Страница 2 из 2
Re: Проблема с Mach3 interface board.
Добавлено: 04 окт 2016, 14:19
slooter
ИМХО чинить -утопия, легче новую заказать, благо не дорогая, в 2раза дешевле драйвера, драйвер норм. (единственное -время займет).
Добавлено: 04 окт 2016, 15:20
LANiks
Спасибо большое за комментарии!
Вчера не получилось померять, сегодня постараюсь.
Надеюсь дрова не полетели.
Добавлено: 04 окт 2016, 15:30
LANiks
slooter писал(а):как я понял, Вы по запаре колодки не туда воткнули... Смотрим по схеме: 2й вариант. Очень возможно, что у Вас с драйвера ушло 24В/12В (или сколько у Вас БП) на слаботочные выходные сигналы платы. Сторожили поправят, если не прав.
Спасибо большое за схему!
Именно так и получилось.
Добавлено: 04 окт 2016, 15:36
LANiks
slooter писал(а):2 LANiks, это ваши дрова? https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... asheet.pdf
драйверы именно такие!
Подскажите, это надежные драйверы, а то я по форуму посмотрел, особенно никто не жаловался и не хвалил.
Добавлено: 04 окт 2016, 23:20
LANiks
Проверил, как вы и говорили, плата сдохла, сигналов нет.
Уже заказал на али новую.
Благо, что механика и шпиндель еще не приехали.
Спасибо большое всем за такую скорую помощь и заботу!
Посоветуйте, я тут начитался форума, и пришел к выводу, что Ncstudio оптимальный вариант для домашнего станка.
Сейчас на али есть синяя плата ncstudio в продаже, стоит недорого, но я переживаю за саму программу. В MACH3 все интуитивно ясно, и настройки все расписаны, а по NC мало где точные настройки прописываются.
Как вы думаете, под мои двигатели (nema23 22 кг) драйвера HY-DIV268N-5A , блок питания S-350-36, шпиндель и инвертор 2,2 kW будет ли нормально работать Ncstudio 5 или все таки остаться на MACH3 с тем что есть и интерфейсной платой?
Станок для обработки дерева, фанеры, мдф, пластика, композита и алюминия, из фанеры ламинированной 21 мм портального типа с рабочим столом 1100х850х136мм.
Добавлено: 05 окт 2016, 12:57
slooter
LANiks писал(а):Как вы думаете, под мои двигатели (nema23 22 кг) драйвера HY-DIV268N-5A
-отлично подойдут
LANiks писал(а):В MACH3 все интуитивно ясно, и настройки все расписаны,
для меня это основной фактор был
LANiks писал(а): или все таки остаться на MACH3
дело Ваше, метания из стороны в сторону к хорошему не приводят. Если решение принято -нужно его доводить до логического завершения.
Добавлено: 05 окт 2016, 13:47
LANiks
slooter писал(а):Если решение принято -нужно его доводить до логического завершения
Совершенно с Вами согласен!
Но сейчас такая стадия, когда еще можно определяться с ПО, поэтому я и в раздумьях.
Как то ребята умудряются переключалки поставить чтобы с NCstudio на MACH3 и обратно переключаться. наверно удобно.
Добавлено: 01 июл 2017, 13:16
dinozavr
Taganrog писал(а):Если не запутался в ваших рассуждениях то:
Но мог сдохнуть и драйвер. Но не все 3. А это означает что скорее всего высокое напряжение с драйвера прибило эти микрухи. Вы ведь говорите что перестали ездить все оси а меняли вы клемму только на одной ?
Здравствуйте. Подскажите, между средними ножками должно меняться напряжение при смене направления движения, так? Просто у меня тоже проблемы с электроникой.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 12#p367812
Добавлено: 12 июл 2017, 10:32
Uda4LIVEc
LANiks писал(а):плата питается(горит светодиод)
у меня при подключении usb к такой же плате горят два светодиода, у вас как вижу один
Добавлено: 15 авг 2017, 04:44
evgenymcp
На плате есть джампер для выбора между управлением реле или 5 осью. Если его снять - светодиод гореть не будет.
Добавлено: 14 янв 2020, 12:56
Mixalbj4
Доброго времени суток, позавчера приобрёл с рук станок фрезерный на идентичной плате, при покупке проверили работоспособность, шдэшки крутились всё норм, у продавца подключён через ЛТП порт был. У меня порт интел 2 я дра и я прочитал, что с такими процами через лтп якобы могут быть искажения и лучше юзать через USB. Но по факту пока не смог не через один порт запустить ШД, мач3 вроде как не видит и всё, ЛТП настраивать ещё не пробовал, пробовал дрова искать чтоб через ЮСБ работать, но что то те которые нашёл ничего не исправили. Система стоит 10ка 64 бита, киньте пожалуйста дрова и подскажите выйдет чего на этой оси или надо 7ку ставить 32битную. Заранее благодарен)
Добавлено: 14 янв 2020, 13:09
Enot_1
Mixalbj4 писал(а):Система стоит 10ка 64 бита, киньте пожалуйста дрова и подскажите выйдет чего на этой оси или надо 7ку ставить 32битную
Для работы через Lpt, разрядность системы нужна 32 бита. По 64-битную нет драйверов Lpt, следовательно работать через него не будет.
Да, и usb на плате всего лишь для питания, никаких данных через него не передаётся.
Добавлено: 14 янв 2020, 20:26
Mixalbj4
Благодарю вас) а то я бы еще миллион драйверов поставил)
Добавлено: 08 фев 2020, 22:44
Mixalbj4
Всем доброго времени суток, уже месяц протыркался с этим станком, не двигаются ШД и комп уже менял.
В общем станок рабочий при покупке проверяли. Пины настроил, как на самой плате написано (фото прилагаю), порт ЛПТ прописан и он встроенный в мамку в биосе вроде тоже всё норм, но я там все 4 варианта попробовал переткнуть.
На каком то видео на ютубе оп настройке видел, что во вкладке выходные сигналы нужно вот так прописать галочку Enable1 port1 и pin14, для того что бы когда жмёшь на красную кнопку и она перестает мигать ШД в этот момент стопорятся и не крутятся от руки если ещё раз нажать, что бы она моргала, то шд крутятся от руки. Но я пробовал и этим Enable1 и без него ШД не идут. :wtf: :wtf: :wtf:
Очень прошу подскажите, где туплю :thinking: :thinking: , как пить дать, что то не так делаю и просто в упор не вижу, но во всех инструкциях лпт и пину прописываешь всё едет, может пины нужно где то в другом месте искать а не на плате, документаций никаких нет. Пробовал к драйверам от основной платы проследить провода, там они все подписаны и подставлял в ту табличку цифры, что на самой плате написаны, получались дргие значения и их я пробовал прописывать и ничего не работает.
