Re: Фрезерный станок из полимербетона
Добавлено: 31 май 2017, 16:56
как удалось точность потом обеспечить? оно же уедет все равно.skedram писал(а): отдал на шлифовку до установки в форму...
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Щас причитаю... Я это в принципе не утверждаю, так как состав основного раствора и сам не знаю... По ощущениям похож на полимербетон...Бармалей писал(а):как у Basf Masterflow.
Куда оно должно уехать то?Бармалей писал(а):оно же уедет все равно.
В идеале должны стоять удлиненные роликовые каретки, но у меня короткие и шариковые... Лишняя каретка = дополнительная площадь соприкосновения с рельсами. По моему, это только плюс Михаил. В чем моя ошибка? И что с винтами?Lafayette писал(а):какой смысл по три каретки, да ещё и разнесли их по краям стола
Куда-нть в сторону. Шлифованные поверхности как не выставляй - все равно ведь поведет при заливке. Да и форма ведь не идеал плоскостности и параллельности. Одни фрезерованы, а другие?skedram писал(а):Куда оно должно уехать то?Бармалей писал(а):оно же уедет все равно.
все было прикручено к форме намертво, и потом я же сказал, что после фрезернули... А что не смогли фрезернуть буду руками выставлять. Мне это уже не впервой. Что поделать...Бармалей писал(а):все равно ведь поведет при заливке.
Эттто вы... поторпились. Особого, может, и действительно нет.frezeryga писал(а):В трех каретках смысла никакого нет.
одну ось. А вторую?skedram писал(а):после фрезернули...
Да правильно говорите, только при сравнительно небольших массах и ходах смысла нет, да и расстояние хода сожрёт.skedram писал(а):В идеале должны стоять удлиненные роликовые каретки, но у меня короткие и шариковые... Лишняя каретка = дополнительная площадь соприкосновения с рельсами. По моему, это только плюс Михаил. В чем моя ошибка? И что с винтами?Lafayette писал(а):какой смысл по три каретки, да ещё и разнесли их по краям стола
Теперь понял... Так это просто предварительная сборка. Мне еще разбирать и собирать несколко раз, по этому так. Я кстати подшипники в блоках поменял на советские радиально-упорные и установил с натягом.Lafayette писал(а):ощущение что на опорах ШВП винты под плоскую отвёртку, почему не под шестигранник.
ща ещё эпопея начнётся с обратной Znik1 писал(а):Насчет защиты
если не фрезеровать модельные пластики , то проблем и нет как бэ
на зет практически не попадает, на Х немного закидывает, но там буквально крохи
Для чего себе жизнь усложнятьjohn1987887 писал(а):Мне очень интересно. Хоть кто-нибудь осмелится сделать нормальную трубу на Z со шпинделем внутри, вместо всяких плит с ребрами?
Как раз самое надежное, жесткое и очень простое решение. Но вместо этого все лепят ребра...Lafayette писал(а):Для чего себе жизнь усложнять
