Страница 2 из 2
Re: Проблема с платой Arduino Mega
Добавлено: 28 май 2020, 11:03
Roman86
Добрый день!
А у меня такая проблема. Первоначально не работал Экструдер Е0. Проверил все остальное работает. Пришлось поменять пины в прошивке на E1. Работало до тех пор пока не крутанулось движог вручную, когда вытаскивал вручную пруток. Перестал крутиться и этот экструдер E1. Резисторы R16 и R17 рабочие. Как можно отремонтировать в данный момент эту плату?
Добавлено: 28 май 2020, 12:40
Roman86 писал(а): Как можно отремонтировать в данный момент эту плату?
Заменить драйвер.
Добавлено: 28 май 2020, 13:54
Roman86
Сергей Саныч, Я же говорю все остальное работает, Драйверы, движки, и рампс тоже прозвонил всеработае, кроме этих двух Е0 и Е1. Что то с пинами меги. Погорели. Можно что-нибудь с этим сделать без замены платы ардуино меги?
Roman86 писал(а):Что то с мегой.
Выбивает выходы чипа, причина не известна, может перегруз выходного пина хреновым драйвером или самоиндукцией когда вручную крутили мотор.
Roman86 писал(а):Как можно отремонтировать в данный момент эту плату?
Купить новый шилд, либо перепаять чип, либо искать незадействованные ноги чипа и править прошивку.
Добавлено: 28 май 2020, 14:04
Roman86
Мега была первоначально бракованная Е0 не работал, А с Е1 проработал больше года.
xvovanx писал(а):Купить новый шилд, либо перепаять чип, либо искать незадействованные ноги чипа и править прошивку.
А какие еще незадействованные ноги можно использовать. Они разве остались?
Добавлено: 28 май 2020, 14:18
xvovanx писал(а):Выбивает выходы чипа, причина не известна, может перегруз выходного пина хреновым драйвером или самоиндукцией когда вручную крутили мотор.
От самоиндукции - бывает. Странно, что при этом драйвер жив остался.
Последний способ лучше не использовать. Подгоревший контроллер может вести себя непредсказуемым образом.
Добавлено: 28 май 2020, 15:05
Roman86
Сергей Саныч писал(а):От самоиндукции - бывает. Странно, что при этом драйвер жив остался.
Этот драйвер работает на других осях.
Сергей Саныч писал(а):Последний способ лучше не использовать. Подгоревший контроллер может вести себя непредсказуемым образом.
Этот контроллер первоначально был бракованным, но все же работал больше года, да и нагрузка была на нее. Работал сутками можно сказать.
А то что крутанул вручную, это не факт, может из-за другого, сам не понял. Просто перестал работать. Это я сам предположил, может крутанулось немного.
В итоге можно использовать какие-нибудь ноги чипа?
Добавлено: 06 сен 2020, 09:57
Evgeniysofienko
Имею плату RAMPS 1.4 и Ардуино Мега (родная).
Прошил GRBL,но GRBL Контроллер ,не видит Ардуино Мегу.
Взял Китайскую Ардуино Уно - работает.
Проверил Мегу скетчем коммуникации последовательного порта, всё работает!
Добавлено: 06 сен 2020, 10:00
Evgeniysofienko
Добавлено: 06 сен 2020, 12:34
Добавлено: 06 сен 2020, 15:02
Evgeniysofienko
Огромное спасибо! Заработало!
