Страница 2 из 2
Re: Заказываю станок 6090
Добавлено: 11 авг 2017, 12:12
ultrus
maagalex писал(а):Кстати по моей просьбе прислали фото литой рамы и портала, они совсем не скелеты-весь внешний размер это литьё..
Да ещё и на круглых рельсах.
Добавлено: 11 авг 2017, 12:14
это мега погремушка.
Добавлено: 11 авг 2017, 12:25
MGG
maagalex писал(а):Ой ли, драйверы с шаговиками по 300долл уже 1200, рельсы настоящие брендовые с каретками такой длины сколько стоят? 500 долл +.. Шпиндель с инвертором 400долл, ШВП брендовые 300долл+..
Уже 2400, не говорю про блок питания, коробки провода концевики ,что остается на железо и работу?
Готов стать вашим постоянным поставщиком! И даже скидку 20% сделаю
Добавлено: 11 авг 2017, 14:35
A.Lybimov
Имел я дело с небольшим станком с этой же фабрики. Станок был на круглых валах.
Я конечно понимаю что качество изделий в китае сильно варьируется от партии к партии и бывает что с китайским товаром людям везет, но...
Что было: валы оси Z которые держались на краске. После установки станка они просто упали вниз. Шпиндель пришлось долго отдирать от хомута, т.к. он приклеился все из-за той же краски. Не смотря на литую раму и даже ноги портала, балка портала представляет из себя просто алюминиевую полосу толщиной около 40мм.
Перекос портала был таков что по Y на 500мм ошибка доходила до 2мм.
То как этот и подобные ему станки звучат во время работы, как голосисто поют их тоненькие алюминиевые столы и резонирующие стальные кожухи - это вообще отдельная тема
Добавлено: 11 авг 2017, 15:06
maagalex
A.Lybimov писал(а):Имел я дело с небольшим станком с этой же фабрики. Станок был на круглых валах.
Круглые это в модели на фото..балка судя по тому же фото массивная, насколько предложенная конфигурация будет соответствовать настоящей это другой вопрос..но компания не маленькая..
Добавлено: 11 авг 2017, 16:21
vladin21
Да нормальный станок ..как для своей цены.Для люмишки с латунькой вполне поработает . Весь мир берет такие ..наверное дураки и не знают что есть " Сделанные форумчанами, будь то СНСЛогик, будь то Вектроник с двумя валами"
Добавлено: 11 авг 2017, 16:25
Люмишка ему категорически противопоказана.
Добавлено: 11 авг 2017, 22:10
Dmitriy_N
Работаем на аналоге. Дюральку двойку резать долго и противно, 6-ку вообще стреляйся. Причем дюральку надо брать твердую, мягкую резать не вариант. Обязательно СОЖ, у нас с воздухом подается. Жесткости хорошо хватает только на резку пенополистирола (модели для литья ЛГМ), но повторяемость по проходам оставляет желать лучшего. Дерево не пробовали - не наш профиль.
Добавлено: 11 авг 2017, 22:25
короче станок для обработки воздуха.
Добавлено: 11 авг 2017, 22:35
ultrus
frezeryga писал(а):короче станок для обработки воздуха.
Макс, не парься, я уже забил. Похоже продвинутый маркеэтолог, пытается свою убогую китайчину тут продвинуть.
Не то место выбрал, дружище...
Добавлено: 11 авг 2017, 22:39
Kiriller
А мне вот высокий портал и шпиндель, пртхваченый за хвостик понравились!
Добавлено: 12 авг 2017, 00:19
A.Lybimov
maagalex писал(а):балка судя по тому же фото массивная,
Полоса в 40мм - это не массивная балка. Причем 40мм я указал как максимум, что бы уж точно не наврать. По факту балка портала у этих станков тоньше.
Добавлено: 13 авг 2017, 22:05
Bakhtin
Пенопласт резать будет.
Добавлено: 07 дек 2017, 12:37
maagalex
Приплыл станок
https://youtu.be/Kx3oChk3t0I
Сделан довольно монументально, портал литой из алюминия, все что снаружи видно это один цельный кусок а не пластины..
Интересно реализовано питание : стоит огромный такой трансформатор 220в-70в как в сварочном аппарате, и с него эти 70в идут на драйверы шаговиков..
И небольшой импульсник на 24в..
Сейчас прилаживаю к нему контроллер MK2 , как запущу покажу в работе..
Добавлено: 28 дек 2017, 17:19
maagalex
Приладил контроллер, пробно режу плексиглаз
https://youtu.be/Obj4grWGQx0
Добавлено: 28 дек 2017, 18:31
maagalex
Использовал двухзаходную фрезу 4мм, мощную, не кукурузину какую, резал при подаче 250 плексиглас 10мм толщиной с оборотами 8800 и со сдувом стружки..
На середине вижу искры из под фрезы, остановил станок, режущий кончик был под углом в толще материала, пол сантиметра хвостовика осталось в цанге, остальное не найдено..В чем причина?
Добавлено: 28 дек 2017, 18:58
exe
заглубление какое?
полагаю подача низкая, а фреза не достаточно острая, вот и наплавилось
за основу можете взять
эту таблицу, экспериментально корректируя параметры под свой станок, мне в свое время помогло.
Добавлено: 28 дек 2017, 23:53
maagalex
На всю глубину 10мм, перед этим я в три этапа резал по 3,5мм и это занято больше двух часов..Второй попыткой поставил ту же деталь на всю глубину сразу и подачу с 200 увеличил до 250..На фрезу ничего не наплавлялось, резало резво и чисто не напрягаясь и уже на середине делали искры..
А в той таблице и для акрила и для алюминия рекомендуют однозаходную фрезу, это что то слабенькое и постоянно гнущееся при работе, я их вообще не понимаю таких фрез зачем они..для фанеры может только
Добавлено: 29 дек 2017, 04:08
exe
maagalex писал(а):А в той таблице и для акрила и для алюминия рекомендуют однозаходную фрезу, это что то слабенькое и постоянно гнущееся при работе,
правильно рекомендуют, я бы акрил резал
такой фрезой, однозаходные хороши тем, что лучше удаляют стружку.
4мм однозаходные нужно брать с максимально короткой режущей кромкой, тогда отгибать не будет на больших нагрузках
Добавлено: 30 апр 2018, 21:02
maagalex
Сегодня резал пластиковые коробки, сначала фреза моментально облеплялась пластиком, но потом я уменьшил съем до 0,5мм, а подачу поднял до 3500..Нужно порезать 500 коробочек, за полтора дня управимся)
https://youtu.be/fngixdEnjmQ
