этот - нет. Вообще в начале слой штукатурки и примерно сантиметр-полтора собственно бетона после него проходится всем подряд - буром, трубчатым сверлом, обломком кафельного - а потом начинается затык, причем в любом месте. Светил фонариком - на взгляд так вроде не арматура. Сверло по металлу (признаю, говносверло, нормальные не стал об это нечто портить) не берет и поверхность под фонариком хоть как-то блестеть не начинает. Микроскоп игрушечный китайский на ту глубину не фокусируется, эндоскопа нет. Мелких магнитов, чтобы пролезли в дырку, нет. Разбивать большой кусок поверхности чисто на посмотреть не хочется - помещение арендованное и его рано или поздно придется отдавать обратно.at90 писал(а):бетон легко сверлится перьями для кафеля.
Такая засада только с колоннами и несущими балками, плиты потолка и внешних стен бурятся нормально.
