Вопрос по комбинации Mesa 5i25+7i85s
MIX
Re: Вопрос по комбинации Mesa 5i25+7i85s
Сообщение MIX »
Согласен с UAVpilot.
Инкрементальные счетчики знать ничего не могут о реальной позиции осей. За абсолютное положение осей отвечает счетчик. А счетчику нужна точка отсчета. В случае с Mes-ой он аппаратный (надеюсь), в случае с LPT портом - программный, запрограмирован в соответствующем Hal модуле. Соответственно, при отключении питания Mes-ы, ее аппаратный счетчик может либо обнулиться, либо принять какое то фиксированное значение (65535 например), либо принять случайное значение (чаще связанное с зарядом/разрядом емкостей в оперативной памяти), либо получить для инициализации какие то значения из LinuxCNC (если это позволяет сделать прошивка Mes-ы, что врядли).
С LPT портом такая же история. Но возможно, что ''хитрый'' Одессит не выключает на ночь комп и LinuxCNC, а только обесточивает Mes-у. Тогда LinuxCNC действительно будет ''помнить'' позицию, где он остановился.
Вывод. В простейшем случае не нужно обесточивать комп, месу и закрывать LinuxCNC на ночь.
В противном случае нужно чуток подшаманить.
Одессит
Сообщение Одессит »
MIX писал(а):Согласен с UAVpilot.
А я и не утверждаю обратного. Хочу всего лишь, чтобы при перезагрузке без полного снятия питания система, как и "до того" стартовала с значений указанных в var, а не где-то в глубинах MES-ы.
Ясен пень, что MESA что-то чудит. Пока нащупал некоторые зависимости. Но не придумал решения.
Питается, кстати, она у меня из компа.
Одессит
Сообщение Одессит »
Лень - двигатель прогресса :)
Нашлось решение.
Заключается оно в том, что после инициализации 5i25 нужно сделать сброс счётчиков энкодеров.
Делается это в два приёма в "my_mashine".hal и postgui.hal.
В "основном" hal мы записываем нечто вроде:
setp hm2_5i25.0.encoder.00.reset TRUE
Этой командой мы сбрасываем счётчик энкодера.
а затем в postgui.hal:
setp hm2_5i25.0.encoder.00.reset FALSE
Разрешаем работу энкодера.
Если не выполнить эту команду, то счётчик после выполнения первой команды перестаёт работать вообще.
Вторая команда находится в postgui.hal потому, что он загружается одним из последних в очереди. И к этому времени всё уже инициализировалось.
Само собой, что набор команд должен быть для всех интересующих нас энкодеров.
Кстати, значения смещения осей из var так же работают как положено.
Всем спасибо.
MIX
Сообщение MIX »
Отлично!
Стасман
Настоящее имя: Стас
Сообщение Стасман »
Здравствуйте, являюсь обладателем такой - же связки. Сконфигурировал оси, попробовал запустить. В результате имею ошибку непойму где. Ткните носом пожалуйста где копать
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.7.0
Machine configuration directory is '/home/dima/linuxcnc/configs/my_LinuxCNC_machine'
Machine configuration file is 'my_LinuxCNC_machine.ini'
INIFILE=/home/dima/linuxcnc/configs/my_LinuxCNC_machine/my_LinuxCNC_machine.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting HAL User Interface program: halui
Found file(REL): ./my_LinuxCNC_machine.hal
Found file(REL): ./custom.hal
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: axis
spindle-vfd: device='/dev/ttyS0', baud=9600, parity='N', bits=8, stopbits=2, address=1
Running HAL shutdown script
Killing task linuxcncsvr, PID=5635
Killing task milltask, PID=5685
task: 220 cycles, min=0.000021, max=0.022982, avg=0.009933, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
Debug file information:
failed to set register P0x0101 to 0x0064 (100): Connection timed out
mitsub_vfd.hal:12: waitpid failed gs2_vfd spindle-vfd
mitsub_vfd.hal:12: gs2_vfd exited without becoming ready
5635
PID TTY STAT TIME COMMAND
5685
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009c800 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009c800 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001f000000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000001f000000 - 0000000020200000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000020200000 - 000000007b4e7000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007b4e7000 - 000000007b561000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007b561000 - 000000007b689000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007b689000 - 000000007baeb000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007baeb000 - 000000007bdfe000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007bdfe000 - 000000007c000000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fea00000 - 00000000feb00000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed01000 - 00000000fed02000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed03000 - 00000000fed04000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed06000 - 00000000fed07000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed08000 - 00000000fed0a000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000fed1d000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed80000 - 00000000fedc0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffb00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[ 0.000000] SMBIOS 3.0 present.
