Страница 2 из 2
Re: [Help]Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор
Добавлено: 10 апр 2019, 16:31
Stein82
всем привет, вчера возникла подобная хрень, вдруг начала глючить ось Z , нажимаешь вверх, она едет вниз, нажимаешь вниз, едет вверх или тоже вниз едет, короче сам как хочет так и живет.и по большому счету не работает, минутку по дрыгается либо вверх либо вниз и всё тишина.нажимаешь вверх, и слышно что сигнал идет, еле заметное шипение появляется.мач показывает координаты меняются, на другом драйвере тоже самое...ведь было все нормально, работало, никуда не лазил...обмотки звонятся, че за хрень....
Добавлено: 10 апр 2019, 16:35
Rom327
Stein82 писал(а):всем привет, вчера возникла подобная хрень, вдруг начала глючить ось Z , нажимаешь вверх, она едет вниз, нажимаешь вниз, едет вверх или тоже вниз едет, короче сам как хочет так и живет.и по большому счету не работает, минутку по дрыгается либо вверх либо вниз и всё тишина.нажимаешь вверх, и слышно что сигнал идет, еле заметное шипение появляется.мач показывает координаты меняются, на другом драйвере тоже самое...ведь было все нормально, работало, никуда не лазил...обмотки звонятся, че за хрень....
Может плохой контакт сигнала Dir или оптопара умирает?
Добавлено: 10 апр 2019, 16:42
Stein82
ну то есть двигатель то сам жив, я так понимаю
я пробовал провода на язык и крутил за вал.....щиплит
Добавлено: 10 апр 2019, 16:44
Stein82
оптопара это в смысле на контроллере? во время я себе автономку заказал...
Добавлено: 10 апр 2019, 16:46
Леонид Владимирович
А может одна из фаз отсохла, может драйвер сдох, может управляющий сигнал кривой. Промерьте сопротивление цепи от колодок драйвера, обе обмотки должны иметь одинаковое сопротивление. Отключите сигнал Dir, проверьте, крутится ли нормально в одну сторону? А может блок питания сдох и у драйвера срабатывает защита от пониженного напряжения.
Добавлено: 10 апр 2019, 16:53
Перекиньте провода от другой оси на Z. Сразу станет ясно -либо движок, либо до него управление хандрит.
Добавлено: 10 апр 2019, 17:07
Stein82
В общем так, блок питания у меня один на все драйвера, другие оси работают без проблем, подключал к другой оси этот мотор тоже самое мотор шипит, когда нажимаешь кнопки и все..сейчас пойду еще поколдую, сопротивление замеряю
Добавлено: 10 апр 2019, 17:40
Stein82
Итак товарищи, в общем провел я некие исследования. сопротивление обмоток 0.44 и 0.45 Подключил мотор к другой оси к X работает без проблем, так мягко прям плавно, а вот подключил к тому же драйверу и снова, не едет ,дрожит сходит с ума.
Добавлено: 10 апр 2019, 19:06
Mamont
Очевидно драйверу поплохело, сгорело одно плечо. Если силовые ключи дискретные, можно просто перепаять.
Поставь скорость перемещения 1-2мм/мин, крути и руками пытайся провернуть вал. Если будут моменты, когда вал без удержания, то ты его провернешь.
Добавлено: 10 апр 2019, 19:27
Stein82
в любом случае драйвер под замену, вот сейчас подбираю.думаю может лидшайн или яко ....
Добавлено: 10 апр 2019, 20:22
Enot_1
Коротким другими проводами соединить. Возможно жилы переломались. Или с драйвера фишку двигателя вынуть и пихнуть в другой драйвер.
Добавлено: 12 апр 2019, 11:44
Stein82
на другом драйвере работает как по маслу...
Re: [Help]Шаговый не двигается а просто дергается в обе стороны.
Добавлено: 07 янв 2023, 17:52
Diger
Похожая проблема двигатель не крутиться а дергаеться
Добавлено: 07 янв 2023, 18:06
Diger писал(а): ↑
Провод один оторван или большая частота/скорость
Добавлено: 09 янв 2023, 19:21
aftaev писал(а): ↑07 янв 2023, 18:06
Diger писал(а): ↑
Или перепутаны провода обмоток
