Страница 2 из 5
Re: DELTA ASD-B2 управление степ-дир
Добавлено: 16 авг 2016, 07:09
AlexNikov
Не доступны (диф сигнал на прямую можно ток по моему в КАналог заводить). Собственно для этого и спрашиваю о применении mc3486. Оптопару примнять тут можно, но высокоскорстную - энкодер 17 бит и после уже преобразования диф сигнала я так понимаю. Подбирать параметры RC цепочек как-то не хочется
Добавлено: 16 авг 2016, 08:06
Если развязку все равно делать, то так даже проще. Ставишь какой-нибудь HCPL2630 или другой по вкусу, RC там подбирать не нужно. Считаешь ограничительный резистор для светодиода, учитывая выходное напряжение датчика (на 5 он там вольт, или сколько) и падение на светодиоде оптрона, делишь значение на 2 и получаешь величину резисторов, все...
Другое дело, если развязка уже есть и внешний оптрон ставить не нужно, тогда дифприемник проще...
Добавлено: 25 авг 2016, 10:34
Олег.
N1X писал(а):...Ставишь какой-нибудь HCPL2630 или другой по вкусу...
Подскажите какие ещё скоростные оптроны распространены? нужно с более высоким напряжением на выходе.
Добавлено: 25 авг 2016, 14:19
А согласовать выход под нужные параметры не проще?
Добавлено: 25 авг 2016, 20:16
ART_ME
Олег. писал(а):N1X писал(а):...Ставишь какой-нибудь HCPL2630 или другой по вкусу...
6N138, 6N139
Добавлено: 25 авг 2016, 22:38
ART_ME писал(а):6N138, 6N139
Они на порядок медленнее...
HCPL4506 по скорости сравним...
Добавлено: 26 авг 2016, 10:01
Олег.
Спасибо,
6N138 действительно помедленнее чем хотелось, заказал HCPL-2530 (почти 6N135 но на два канала)
HCPL4506 похоже реально повкуснее...поторопился я HCPL-2530 заказать.
Год назад из PC817 удалось выдавить около 30 кГц, уменьшая ток на входе, в тепличных условиях работало, переместил в холодный цех, частота свалилась до 28 кГц.
Добавлено: 26 авг 2016, 13:46
ART_ME
N1X писал(а):ART_ME писал(а):6N138, 6N139
А можно полюбопытствовать, на каком основании сделан такой вывод?
Добавлено: 26 авг 2016, 14:09
На основании задержек включения/выключения из документации.
В худшем случае на порядок. А о том, чтобы купить кулек и выбрать хороший экземпляр никто не говорил
Добавлено: 26 авг 2016, 14:46
ART_ME
N1X писал(а):На основании задержек включения/выключения из документации.
Времени включения\выключения чего именно и при каких условиях? Не похоже на сравнение теплого с мягким?
Добавлено: 26 авг 2016, 15:27
Олег.
Если придираться к словам, то термин "на порядок" действительно не соответствует сравнению этих двух оптронов.
http://www.chipdip.ru/product/6n138-fairchild/
http://www.chipdip.ru/product/hcpl-4506/ (на иллюстрацию не обращайте внимание)
Но на мой взгляд HCPL4506 намного вкуснее по всем интересным мне параметрам, я бы сказал на порядок, если не придираться к значению этого термина.
Добавлено: 26 авг 2016, 15:30
mhael
ART_ME, спор ради спора? Открываете даташит и смотрите временные задержки переключения состояния.
Добавлено: 26 авг 2016, 16:11
Олег. писал(а):"на порядок"
Я поправился, написав в "худшем случае", там как раз:
485нс против 1мкс - пол порядка, и 650нс против 7мкс - почти на порядок, в любом случае 138й видимо придется сначала на макетке загнать в нужный режим, и прогдать через климатическую камеру, что бы точно знать, что он из него не вывалится, а 4506 бери и пользуй
А товарищ выше просто всегда прав, а остальные - всегда нет, это нормально )
Добавлено: 26 авг 2016, 16:59
Олег.
Я поставил парню плюсик, всётаки ART_ME не поленился ответить на вопрос.
Добавлено: 26 авг 2016, 17:19
Так никто не говорит иного, оно всем полезно, номенклатура запоминается, потом в нужный момент можно вспомнить название подходящего оптрона... Просто выше было верно сказано - спор ради спора не есть гуд. В даташите написано что медленнее, а я им верю
Добавлено: 26 авг 2016, 17:39
ART_ME
N1X писал(а):Так никто не говорит иного, оно всем полезно, номенклатура запоминается, потом в нужный момент можно вспомнить название подходящего оптрона... Просто выше было верно сказано - спор ради спора не есть гуд. В даташите написано что медленнее, а я им верю
В даташите
НЕ написано что медленнее.
Просто не надо сравнивать микросхему с транзистором, у них по определению несравнимые параметры, что по даташитам на эти оптроны очень даже прекрасно видно.
Но одно очевидно: 6N137 есть модификация 6N139, но никак наоборот.
А иначе зачем бы в тех же планшетах напряжение питания аж 3,3В мутили?
Олег, повышение напряжения равнозначно снижению быстродействия. Физика однако.
Добавлено: 26 авг 2016, 17:55
mhael
Вот не даром говорят, что не все способны к анализу информации и логическому мышлению.
Добавлено: 26 авг 2016, 18:28
Олег.
mhael писал(а):Вот не даром говорят, что не все способны к анализу информации и логическому мышлению.
Я заочно знаком с одним парнем, ему лет под сраку, на спец. форумах со всеми срётся, эмоциональный и прямой, но спец очень неплохой, конечно иногда ошибается, но люди не боги.
Если самолюбие пострадало, нужно взять паузу, успокоиться, подумать... Если после долей секунды паузы понял, что ударить необходимо, один фиг нужно спокойствие чтобы найти куда ударить. Но если умеешь взять паузу (затормозить) значит можешь и драки избежать.
mhael Осадить спор, как Вы ранее сделали, правильно. Вашу последнюю фразу я бы воспринял как оскорбление.
Надеюсь продолжения не будет.
Добавлено: 26 авг 2016, 18:37
ART_ME
Олег. писал(а):Осадить спор, как Вы ранее сделали, правильно. Вашу последнюю фразу я бы воспринял как оскорбление.
Дык он
под защитой модератора, потому и хамит. Я привык, и Вы привыкнете тоже. Не обращайте внимания.
А по сути вопроса.... Вот берем энкодер либимой aftaevым яскавы, лезем осциллом ему в кишки и видим, что на выходе (не входе!) компаратора (не операционника!) СИНУСОИДА!!!! И он такой-сякой работает, да еще как работает! Мораль понятна?
То бишь если Вам приспичило победить интермодуляционные искажения, вносимые уселком из-за его низкого времени нарастания, то паспортные задержки здесь очень даже к месту. А если Вам нужно тупо отличить ноль от единицы, то.... все зависит от разницы этой единицы от этого нуля.
Добавлено: 26 авг 2016, 18:44
mhael
Олег., никакого оскорбления... Каждый имеет достоинства и недостатки. И это нормально.
А спорить с данными в даташите бессмысленно. Но некоторые упорно пытаются. Вы уж не серчайте, что влез.
