Страница 2 из 20
Re: Умножитель STEP/DIR на Arduino
Добавлено: 06 дек 2016, 12:33
Сергей Саныч писал(а):Чтобы, скажем, один пиксел черно-белой картинки занимал один бит, а не, скажем, целый байт.
В этом случае тоже не надо морочится с битовыми операциями. Прога ж на С пишется - вот пусть он этим и занимается, а вы просто создайте нужный тип данных с помощью структур и объединений.
Добавлено: 06 дек 2016, 12:36
raddd
Удвоитель без МК. Еще из детства помню.
http://irls.narod.ru/it/uchi.htm
Добавлено: 06 дек 2016, 12:46
Такой удвоитель не годится - равномерность следования импульсов будет зависить от длительности входных импульсов, а она как правило постоянная по всём диапазоне частот. На выходе будут пары импульсов с постоянной длительнотью пауз между ними и разной длительностью пауз между группами в зависимости от частоты.
Чтобы такая схема работала правильно ей на вход нужно всегда подавать строго меандр, а гарантированно его получить можно только поделив входную частоту на 2...
Добавлено: 06 дек 2016, 12:48
UAVpilot писал(а):В этом случае тоже не надо морочится с битовыми операциями.
У STM32 имеется технология Bit Banding, которая резко упрощает и ускоряет работу с битовыми данными.
Добавлено: 06 дек 2016, 12:50
raddd
Если не меандр выходит то да... негодится...
Добавлено: 06 дек 2016, 12:52
Сергей Саныч писал(а):У STM32 имеется технология Bit Banding, которая резко упрощает и ускоряет работу с битовыми данными.
Но зачем делать лишние телодвижения, если можно просто и естественно работать с обычными переменными?
Добавлено: 06 дек 2016, 13:00
UAVpilot писал(а):Но зачем делать лишние телодвижения, если можно просто и естественно работать с обычными переменными?
Если компилятор сам сообразит, что надо использовать возможность прямого доступа к битам без всяких AND и OR, то да.
Добавлено: 06 дек 2016, 13:05
Я очень сильно подозреваю, что компилятор С для stm32 просто воспользуется этим самым BitBanding'ом.
Добавлено: 06 дек 2016, 13:17
UAVpilot писал(а):Я очень сильно подозреваю, что компилятор С для stm32 просто воспользуется этим самым BitBanding'ом.
Тогда, скорее всего, у него для этого должен быть предопределенный тип данных.
Добавлено: 06 дек 2016, 13:38
В С он есть с момента создания - bit field.
Добавлено: 06 дек 2016, 19:48
Олег.
На скриншоте с протеусом не та скважность выходных импульсов, которые нужны для шаговика.
Вам нужно пачку импульсов на выходе, распределить равномерно между фронтами входных импульсов.
Добавлено: 06 дек 2016, 20:23
UAVpilot писал(а):selenur писал(а):Я в некоторых проектах использую вот такую
http://www.st.com/en/evaluation-tools/3 ... overy.html в ней есть внешняя память на 64 мбит, работать с памятью легко, скорость огромная....
А эта память может отображаться в общее адресное пространство МК, чтоб её можно было использовать под переменные? В доках не нашёл ничего про это...
Вроде-бы нет...
Добавлено: 06 дек 2016, 21:52
sidor094
selenur писал(а):Вроде-бы нет..
Запросто.А иначе зачем она нужна.Укажите явный адрес переменной.
Добавлено: 06 дек 2016, 21:55
sidor094 писал(а):selenur писал(а):Вроде-бы нет..
Это как?
Добавлено: 06 дек 2016, 22:01
sidor094
как пример использую для памяти экрана
unsigned long * screen_buf=(unsigned long *)(SDRAM_BASE_ADDR+SDRAM_SIZE-640*480);//BUFFER_ADDR;BUFFER_ADDR;;
Также посмотрите как задаются все регистры в системных файлах.
Добавлено: 06 дек 2016, 23:31
Это если она таки отображается. А может быть и доступ в виде "на порту PA выставили адрес, в порт PB записали данные".
Чтобы узнать точно нужен файлик .ld (или как там в других IDE), где описана карта памяти.
Добавлено: 07 дек 2016, 08:44
sidor094
Во всех микросхемах где есть поддержка внешнего озу оно находится в адресном пространстве процессора.Можно конечно подключить озу через порты ввода вывода но это сейчас уже извращение и используется только в крайних случаях.Раньше многие микроконтроллеры не имели возможности подключить внешнее озу или имели крайне ограниченное адресное пространство .Тогда это имело смысл.Сейчас во всех линейках кортекса существуют микросхемы с внешним озу.Так что проще при необходимости использовать их.А адресное пространство у кортекса 4гига.
Добавлено: 07 дек 2016, 08:50
Олег. писал(а):На скриншоте с протеусом не та скважность выходных импульсов, которые нужны для шаговика.
Подсчета периода там пока нет. На счет распределения между фронтами - логично, но тут вопрос - как быть с последним шагом во входной пачке? Зарисуем пример с ускорением и умножением на 2 ..
INPUT ____|""|__________|""|________|""|________________
TIME | T1 | T2 | T3 |
OUTPUT ____|"|____|"|____|"|___|"|___|"|__|"|_____________
Если период T1 и T2 можно засечь по времени, то как быть с Т3 ? Следующего фронта на входе нет для замера, а умножить и вывести третий шаг надо.
Добавлено: 07 дек 2016, 09:08
Andrey@KZN
Так на картинке все вторые импульсы выдаются до прихода следующего шага.
Т.е.
Т1 - выдаётся два импульса до того, как получен Т2 и мы знаем, сколько времени между Т1 и Т2.
В данном примере проблема не в Т3, а вообще, некорректный он.
Добавлено: 07 дек 2016, 09:46
Mamont
С предыдущего импульса отсчитывается период, делится надвое. После прихода нового импульса, он выдается, а через половинку предыдущего импульса выдается промежуточный.
Т.е. задача для первого импульса
Надо сделать автоопределение длительности первого импульса, определяется прогой, ее стартовой скоростью и ускорением. После включения питания (или длительного простоя без импульсов) длительность между первым и вторым делится надвое и принимается за базовую. Если она меньше чем находится в памяти, она корректируется. Больше - игнорируется
В работе, после первого импульса, который был после длительного простоя, выдается через базовое время этот импульс
