Страница 2 из 2
Re: На какой срок жизни фрезы по алюминию расcчитывать (DJTO
Добавлено: 10 фев 2017, 21:08
Immortal88
а вместо Ball Nose End фрез их можно использовать? при погружении не больше чем на 0.5мм и конечно с использованием нескольких проходов по Z
такая себе 3D гравировка
Добавлено: 10 фев 2017, 23:03
Immortal88 писал(а):а вместо Ball Nose End фрез их можно использовать? при погружении не больше чем на 0.5мм и конечно с использованием нескольких проходов по Z
Можно конечно.
А кое что еще, можно вместо наковальни использовать. Я о том, чем мальчики от девочек отличаются.
Прекратите это безумие, для нормальной работы надо иметь много разного инструмента, с тем, чтобы вместо
того, чтобы переломать за трое суток ведро граверов, сделать всё тоже самое подходящей фрезой за 10 минут...
Добавлено: 11 фев 2017, 02:56
exe
если по дереву, то можно, а цветные металлы при такой глубине - смерть граверу, 0.1 за проход, не больше, и то, если станок без люфтов и биений
для работы на глубину от 0.4 - 0.5мм и более, используются фрезы
Добавлено: 13 фев 2017, 16:46
Immortal88
Добавлено: 05 мар 2017, 16:27
maagalex
У меня тоже маленький станочек..снимал по 0,5мм с подачей 350, хотя раз по ошибке начал снимать за раз 5мм и он резво побежал снимать..хоть и со страшным звуком)
Станина SABLE 2015 шпиндель 400Ватт безщеточный китайский ,однозаходные фрезы вибрируют и оставляют волнистую поверхность, двухзаходные много лучше..
https://youtu.be/UtRoCUdhuBc
Заказал сейчас трехзаходную такую..попробую
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-1-8 ... 0.0.ibarZT
Добавлено: 05 мар 2017, 17:44
exe
maagalex писал(а):Станина SABLE 2015 шпиндель 400Ватт безщеточный китайский ,однозаходные фрезы вибрируют и оставляют волнистую поверхность, двухзаходные много лучше..
используйте врезание под углом, чтобы не было этого "бдыщь" на 22 секунде, так вы убьете фрезу(покрошится режущая кромка), подшипники в шпинделе и механику станка
Добавлено: 05 мар 2017, 18:14
maagalex
exe писал(а):maagalex писал(а):Станина SABLE 2015 шпиндель 400Ватт безщеточный китайский ,однозаходные фрезы вибрируют и оставляют волнистую поверхность, двухзаходные много лучше..
Я не уверен что могу под углом..использую planet cnc ,и либо импортирую в него dxf, либо g-code из heek cnc, и там и там сначала опускание на нужную глубину, потом ход..Могу только уменьшить скорость по z..
А фрезу ту и так уже убил, по пол миллиметра на скорости 350 разогнался снимать и она через минуту отломилась..Может из за того что на сухую, или шпиндель не справился я уж не знаю..
Добавлено: 06 мар 2017, 03:32
exe
для подготовки gcode есть куча софта, из простых попробуйте fusion360, даже в artcam есть такая стратегия
отломилась вероятно из за налипания стружки+сильная вибрация, судя по звуку 0.5мм это много для этого станочка
