпинделя, станка, компьютера в одну точку коротким толстым проводом.
В таком случае и соединение с планетой будет далеко не лишним. Ибо в предолженном способе мы лишь обрекаем помехи гулять внутри одной системы, никуда их не девая. Лапнет оператор концевичок нечаянно (ёмкостная связь с землёй появится) - и получится сработка. Зачем такое счастье? Это утрировано, конечно, но тем не менее.
Добавлено: 23 окт 2017, 12:01
Faldum
Сергей Саныч писал(а): Какие, кстати, датчики применены - нормально замкнутые (NC) или разомкнутые (NO)?
Нормально разомкнутые использую. С обратной логикой.
Добавлено: 23 окт 2017, 12:24
Схему подключения датчиков к контроллеру можно глянуть?
Добавлено: 23 окт 2017, 12:38
Faldum
Прямо схему? Я просто специально не рисовал то, что в итоге получилось.
На словах так: + и - питания с платой контроллера общие. Запитано все от самодельного трансформаторного БП 27 вольт.
Сигнальные провода датчиков (- по каждой оси) каждый к отдельному пину подключены (итого 3 пина). Лимиты (+ по каждой оси) все вместе - на 4-й пин. И кнопка е-stop - на пятый пин. Ничего оригинального. Пины, соответственно 11,12,13,14 и 15й.
Добавлено: 23 окт 2017, 13:01
Контроллер какой? С опторазвязкой входов или без? От чего питаются датчики? Прямо от 27 вольт? А они на такое напряжение рассчитаны?
Фотографию хотя бы покажите, как там всё наворочено.
Добавлено: 24 окт 2017, 04:21
Faldum
Что то я уже и сам не уверен. По идее то вот - третий разъем снизу - все туда должно быть подключено - от пяти вольт. Хотя на самих концевиках указан диапазон напряжения - 6-36в. Но они стабильно всегда срабатывают при приближении примерно на 3мм к металлу - по светодиодному индикатору хорошо видно.
Спасибо за направление мысли. Раз концевики после опторазвязки и на них наводятся помехи, которые появляются только после запуска шпинделя, - это может быть только излучаемый шум. Питание шпинделя я временно подвел отдельным кабелем, вне кабель-канала. Надо еще будет жилу заземления инвертора попробовать отключить для эксперимента.
Добавлено: 24 окт 2017, 11:40
Faldum
Похоже, нашел я в чем суть проблемы.
http://mir-cnc.ru/topic/11831-%D0%BB%D0 ... %BF%D0%B8/
Уж сильно похожие симптомы. Буду сегодня кольцо ферритовое наматывать.
Добавлено: 27 окт 2017, 20:27
Faldum
Ну все так и получилось - 10 витков и вуаля - никаких помех. Всем большое спасибо за участие!
