Страница 2 из 4
Re: Фрезерный станок по дереву 1500х1000х200 из железа
Добавлено: 10 июл 2017, 12:25
По дереву за глаза хватит точности стальных валов на дюралевой опоре. Не пойму куда там HGR20.. для морального удовлетворения что ли?
Еще и шаговики с фланцем 86 советуют ))) Да они блин пол тонны могут катать на рельсах. Они еще и медленней чем шаговики с сланцем 57мм.
Если рейка, то редуктор обязателен. Правда, к этому приводу прилагается еще и возня с авто прижимом шестерни к рейке. А также шаговики даже через редуктор будут долбать своими "шагами" в станину (или портал).
ЗЫ нарисуйте хотя бы эскиз
Добавлено: 10 июл 2017, 12:28
Ну я советовал исходя из того если делать станок нормальный а не дребезжалку. Нема 34 для швп с шагом 10мм размеры станка огромные портал тяжелый
Добавлено: 10 июл 2017, 12:32
Низкоиндукционные Nema23 (112мм) там перекроют все потребности.
Добавлено: 10 июл 2017, 12:39
Кто любит секс запоротые заготовки пропуски шагов те экономят на всем а кому работать быстро качественно надежно ставят с запасом. Даже китайцы на более мелкие станки ставят нема34
Добавлено: 10 июл 2017, 13:02
def
Umnik писал(а):Ну Фрезерюга работает на станке на рейках, вот и дрочится с ними, оттого у него на них аллергия)) а так вполне себе жизнеспособная идея.
Так если возраст не тот, то может и не стоит связываться? Мало его собрать, нужно ж ещё отъюстировать, настроить и запустить. А потом разбираться с кад-программами, а потом с кам...
Если человек не может сделать модель детали станка на компе, как он собирается работать на нем?
Ну запускать и юстировать мне прийдётся. Но это не смертельно, потрачу выходные.
А вот на счёт этого - хз. Клянётся и божиться, что справится. Понимаю, что звучит странно... Но у меня выбора нет. Иначе сами понимаете, не хочется становиться у тестя врагом номер 1
Добавлено: 10 июл 2017, 13:04
MGG
def писал(а):Но это не смертельно, потрачу выходные.
Ну ну
Добавлено: 10 июл 2017, 13:05
frezeryga писал(а):Кто любит секс запоротые заготовки пропуски шагов те экономят на всем а кому работать быстро качественно надежно ставят с запасом.
Вон оно чё. Так ты поэтому в свой деревяшечный проект воткнул нема23? (:
def
Всем спасибо за советы.
Я склоняюсь к тому, что бы делать с запасом
На портал, на ось X, думаю взять алюминиевый конструкционный профиль... Всё же если делать из железа, очень уж вес огромный получиться. Мне кажется, профиля 40х80, на такой пробег (1000мм) должно хватить, не будет больших провисаний. Да и требования к точности там не то что шибко большие, опять таки дерево... Но вот как крепить рельсы в профиль - тот ещё вопрос...
Добавлено: 10 июл 2017, 13:08
Если портал будет из профиля то движки Nema23 (112мм) это уже с запасом (:
Добавлено: 10 июл 2017, 13:19
У меня деревяшечны размером 1200х700 и там два мотора по Х а тут здоровенный станок. И какой нафиг профиль на портал 1500мм тут трубы нужна нормальная.
Добавлено: 10 июл 2017, 13:21
def
frezeryga писал(а):У меня деревяшечны размером 1200х700 и там два мотора по Х а тут здоровенный станок. И какой нафиг профиль на портал 1500мм тут трубы нужна нормальная.
Не не не
Портал (Ось X) будет длиной 1000 мм. А вот ось Y 1500...
Я честно говоря, думаю отталкиваться от конструкции станка моделиста... То есть длинный стол, вдоль которого катается ось X.
Добавлено: 10 июл 2017, 13:53
Umnik
def писал(а): Портал (Ось X) будет длиной 1000 мм
для 1 метра портала профиль 40*80, да с весом шпинделя с двумя плитами прогнется наверно на полмиллиметра под своим весом.
Добавлено: 10 июл 2017, 13:57
def
Umnik писал(а):def писал(а): Портал (Ось X) будет длиной 1000 мм
Ну полмиллиметра, как мне кажется, это не критично... Стоит ли заморачиваться с железом?
Добавлено: 10 июл 2017, 14:04
Если полмилиметра не критично то я пас.
Добавлено: 10 июл 2017, 14:26
MGG
и рельсы тогда лучше не ставить, с таким прогибом они ездить не будут
Добавлено: 10 июл 2017, 14:44
def
frezeryga писал(а):Если полмилиметра не критично то я пас.
MGG писал(а):и рельсы тогда лучше не ставить, с таким прогибом они ездить не будут
Всё, всё, сдаюсь. Запинали меня в дальний угол
Значит, на портал всё равно нужно железо
Ок, уловил
Добавлено: 10 июл 2017, 15:05
Нужен проект без него предмета для разговора нет поскольку пока все не сложиш в одно целое многое непонятно как получится и что лучше в конкретном случае.
Добавлено: 10 июл 2017, 15:08
def
frezeryga писал(а):Нужен проект без него предмета для разговора нет поскольку пока все не сложиш в одно целое многое непонятно как получится и что лучше в конкретном случае.
Да согласен я, согласен!
Но где этот проект взять?! Не могу я его сам нарисовать. Нет у меня времени сидеть за этим делом пару месяцев по вечерам
Добавлено: 10 июл 2017, 15:11
MGG
def писал(а):Но где этот проект взять?! Не могу я его сам нарисовать. Нет у меня времени сидеть за этим делом пару месяцев по вечерам
Тесть ведь все равно должен где-то свои шкафчики да розеточки рисовать. Вот пусть и прикидывает, возможно получится так, что он уже на этом этапе откажется, а рисовать на компе в любом случае надо будет.
Добавлено: 10 июл 2017, 15:17
Найти на форумеичейто проект и купить. Пс у меня такого нету.