[ 0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. Default string/N3050ND2P, BIOS F4 04/08/2016
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0x7c000 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 07C000000 mask FFC000000 uncachable
[ 0.000000] 2 base 090000000 mask FF0000000 write-through
[ 0.000000] 3 base 0A0000000 mask FFFF00000 write-through
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00fcb70] fcb70
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c0098000] 98000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 0037400000 page 2M
[ 0.000000] 0037400000 - 00377fe000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[ 0.000000] RAMDISK: 3641e000 - 37207000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000f05b0 00024 (v02 ALASKA)
[ 0.000000] ACPI: XSDT 7ba56080 0007C (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: FACP 7ba62ab0 0010C (v05 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 7ba56190 0C920 (v02 ALASKA A M I 01072009 INTL 20120913)
[ 0.000000] ACPI: FACS 7baeae80 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC 7ba62bc0 00068 (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: FPDT 7ba62c28 00044 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: FIDT 7ba62c70 0009C (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 7ba62d10 0003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 7ba62d50 00763 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20061109)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 7ba634b8 00290 (v01 PmRef Cpu0Tst 00003000 INTL 20061109)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 7ba63748 0017A (v01 PmRef ApTst 00003000 INTL 20061109)
[ 0.000000] ACPI: UEFI 7ba638c8 00042 (v01 ALASKA A M I 00000000 00000000)
[ 0.000000] ACPI: LPIT 7ba63910 00104 (v01 ALASKA A M I 00000005 MSFT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: CSRT 7ba63a18 0014C (v00 INTEL LANFORDC 00000005 MSFT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 1096MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000377fe
[ 0.000000] HighMem 0x000377fe -> 0x0007c000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009c
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0001f000
[ 0.000000] 0: 0x00020200 -> 0x0007b4e7
[ 0.000000] 0: 0x0007b561 -> 0x0007b689
[ 0.000000] 0: 0x0007bdfe -> 0x0007c000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 501149
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f549e200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3948 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 216878 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 2193 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 276354 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x04] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-114
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 131
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009c000 - 000000000009d000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000001f000000 - 0000000020200000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 7c000000 (gap: 7c000000:64000000)
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f77cf000 s48384 r0 d21248 u69632
[ 0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 497180
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=ff5af565-a71b-4968-a5c7-57d40059edef ro initrd=/install/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 4063104 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0007c000)
[ 0.000000] Memory: 1963664k/2031616k available (3495k kernel code, 40932k reserved, 1237k data, 416k init, 1114188k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000 ( 416 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480 (1237 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a (3495 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:512 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5008000 soft=f500a000
[ 0.000000] Extended CMOS year: 2000
[ 0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration failed
[ 0.008000] TSC: PIT calibration matches PMTIMER. 1 loops
[ 0.008000] Detected 1599.974 MHz processor.
[ 0.000003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3199.94 BogoMIPS (lpj=6399896)
[ 0.000011] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000100] Security Framework initialized
[ 0.000108] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.000143] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.000465] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000470] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.000484] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.000488] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.000492] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.000496] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.000508] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.000552] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.000556] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.000562] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 0.000564] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[ 0.011324] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.011337] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.011436] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.031590] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.033001] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=0 pin2=0
[ 0.072694] CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU N3050 @ 1.60GHz stepping 03
[ 0.179750] Performance Events: no PEBS fmt2+, generic architected perfmon, Intel PMU driver.
[ 0.179766] ... version: 3
[ 0.179769] ... bit width: 40
[ 0.179773] ... generic registers: 2
[ 0.179777] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.179780] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.179784] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.179788] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.191832] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.203795] CPU 1 irqstacks, hard=f50d2000 soft=f50d4000
[ 0.203800] Booting Node 0, Processors #1 Ok.
[ 0.213775] Initializing CPU#1
[ 0.227677] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.227739] Brought up 2 CPUs
[ 0.227745] Total of 2 processors activated (6399.89 BogoMIPS).
