Тут я не прав, поспешил. Отклонения из-за гайки ведь в обоих случаях одинаковы.Dimka_almighty писал(а):netraider, почему?
Думал про это - если взять ШВП только с одной опорой, надавить на свбодный конец с некоторой силой F, то в случае с 'X' схемой отклонение свободного конца будет больше(жесткость самой ШВП не рассматриваем), чем при использовании 'О' схемы. Соответственно в опоре вал повернется на больший градус (точнее он изогнется, деформируя пошипники). точки воздействия сил разные, давление на шарики будет соответственно также разным (большем чем в О). Здесь этот случай описан - http://www.bearing.co.il/Angular%20Cont ... on%201.pdf Первая страница, вверху справа. Где-то еще видел формулы рассчета нагрузки на индивидуальные подшипники в различных схемах, сходу найти не могу.
