Фрезерный станок по дереву 1500х1000х200 из железа
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Фрезерный станок по дереву 1500х1000х200 из железа
По дереву за глаза хватит точности стальных валов на дюралевой опоре. Не пойму куда там HGR20.. для морального удовлетворения что ли?
Еще и шаговики с фланцем 86 советуют ))) Да они блин пол тонны могут катать на рельсах. Они еще и медленней чем шаговики с сланцем 57мм.
Если рейка, то редуктор обязателен. Правда, к этому приводу прилагается еще и возня с авто прижимом шестерни к рейке. А также шаговики даже через редуктор будут долбать своими "шагами" в станину (или портал).
ЗЫ нарисуйте хотя бы эскиз
- frezeryga
Ну я советовал исходя из того если делать станок нормальный а не дребезжалку. Нема 34 для швп с шагом 10мм размеры станка огромные портал тяжелый
email frezeryga@yandex.ru
- MX_Master
Низкоиндукционные Nema23 (112мм) там перекроют все потребности.
- frezeryga
Кто любит секс запоротые заготовки пропуски шагов те экономят на всем а кому работать быстро качественно надежно ставят с запасом. Даже китайцы на более мелкие станки ставят нема34
def
- Настоящее имя: Антон
Ну запускать и юстировать мне прийдётся. Но это не смертельно, потрачу выходные.Umnik писал(а):Ну Фрезерюга работает на станке на рейках, вот и дрочится с ними, оттого у него на них аллергия)) а так вполне себе жизнеспособная идея.
Так если возраст не тот, то может и не стоит связываться? Мало его собрать, нужно ж ещё отъюстировать, настроить и запустить. А потом разбираться с кад-программами, а потом с кам...
Если человек не может сделать модель детали станка на компе, как он собирается работать на нем?
А вот на счёт этого - хз. Клянётся и божиться, что справится. Понимаю, что звучит странно... Но у меня выбора нет. Иначе сами понимаете, не хочется становиться у тестя врагом номер 1
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
MGG
Ну нуdef писал(а):Но это не смертельно, потрачу выходные.
- MX_Master
Вон оно чё. Так ты поэтому в свой деревяшечный проект воткнул нема23? (:frezeryga писал(а):Кто любит секс запоротые заготовки пропуски шагов те экономят на всем а кому работать быстро качественно надежно ставят с запасом.
def
Всем спасибо за советы.
Я склоняюсь к тому, что бы делать с запасом
На портал, на ось X, думаю взять алюминиевый конструкционный профиль... Всё же если делать из железа, очень уж вес огромный получиться. Мне кажется, профиля 40х80, на такой пробег (1000мм) должно хватить, не будет больших провисаний. Да и требования к точности там не то что шибко большие, опять таки дерево... Но вот как крепить рельсы в профиль - тот ещё вопрос...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- MX_Master
Если портал будет из профиля то движки Nema23 (112мм) это уже с запасом (:
- frezeryga
У меня деревяшечны размером 1200х700 и там два мотора по Х а тут здоровенный станок. И какой нафиг профиль на портал 1500мм тут трубы нужна нормальная.
def
Не не неfrezeryga писал(а):У меня деревяшечны размером 1200х700 и там два мотора по Х а тут здоровенный станок. И какой нафиг профиль на портал 1500мм тут трубы нужна нормальная.
Я честно говоря, думаю отталкиваться от конструкции станка моделиста... То есть длинный стол, вдоль которого катается ось X.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
для 1 метра портала профиль 40*80, да с весом шпинделя с двумя плитами прогнется наверно на полмиллиметра под своим весом.def писал(а): Портал (Ось X) будет длиной 1000 мм
def
Ну полмиллиметра, как мне кажется, это не критично... Стоит ли заморачиваться с железом?Umnik писал(а):для 1 метра портала профиль 40*80, да с весом шпинделя с двумя плитами прогнется наверно на полмиллиметра под своим весом.def писал(а): Портал (Ось X) будет длиной 1000 мм
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- frezeryga
Если полмилиметра не критично то я пас.
MGG
и рельсы тогда лучше не ставить, с таким прогибом они ездить не будут
def
frezeryga писал(а):Если полмилиметра не критично то я пас.
Всё, всё, сдаюсь. Запинали меня в дальний уголMGG писал(а):и рельсы тогда лучше не ставить, с таким прогибом они ездить не будут
Значит, на портал всё равно нужно железо
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- frezeryga
Нужен проект без него предмета для разговора нет поскольку пока все не сложиш в одно целое многое непонятно как получится и что лучше в конкретном случае.
def
Да согласен я, согласен!frezeryga писал(а):Нужен проект без него предмета для разговора нет поскольку пока все не сложиш в одно целое многое непонятно как получится и что лучше в конкретном случае.
Но где этот проект взять?! Не могу я его сам нарисовать. Нет у меня времени сидеть за этим делом пару месяцев по вечерам
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
MGG
Тесть ведь все равно должен где-то свои шкафчики да розеточки рисовать. Вот пусть и прикидывает, возможно получится так, что он уже на этом этапе откажется, а рисовать на компе в любом случае надо будет.def писал(а):Но где этот проект взять?! Не могу я его сам нарисовать. Нет у меня времени сидеть за этим делом пару месяцев по вечерам
- frezeryga
Найти на форумеичейто проект и купить. Пс у меня такого нету.