[ 0.228590] devtmpfs: initialized
[ 0.229055] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7b689000-0x7baeafff] (4595712 bytes)
[ 0.229604] dummy:
[ 0.229725] NET: Registered protocol family 16
[ 0.229951] ACPI: bus type pci registered
[ 0.230065] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.230072] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[ 0.230076] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.230081] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.231344] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.231545] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.231551] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.231557] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.231562] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.238405] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.258489] ACPI: SSDT 7b510698 00634 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20061109)
[ 0.260223] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.260232] ACPI: SSDT (null) 00634 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20061109)
[ 0.260587] ACPI: SSDT 7b50fc18 003A5 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20061109)
[ 0.262287] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.262295] ACPI: SSDT (null) 003A5 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20061109)
[ 0.263165] ACPI: SSDT 7b511e18 0015F (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20061109)
[ 0.264958] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.264967] ACPI: SSDT (null) 0015F (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20061109)
[ 0.265309] ACPI: SSDT 7b512f18 0008D (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20061109)
[ 0.267024] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.267032] ACPI: SSDT (null) 0008D (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20061109)
[ 0.268783] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.268807] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.268869] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.271651] ACPI: Power Resource [ID3C] (off)
[ 0.277111] ACPI: Power Resource [USBC] (on)
[ 0.284616] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[ 0.286320] ACPI: No dock devices found.
[ 0.286334] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.286883] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.287473] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x006f]
[ 0.287480] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0078-0x0cf7]
[ 0.287485] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.287491] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.287496] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.287501] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.287507] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x80000000-0xdfffffff]
[ 0.287582] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.287591] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x006f]
[ 0.287597] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0078-0x0cf7]
[ 0.287602] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.287607] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.287613] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.287618] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.287624] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xdfffffff]
[ 0.287641] pci 0000:00:00.0: [8086:2280] type 00 class 0x060000
[ 0.287721] pci 0000:00:02.0: [8086:22b1] type 00 class 0x030000
[ 0.287777] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0x80000000-0x80ffffff 64bit]
[ 0.287804] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0x90000000-0x9fffffff 64bit pref]
[ 0.287821] pci 0000:00:02.0: reg 20: [io 0xf000-0xf03f]
[ 0.287960] pci 0000:00:13.0: [8086:22a3] type 00 class 0x010601
[ 0.288047] pci 0000:00:13.0: reg 20: [io 0xf060-0xf07f]
[ 0.288065] pci 0000:00:13.0: reg 24: [mem 0x81415000-0x814157ff]
[ 0.288128] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D3hot
[ 0.288178] pci 0000:00:14.0: [8086:22b5] type 00 class 0x0c0330
[ 0.288218] pci 0000:00:14.0: reg 10: [mem 0x81400000-0x8140ffff 64bit]
[ 0.288324] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.288372] pci 0000:00:1a.0: [8086:2298] type 00 class 0x108000
[ 0.288405] pci 0000:00:1a.0: reg 10: [mem 0x81100000-0x811fffff]
[ 0.288423] pci 0000:00:1a.0: reg 14: [mem 0x81000000-0x810fffff]
[ 0.288524] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot
[ 0.288567] pci 0000:00:1b.0: [8086:2284] type 00 class 0x040300
[ 0.288607] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0x81410000-0x81413fff 64bit]
[ 0.288710] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.288748] pci 0000:00:1c.0: [8086:22c8] type 01 class 0x060400
[ 0.288861] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.288915] pci 0000:00:1c.3: [8086:22ce] type 01 class 0x060400
[ 0.289028] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.289085] pci 0000:00:1f.0: [8086:229c] type 00 class 0x060100
[ 0.289261] pci 0000:00:1f.3: [8086:2292] type 00 class 0x0c0500
[ 0.289322] pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0x81414000-0x8141401f]
[ 0.289448] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0xf040-0xf05f]
[ 0.289699] pci 0000:01:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.289728] pci 0000:01:00.0: reg 10: [io 0xe000-0xe0ff]
[ 0.289774] pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0x81300000-0x81300fff 64bit]
[ 0.289804] pci 0000:01:00.0: reg 20: [mem 0xa0000000-0xa0003fff 64bit pref]
