Страница 2 из 5
Re: Китайские комплектующие.
Добавлено: 17 апр 2017, 15:55
kozlovod69
Хотите получить жесткую и точную конструкцию с минимальными люфтами используйте линейные втулки с тефлоном или POM в качестве материала скольжения
А грязи они боятся?
Трение скольжения всегда больше трения качения.
Ну и к чему это все, если валы на длине играют как рессоры.
Добавлено: 17 апр 2017, 16:17
Nikomas
kozlovod69 писал(а):Ну и к чему это все, если валы на длине играют как рессоры.
Я вел речь только о валах на опоре.
Добавлено: 17 апр 2017, 16:33
kozlovod69 писал(а):У круглых опора вала люминевая, (кривая) сделанная экструзией.
А у профильных рельсов опора какая?.. :)
kozlovod69 писал(а):Профильный рельс состоит из одной детали и шлифованый.
В смысле в воздухе висит?.. :)
kozlovod69 писал(а):По нагрузке отличия в десять раз примерно.(ссылку на спецификацию пока не нашел).
Ну так любые комплектующие надо выбирать в соотв. с требуемыми параметрами... А то я щас предложу сравнить по допустимой нагрузке 15-й рельс 50-й вал на опоре... :)
Добавлено: 18 апр 2017, 08:47
kozlovod69
Ну конечно, я с этим абсолютно согласен.
Добавлено: 20 апр 2017, 21:50
vsrgv
Какое можно сделать соответствие между валами на опоре и линейным направляющими, например 20 вал заменить на линейную направляющую какого размера, тоже 20 или 15 и меньше пойдет?
Добавлено: 20 апр 2017, 23:12
Healbot
vsrgv писал(а):Какое можно сделать соответствие между валами на опоре и линейным направляющими, например 20 вал заменить на линейную направляющую какого размера, тоже 20 или 15 и меньше пойдет?
Подозреваю, что никакое. Если под "линейными направляющими" подразумеваются профильные рельсы, то валы с ними сравнивать не совсем корректно. Я так понимаю.
Разные характеристики по качеству, точности,износостойкости, требованиям по установке и т.д. Это можно понять даже не будучи проф. станкостроителем )
Добавлено: 21 апр 2017, 11:03
шарманщик
Приветствую, подскажите, определились с механикой?
Добавлено: 21 апр 2017, 20:56
Antigoogle
В продолжении темы "Китайские комплектующие"
Заказал себе похожий. по своим размерам. Китаец комплектует . режет . обрабатывает концы.
https://ru.aliexpress.com/item/12-HBH20 ... 060b&tpp=1
Заказал не так давно . заказ пока в обработке . Как приедет , отпишусь или дам ссылки на материал.
по электронике - из бюджетного
Вот что мне удалось подобрать по показателям тока индуктивности и напряжения...
Что считаете , как будет работать данная связка ??
57HS10042D8 ток 4.2А, 25 кг*см ,3 mH + TB6600( HY-DIV268N 5A 48V ) ИБП 48 В 10 А 400 Вт + USBcnc 100kHz
Данные комплектующие доступны по деньгам и их легко купить.
Ну и конечно же придется повозиться с настройкой..)
Добавлено: 21 апр 2017, 21:02
Antigoogle
Вот здесь парнишка собирает на китайских комплектующих . темы вполне пересекаются. по крайне мере я буду использовать и то и другое , что отписывал в темах
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12983
Добавлено: 21 апр 2017, 21:16
Antigoogle
Возможно , будет интересна схожая тема
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 73#p353973
Добавлено: 21 апр 2017, 22:42
Healbot
У меня такие же драйвера, но блок на 36v-12А. Движки нема23 на 100мм и 82мм. Всё прекрасно работает, но это пока просто лёжа на столе ).
Механику без проекта брать пока не буду. Да и по деньгам там много получается.
Добавлено: 23 апр 2017, 09:16
Antigoogle
Блок на 48 в из расчета того,что напруга на выходе на всех ИБП корректируется. По этому Ибп на 48 дает возможность от 40до 50 В регулировать напругу .
Добавлено: 23 апр 2017, 09:19
Antigoogle
И еще, характеристики ваших движков по току и индуктивности ? Как подбирали ? Я пользовался эмпир ческой формулой √индуктивность *32 .
Добавлено: 23 апр 2017, 21:59
Healbot
Antigoogle писал(а):И еще, характеристики ваших движков по току и индуктивности ? Как подбирали ? Я пользовался эмпир ческой формулой √индуктивность *32 .
1шт. ШД NEMA23 112мм Ток 3А, Напряжение 6В, Индуктивность 7.5mH. Низкая вибрация и шум. Слабый нагрев.
2шт. ШД Nema23 82мм Ток 3А, Напряжение 3.6В, Индуктивность 4mH. 2й вал. Шумят сильнее, но терпимо. После 20 минут работы на холостых, греются очень слабо.
Брал то что было доступно по деньгам. Понятно, что это не лучший выбор.
Допустил промах с тем, что надо было сначала брать мехнические комплектующие, а не электронику.
Добавлено: 23 апр 2017, 22:31
PKM
Nikomas писал(а):Плоскость контакта как у профильных рельс так и у цилиндрических одинаковая, т.е. точечная
Теоретически контакт в обоих случаях точечный, но контактные напряжения совсем разные, а следовательно и жесткость, износоустойчивость.
Можно посчитать по формуле Герца
Добавлено: 24 апр 2017, 07:21
Antigoogle
Простите,не совсем понял,почему питание такое слабое??может где то ошибка?
Добавлено: 24 апр 2017, 08:25
AndyBig
Это паспортное напряжение обмоток, при котором, как я понимаю, они потребляют рабочий ток. Параметр, в общем-то, бесполезный, никакого отношения к напряжению питания драйверов не имеет.
Добавлено: 24 апр 2017, 22:47
Healbot
Номинальное напряжение. По таблице характеристик двигателей.
Добавлено: 25 апр 2017, 08:52
Antigoogle
...вот поэтому я и начал механики , и даже не с проекта , как многие критикуют ..
В данном случае - мех. части являются наиболее дорогой составляющей, которую нужно приобретать скопом . и трудоемкость на изготовление станины и портала это тоже мама не горюй !!! Как прийдут мои железки (надеюсь к июлю уж точно) сделаю подробный их разбор и описание..
Пока что заказал мерительный инструмент
Индикатор часового типа ( центроискатель ) , Стойку магнитную одно рычажную , Штангенциркуль , угломер . Еще бы конечно хорошо
Еще буду заказывать поверочные линейки...
Самое главное в механике это выдержать плоскостность ...пока не знаю как это делать...предполагаю струнами , натянутыми по 4м точкам на каждой стороне станины с пересечением в центре ...
Добавлено: 25 апр 2017, 10:48
Udjin
Вам нужен большой уголок первого класса.
Он, вместе с индикатором, покроет половину потребностей при сборке станка.
Штангель, длинный, это тоже неплохо. Однако.. набор микрометров, куда как долговечней и практичней.
Последнее не бесспорно. Но мой опыт склоняет именно к микрометрам.
