Страница 2 из 4
Re: Проблема с китайским набором на TB6560
Добавлено: 15 ноя 2013, 17:26
PIN2 Spindle motor
PIN4 X Enable
PIN1 X Dir
PIN16 X Step
PIN17 Y Enable
PIN7 Y Dir
PIN14 Y Step
PIN5 Z Enable
PIN6 Z Dir
PIN3 Z Step
PIN5 C Enable
PIN8 C Dir
Что-то я не вижу в мануале сигнала Cstep потому похоже и не ездит... попробуй 9-й пин
Добавлено: 15 ноя 2013, 18:10
portoskansk
в доке на на картинке №5 (Fig.5) четко видно какие порты прописаны, там только ось не С а А стоит пин на Step там как раз 9.
если он выстовлял пины по картинке то проблема не в этом 9м пине.
Не включайте пока входы концивиков (10,11,12) Вы скорее всего проверяете контроллер и двигателя не на стонке с концевиками. А на столе. А вот 13 пин EStop включите обязательно и так как на картинке. Галочка на Active Low обязательно если у вас 13 пин не замкнут на минус.
Добавлено: 15 ноя 2013, 19:36
Uborevich
Спасибо за участие.
Ну двинем дальше. Получил от продавца письмо в котором он выслал настройки контролера. я получил разрыв мозга пытаясь понять хоть что ни будь.
Потом , перекрестясь решил попробовать.
Теперь не вижу работы оси Y.
Не смог увидеть зависимости распиновки и настроек от продавца (от техника который и прислал скриншоты настроек).
Мною были испробованы эти варианты настроек. Как и сообщил выше не увидел работу оси Y. мои скрины в докфайлах 2 версии проб.
Добавлено: 15 ноя 2013, 19:49
А чего Enable4 в нуле??? Ставь в 1.
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:13
Uborevich
Nick писал(а):А чего Enable4 в нуле??? Ставь в 1.
где? что то не вижу, или глаз замылен уже?
аааа. так это у китайца так. пробовал галку ставить - ничего не меняется. ось Y не крутит.
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:14
3-е снизу изображение.
Вообще покажи лучше не что китаец прислал, а что у тебя...
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:17
Uborevich
то что в доках это мое, а скриншоты от китайца.
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:19
Давай свои скриншоты!
Нужны те, где настройка пинов (красные / зеленые галки)
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:21
А нашел, твои есть в doc...
А чего estop на port 0?
И попробуй у enable4 на последней картинке знак поменять...
И вообще почему он у тебя на том же пине, что и step...
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:27
Uborevich
там в обоих случаях estop стоит 10
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:29
portoskansk
Uborevich писал(а):там в обоих случаях estop стоит 10
порт не указан. вместо 0 нужно 1 ставить.
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:32
portoskansk
и еще на входы указаны теже пины что и на выходы двигателей.
Uborevich
Пробовал порт 1 ставить вместо 0 в estop. Контролер не заводится. в enable4 галка active low ничего не меняет. ( так же не работает ось Y.
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:36
portoskansk
конечно не заведется. у тебяж 10 пин разомкнут. Галочка на Active Low поставте.
Добавлено: 15 ноя 2013, 21:10
Uborevich
portoskansk писал(а):конечно не заведется. у тебяж 10 пин разомкнут. Галочка на Active Low поставте.
ага, завелся после вашего совета, но ось Y пока молчит.
Добавлено: 15 ноя 2013, 21:16
Uborevich
portoskansk писал(а):и еще на входы указаны те же пины что и на выходы двигателей.
опыта у меня нет в настройке контролеров, потому не до конца еще сложилась мозайка - вернее каша в голове после всех мануалов и форумов.
Выставлял сии настройки по китайским скринам.
Ткните меня - не вижу.Реально не вижу.
Добавлено: 15 ноя 2013, 21:29
portoskansk
на вкладке input signals снеми все галочки кроме estop там оставь все как есть. и проверь.
Добавлено: 20 ноя 2013, 09:40
Uborevich
Доброго всем времени суток.
После продолжительной переписки получил документ по настройкам от китайских друзей. Контролер в документе хотя бы похож на присланный мне, видать я их сподвигнул сделать таковой или найти необходимый.
Проверить сейчас настройки не могу. Т.К. я далеко от дома.
Но на всякий случай положу документик Вам - вдруг кому поможет.
Добавлено: 20 ноя 2013, 12:07
portoskansk
Вроде все тоже самое прислали.
Добавлено: 20 ноя 2013, 12:12
portoskansk
здесь тоже все не софподает с маналом.