[ 0.289884] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.289888] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.295785] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.295795] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.295804] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x81300000-0x813fffff]
[ 0.295817] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xa0000000-0xa00fffff 64bit pref]
[ 0.295930] pci 0000:02:00.0: [1b21:1080] type 01 class 0x060400
[ 0.296071] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.296076] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.303777] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02-03]
[ 0.303791] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0x81200000-0x812fffff]
[ 0.303916] pci 0000:03:00.0: [2718:5125] type 00 class 0x110000
[ 0.303948] pci 0000:03:00.0: reg 10: [mem 0x81200000-0x8120ffff]
[ 0.304162] pci 0000:02:00.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.304181] pci 0000:02:00.0: bridge window [mem 0x81200000-0x812fffff]
[ 0.304223] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.304231] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.304869] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP01._PRT]
[ 0.304985] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP04._PRT]
[ 0.305336] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[ 0.338690] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.338854] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.339019] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ 0.339181] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ 0.339341] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.339501] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ 0.339660] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.339834] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.340020] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.340036] vgaarb: loaded
[ 0.340040] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[ 0.340104] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.351129] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.351235] reserve RAM buffer: 000000000009c800 - 000000000009ffff
[ 0.351241] reserve RAM buffer: 000000001f000000 - 000000001fffffff
[ 0.351246] reserve RAM buffer: 000000007b4e7000 - 000000007bffffff
[ 0.351252] reserve RAM buffer: 000000007b689000 - 000000007bffffff
[ 0.351607] pnp: PnP ACPI init
[ 0.351630] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.351668] pnp 00:00: [io 0x0070-0x0077]
[ 0.351720] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.352053] pnp 00:01: [bus 00-ff]
[ 0.352060] pnp 00:01: [io 0x0070-0x0077]
[ 0.352065] pnp 00:01: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.352074] pnp 00:01: [io 0x0000-0x006f window]
[ 0.352079] pnp 00:01: [io 0x0078-0x0cf7 window]
[ 0.352084] pnp 00:01: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.352089] pnp 00:01: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.352095] pnp 00:01: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.352100] pnp 00:01: [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[ 0.352105] pnp 00:01: [mem 0x00000000 window]
[ 0.352109] pnp 00:01: [mem 0x00000000 window]
[ 0.352115] pnp 00:01: [mem 0x80000000-0xdfffffff window]
[ 0.352214] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[ 0.352418] pnp 00:02: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[ 0.352478] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[ 0.352515] pnp 00:03: [io 0x004e-0x004f]
[ 0.352521] pnp 00:03: [io 0x0061]
[ 0.352525] pnp 00:03: [io 0x0063]
[ 0.352530] pnp 00:03: [io 0x0065]
[ 0.352534] pnp 00:03: [io 0x0067]
[ 0.352538] pnp 00:03: [io 0x0070]
[ 0.352543] pnp 00:03: [io 0x0080-0x008f]
[ 0.352547] pnp 00:03: [io 0x0092]
[ 0.352552] pnp 00:03: [io 0x00b2-0x00b3]
[ 0.352557] pnp 00:03: [io 0x0680-0x069f]
[ 0.352561] pnp 00:03: [io 0x0400-0x047f]
[ 0.352566] pnp 00:03: [io 0x0500-0x05fe]
[ 0.352652] system 00:03: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[ 0.352659] system 00:03: [io 0x0400-0x047f] has been reserved
[ 0.352665] system 00:03: [io 0x0500-0x05fe] has been reserved
[ 0.352672] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.352986] pnp 00:04: [io 0x0000-0xffffffff disabled]
[ 0.352992] pnp 00:04: [io 0x0a00-0x0a2f]
[ 0.352997] pnp 00:04: [io 0x0a30-0x0a3f]
[ 0.353001] pnp 00:04: [io 0x0a40-0x0a4f]
[ 0.353080] system 00:04: [io 0x0a00-0x0a2f] has been reserved
[ 0.353087] system 00:04: [io 0x0a30-0x0a3f] has been reserved
[ 0.353093] system 00:04: [io 0x0a40-0x0a4f] has been reserved
[ 0.353099] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.354379] pnp 00:05: [io 0x0378-0x037f]
[ 0.354385] pnp 00:05: [io 0x0778-0x077f]
[ 0.354403] pnp 00:05: [irq 5]
[ 0.354408] pnp 00:05: [dma 3]
[ 0.354843] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[ 0.355690] pnp 00:06: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 0.355703] pnp 00:06: [irq 4]
[ 0.355709] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[ 0.355852] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.356701] pnp 00:07: [io 0x02f8-0x02ff]
[ 0.356714] pnp 00:07: [irq 3]
[ 0.356719] pnp 00:07: [dma 0 disabled]
[ 0.356844] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.356948] pnp 00:08: [io 0x0060]
[ 0.356953] pnp 00:08: [io 0x0064]
[ 0.356964] pnp 00:08: [irq 1]
[ 0.357053] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[ 0.357139] pnp 00:09: [irq 12]
[ 0.357232] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f13 (active)
