Страница 2 из 4
Re: Строю Co2 лазерный станок 1400х900 80Вт
Добавлено: 02 фев 2017, 11:36
franticrus
Пивной охладитель Тайфун 75 3 контурный. Куплен б\у, помыт, контура выкинуты, аналоговое термореле выкинуто, куплено на Али цифровое термореле за 10 баксов. Помпа подключена самого охладителя, гоняет воду веселее китайской. Стоит температура 14 градусов, при повышении до 15, охладитель сам включается и опускает до 14. Собственно все.
Добавлено: 02 фев 2017, 13:11
E-gorka
Сегодня пришли первые посылки
Добавлено: 02 фев 2017, 14:33
kalinvick
dima7411 писал(а):
franticrus писал(а):Да тут у пол форума пивные охладители
Гм... Пусть хоть кто-то поделится опытом... А что это?
Вот у нас был такой.
Мы из него выдрали трубки для пива и просто поставили внутрь помпу.
Просто и недорого.
Купили на Авито бушный.
Охлаждал шпиндель 3.5 кв.
Проблем не было.
Добавлено: 02 фев 2017, 16:37
dima7411
Главное, мешалку не выкидывать. А то льдом по краям может прихватить. (за ночь - запросто).
Где то рассказывал про эксперименты со своим пивняком, но не могу найти...
Для лазерной трубы, мне кажется, змеевики и буферное "ведро" с помпой, лучше оставить. При включении помпы не такое резкое изменение температуры жидкости в трубе. Но, может, это чисто мои тараканы.
Добавлено: 03 фев 2017, 21:39
E-gorka
сегодня стал обладателем вот такого охладителя ,достался за 34$ ,нет помпы ,но я собираюсь использовать насос с отопления ,подскажите что нужно доработать для эфективной работы ,нужно ли использовать контуры или выбросить,нужен ли еще расширительный бачок ? или хватит этого
Добавлено: 03 фев 2017, 21:53
E-gorka
пришли сегодня направляющие и алюминиевый профиль линейные направляющие буду стыковать с трех штук 750+750+100 мм ,по " x " будут валы на опоре 100мм
Добавлено: 12 фев 2017, 10:05
E-gorka
Стоит ли покупать помпу от чилера или достаточно насоса для отопления?
Добавлено: 12 фев 2017, 14:23
arkhnchul
а "насос для отопления" это с первой страницы? Данных мало по нему, попробуйте просто завести с двумя банками воды - если сможет поднять воду на высоту трубки (метр-полтора), то его достаточно.
Добавлено: 19 фев 2017, 09:14
E-gorka
А какой мощности должна быть вытяжка ,сколько кубов в час должна тянуть ,станок планируется закрыть крышкой ,будет подаваться обдув ,считать от количества подаваемого воздуха через обдув ,но я считаю что этого мало ,можно сделать дополнительные люки для притокаи откуда лучше вытягивать снизу или сбоку
Добавлено: 15 мар 2017, 21:00
Alex52
У моего другана вообще крышка не закрывается и дыма нет. Да и закрывать иногда не стоит, детали могут на ребро встать и повредить механизм.
Добавлено: 16 мар 2017, 12:16
E-gorka
Попробуйте порезать паронит или пластинки,ПВХ ,и вам перехочется работать с открытой крышкой
Добавлено: 17 мар 2017, 11:12
franticrus
ПВХ вообще резать нельзя, что вы советуете...
Добавлено: 17 мар 2017, 12:26
dima7411
E-gorka писал(а):что нужно доработать
Если нет штатной "мешалки", можно бросить в бак с контурами аквариумную помпу.
Добавлено: 02 апр 2017, 23:17
tvv7-7-7
E-gorka писал(а):нужен ли еще расширительный бачок ?
где вы расширительный бачок увидели?
с али сразу заказывайте терморегулятор цифровой....
arkhnchul писал(а):"насос для отопления"
я так думаю можно воткнуть и насос топливный от авто бушный...чисто теоретически...себе два нашел валяются...ждут очереди...
Что значит:
E-gorka писал(а):линейные направляющие буду стыковать с трех штук 750+750+100 мм
? что то мне подсказывет что ресурс подубавится сильно
Добавлено: 04 апр 2017, 13:42
E-gorka
Из за чего ресурс подъубавиться?
Добавлено: 04 апр 2017, 13:53
E-gorka
Проекту быть 100% почти все закуплено ,сейчас вариться рама + под заказ еще одна рама чуть меньшего размера
Добавлено: 22 май 2017, 09:24
E-gorka
Решил изменить размер рабочего поля,по ширине будет 1600 ,думаю ,может сделать для протяжки,что б лист не резать
Re: Строю Co2 лазерный станок 1600х900 80Вт
Добавлено: 22 май 2017, 09:49
silence
направляющие прям на металл крепить планируете или отдельная станина крепления будет?
Добавлено: 22 май 2017, 10:15
E-gorka
silence писал(а):направляющие прям на металл крепить планируете или отдельная станина крепления будет?
Направляющие будут прямо на метале
Добавлено: 25 май 2017, 08:55
Valek811
E-gorka писал(а):Решил изменить размер рабочего поля,по ширине будет 1600 ,думаю ,может сделать для протяжки,что б лист не резать
Приветствую! Какая профильная труба использовалась для изготовления рамы? На глаз основная рама по моему 40х40, а так же квадрат 25х25? И какая толщина стенок?