[ 0.360026] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360033] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360039] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360044] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360049] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360054] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360059] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360064] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360069] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360075] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360080] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360085] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360090] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360095] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360100] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360105] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360110] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360115] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360120] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.360244] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.360291] pnp 00:0b: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.360297] pnp 00:0b: [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.360302] pnp 00:0b: [mem 0xfed01000-0xfed01fff]
[ 0.360307] pnp 00:0b: [mem 0xfed03000-0xfed03fff]
[ 0.360311] pnp 00:0b: [mem 0xfed06000-0xfed06fff]
[ 0.360316] pnp 00:0b: [mem 0xfed08000-0xfed09fff]
[ 0.360321] pnp 00:0b: [mem 0xfed80000-0xfedbffff]
[ 0.360326] pnp 00:0b: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff]
[ 0.360331] pnp 00:0b: [mem 0xfee00000-0xfeefffff]
[ 0.360441] system 00:0b: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[ 0.360449] system 00:0b: [mem 0xfea00000-0xfeafffff] has been reserved
[ 0.360455] system 00:0b: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
[ 0.360461] system 00:0b: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
[ 0.360467] system 00:0b: [mem 0xfed06000-0xfed06fff] has been reserved
[ 0.360473] system 00:0b: [mem 0xfed08000-0xfed09fff] has been reserved
[ 0.360479] system 00:0b: [mem 0xfed80000-0xfedbffff] has been reserved
[ 0.360485] system 00:0b: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
[ 0.360492] system 00:0b: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[ 0.360499] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.361213] pnp: PnP ACPI: found 12 devices
[ 0.361218] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.361223] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.400476] Switching to clocksource acpi_pm
[ 0.400564] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.400573] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.400584] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x81300000-0x813fffff]
[ 0.400593] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xa0000000-0xa00fffff 64bit pref]
[ 0.400606] pci 0000:02:00.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.400618] pci 0000:02:00.0: bridge window [mem 0x81200000-0x812fffff]
[ 0.400637] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02-03]
[ 0.400647] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0x81200000-0x812fffff]
[ 0.400721] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x006f]
[ 0.400727] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0078-0x0cf7]
[ 0.400732] pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.400737] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.400743] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.400748] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.400753] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x80000000-0xdfffffff]
[ 0.400758] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.400764] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x81300000-0x813fffff]
[ 0.400769] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xa0000000-0xa00fffff 64bit pref]
[ 0.400774] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x81200000-0x812fffff]
[ 0.400780] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0x81200000-0x812fffff]
[ 0.400919] NET: Registered protocol family 2
[ 0.401035] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.401347] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.402037] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.402381] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.402386] TCP: reno registered
[ 0.402393] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.402406] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.402592] NET: Registered protocol family 1
[ 0.402628] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 0.402729] pci 0000:00:14.0: power state changed by ACPI to D0
[ 0.402744] pci 0000:00:14.0: power state changed by ACPI to D0
[ 0.403524] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.403623] Unpacking initramfs...
[ 0.883084] Freeing initrd memory: 14244k freed
[ 0.890247] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.890274] type=2000 audit(1519840777.784:1): initialized
[ 0.908107] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.908117] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.908534] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.908586] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.908727] msgmni has been set to 1686
[ 0.909078] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.909148] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.909156] io scheduler noop registered
[ 0.909160] io scheduler deadline registered
[ 0.909199] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.909505] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.909540] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.909545] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.910934] GHES: HEST is not enabled!
[ 0.910958] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.267914] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.268025] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.289070] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.310163] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 1.331712] 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.352915] 00:07: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 1.353422] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.353717] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.354360] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.354390] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.354685] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.354760] rtc_cmos 00:00: RTC can wake from S4
[ 1.354995] rtc_cmos 00:00: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.355038] rtc0: alarms up to one day, y3k, 242 bytes nvram
[ 1.355312] TCP: cubic registered
[ 1.355436] NET: Registered protocol family 10
[ 1.355847] Mobile IPv6
[ 1.355854] NET: Registered protocol family 17
[ 1.355865] Registering the dns_resolver key type
[ 1.355967] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.356169] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.356197] registered taskstats version 1
[ 1.357080] rtc_cmos 00:00: setting system clock to 2018-02-28 17:59:38 UTC (1519840778)
[ 1.357401] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[ 1.357697] Write protecting the kernel text: 3496k
[ 1.357740] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[ 1.379927] udevd[50]: starting version 175
[ 1.427649] SCSI subsystem initialized
[ 1.443091] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.443135] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.444426] libata version 3.00 loaded.
[ 1.446185] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.447357] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 1.447461] r8169 0000:01:00.0: (unregistered net_device): unknown MAC, using family default
[ 1.447871] r8169 0000:01:00.0: eth0: RTL8168b/8111b at 0xf800e000, 1c:1b:0d:da:ed:61, XID 0c000800 IRQ 16
[ 1.447882] ahci 0000:00:13.0: version 3.0
[ 1.447893] r8169 0000:01:00.0: eth0: jumbo features [frames: 4080 bytes, tx checksumming: ko]
[ 1.448013] ahci 0000:00:13.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[ 1.448023] ahci 0000:00:13.0: flags: 64bit ncq ilck pm led clo only pio slum part apst
[ 1.448033] ahci 0000:00:13.0: setting latency timer to 64
[ 1.456553] scsi0 : ahci
[ 1.456938] scsi1 : ahci
[ 1.457052] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x81415000 port 0x81415100 irq 19
[ 1.457060] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x81415000 port 0x81415180 irq 19
[ 1.457203] xhci_hcd 0000:00:14.0: power state changed by ACPI to D0
[ 1.457218] xhci_hcd 0000:00:14.0: power state changed by ACPI to D0
[ 1.457307] xhci_hcd 0000:00:14.0: setting latency timer to 64
[ 1.457318] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 1.457368] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.457565] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[ 1.457662] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.457668] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.457674] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 1.457679] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae xhci_hcd
[ 1.457684] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 1.458000] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 1.458005] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 1.458079] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.458100] hub 1-0:1.0: 7 ports detected
[ 1.458242] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 1.458257] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.458304] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 1.458310] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.458315] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 1.458320] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae xhci_hcd
[ 1.458326] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 1.460626] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 1.460634] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 1.460700] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.460721] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 1.505587] microcode: CPU0 sig=0x406c3, pf=0x1, revision=0x35e
[ 1.550496] microcode: CPU1 sig=0x406c3, pf=0x1, revision=0x35e
[ 1.554883] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 1.768488] usb 1-3: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 1.776477] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 1.776677] ata1.00: ATA-10: GOODRAM, V3.3, max UDMA/133
[ 1.776683] ata1.00: 234441648 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 1.776944] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.777150] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA GOODRAM V3.3 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.784484] ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 1.788546] usb 1-3: New USB device found, idVendor=17ef, idProduct=6019
[ 1.788554] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.788560] usb 1-3: Product: Lenovo USB Optical Mouse
[ 1.788565] usb 1-3: Manufacturer: PixArt
[ 1.788759] usb 1-3: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[ 1.793058] ACPI: Fan [FAN0] (off)
[ 1.803288] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/111 GiB)
[ 1.803492] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.803499] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.803563] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.804611] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 1.805445] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.809638] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.888486] Refined TSC clocksource calibration: 1599.948 MHz.
[ 1.888498] Switching to clocksource tsc
[ 1.900480] usb 1-4: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 1.922816] usb 1-4: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0055
[ 1.922825] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.922832] usb 1-4: Product: USB Keyboard
[ 1.922836] usb 1-4: Manufacturer: SIGMACHIP
[ 1.923030] usb 1-4: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[ 1.923040] usb 1-4: ep 0x82 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[ 2.088459] usb 1-5: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 2.105867] usb 1-5: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[ 2.105874] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 2.105879] usb 1-5: Product: USB2.0 Hub
[ 2.106549] hub 1-5:1.0: USB hub found
[ 2.106829] hub 1-5:1.0: 4 ports detected
[ 2.119700] input: PixArt Lenovo USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3:1.0/input/input0
[ 2.119863] generic-usb 0003:17EF:6019.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PixArt Lenovo USB Optical Mouse] on usb-0000:00:14.0-3/input0
[ 2.122299] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.0/input/input1
[ 2.122392] generic-usb 0003:1C4F:0055.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-4/input0
[ 2.125907] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.1/input/input2
[ 2.126008] generic-usb 0003:1C4F:0055.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-4/input1
[ 2.126056] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.126061] usbhid: USB HID core driver
[ 7.211913] PM: Starting manual resume from disk
[ 7.211922] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[ 7.211927] PM: Looking for hibernation image.
[ 7.212256] PM: Image not found (code -22)
[ 7.212261] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 7.243808] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 7.601233] udevd[351]: starting version 175
[ 7.730792] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
[ 7.730808] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 7.730903] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input4
[ 7.730912] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 7.731007] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
[ 7.731015] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 7.821094] parport_pc 00:05: reported by Plug and Play ACPI
[ 7.821213] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 5 [PCSPP,TRISTATE]
[ 7.862385] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 7.905989] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 8.029289] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input6
[ 8.029610] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[ 8.029922] input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 8.030211] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[ 8.030496] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[ 8.558093] Adding 4006908k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:4006908k SS
[ 8.585149] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 8.651503] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 8.702321] loop: module loaded
[ 9.966904] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 9.966912] RPC: Registered udp transport module.
[ 9.966917] RPC: Registered tcp transport module.
[ 9.966921] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 9.976314] FS-Cache: Loaded
[ 9.986150] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 9.986193] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 9.993944] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 11.421856] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 11.421894] NET: Registered protocol family 31
[ 11.421899] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 11.421905] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 11.421909] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 11.421920] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 11.440667] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 11.440680] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 11.440685] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 11.440968] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 11.440976] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 11.592988] r8169 0000:01:00.0: eth0: link down
[ 11.593270] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 11.695849] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 11.713291] ppdev: user-space parallel port driver
[ 11.758940] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input11
[ 660.073929] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 660.073941] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 660.074008] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 660.074017] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 4999887, CLK_FREQ 1599974000, CPU_FREQ 1599974000
[ 660.074023] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 660.074030] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 4999887, 4999887, 3896750
[ 660.093192] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 660.093254] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 660.093264] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/4999887(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 660.093272] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1599974000 hz.
[ 660.093277] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 660.115578] RTAI[math]: loaded.
[ 660.290473] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 660.296328] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 660.296386] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:00.0
[ 660.296766] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 660.353095] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 660.353103] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 660.353108] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 660.353115] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #3, pin Step (Output)
[ 660.353122] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #3, pin Direction (Output)
[ 660.353128] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Step (Output)
[ 660.353134] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Direction (Output)
[ 660.353139] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): StepGen #1, pin Step (Output)
[ 660.353145] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): StepGen #1, pin Direction (Output)
[ 660.353151] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): StepGen #0, pin Step (Output)
[ 660.353157] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): StepGen #0, pin Direction (Output)
[ 660.353163] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 660.353168] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 660.353173] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 660.353178] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 660.353183] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 660.353188] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 660.353193] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 660.353198] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 660.353203] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 660.353208] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 660.353213] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 660.353218] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 660.353223] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 660.353228] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 660.353233] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 660.353238] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 660.353243] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 660.353248] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 660.353253] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 660.353258] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 660.353263] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 660.353268] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 660.353273] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 660.353278] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 660.353436] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 660.353440] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 669.877946] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 669.877957] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 669.878479] hm2_pci: driver unloaded
[ 669.882282] hm2: unloading
[ 669.984403] RTAI[math]: unloaded.
[ 669.987812] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 669.992414] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 670.090748] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 670.094104] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 670.094185] RTAI[hal]: unmounted.
[ 691.921176] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 691.921187] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 691.921258] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 691.921264] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 4999887, CLK_FREQ 1599974000, CPU_FREQ 1599974000
[ 691.921270] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 691.921276] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 4999887, 4999887, 4977000
[ 691.936895] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 691.936949] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 691.936959] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/4999887(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 691.936966] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1599974000 hz.
[ 691.936970] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 691.957546] RTAI[math]: loaded.
[ 692.115820] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 692.119399] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 692.119455] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:00.0
[ 692.119822] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 692.175951] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 692.175958] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 692.175963] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 692.175969] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #3, pin Step (Output)
[ 692.175975] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #3, pin Direction (Output)
[ 692.175981] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Step (Output)
[ 692.175987] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Direction (Output)
[ 692.175992] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): StepGen #1, pin Step (Output)
[ 692.175997] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): StepGen #1, pin Direction (Output)
[ 692.176003] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): StepGen #0, pin Step (Output)
[ 692.176008] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): StepGen #0, pin Direction (Output)
[ 692.176013] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 692.176018] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 692.176022] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 692.176027] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 692.176032] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 692.176036] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 692.176041] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 692.176045] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 692.176050] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 692.176054] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 692.176059] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 692.176064] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 692.176070] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 692.176076] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 692.176080] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 692.176085] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 692.176089] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 692.176094] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 692.176098] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 692.176103] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 692.176107] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 692.176112] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 692.176117] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 692.176121] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 692.176265] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 692.176269] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 697.643720] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 697.643732] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 697.644262] hm2_pci: driver unloaded
[ 697.647723] hm2: unloading
[ 697.750914] RTAI[math]: unloaded.
[ 697.754646] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 697.768192] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 697.865837] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 697.869388] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 697.869470] RTAI[hal]: unmounted.
[ 705.612718] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 705.612732] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 705.612799] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 705.612807] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 4999887, CLK_FREQ 1599974000, CPU_FREQ 1599974000
[ 705.612813] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 705.612820] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 4999887, 4999887, 4973500
[ 705.624990] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 705.625053] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 705.625063] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/4999887(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 705.625069] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1599974000 hz.
[ 705.625074] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 705.635350] RTAI[math]: loaded.
[ 705.783069] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 705.786936] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 705.786996] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:00.0
[ 705.787377] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 705.843497] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 705.843505] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 705.843510] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 705.843516] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #3, pin Step (Output)
[ 705.843522] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #3, pin Direction (Output)
[ 705.843528] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Step (Output)
[ 705.843533] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Direction (Output)
[ 705.843538] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): StepGen #1, pin Step (Output)
[ 705.843544] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): StepGen #1, pin Direction (Output)
[ 705.843549] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): StepGen #0, pin Step (Output)
[ 705.843555] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): StepGen #0, pin Direction (Output)
[ 705.843560] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 705.843564] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 705.843569] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 705.843573] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 705.843578] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 705.843582] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 705.843587] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 705.843591] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 705.843596] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 705.843600] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 705.843605] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 705.843610] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 705.843614] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 705.843619] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 705.843623] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 705.843628] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 705.843632] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 705.843637] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 705.843641] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 705.843646] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 705.843650] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 705.843655] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 705.843659] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 705.843664] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 705.843809] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 705.843814] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 709.953013] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 709.953025] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 709.953523] hm2_pci: driver unloaded
[ 709.956853] hm2: unloading
[ 710.054666] RTAI[math]: unloaded.
[ 710.058089] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 710.068394] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 710.165433] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 710.168867] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 710.168948] RTAI[hal]: unmounted.
[ 714.954180] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 714.954192] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 714.954257] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 714.954264] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 4999887, CLK_FREQ 1599974000, CPU_FREQ 1599974000
[ 714.954269] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 714.954275] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 4999887, 4999887, 4970750
[ 714.966321] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 714.966388] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 714.966398] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/4999887(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 714.966405] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1599974000 hz.
[ 714.966409] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 714.989096] RTAI[math]: loaded.
[ 715.139746] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 715.143884] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 715.143943] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:00.0
[ 715.144319] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 715.200394] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 715.200403] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 715.200408] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 715.200415] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #3, pin Step (Output)
[ 715.200421] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #3, pin Direction (Output)
[ 715.200427] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Step (Output)
[ 715.200433] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Direction (Output)
[ 715.200439] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): StepGen #1, pin Step (Output)
[ 715.200445] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): StepGen #1, pin Direction (Output)
[ 715.200450] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): StepGen #0, pin Step (Output)
[ 715.200455] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): StepGen #0, pin Direction (Output)
[ 715.200461] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 715.200468] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 715.200473] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 715.200478] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 715.200483] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 715.200487] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 715.200492] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 715.200496] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 715.200501] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 715.200506] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 715.200510] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 715.200515] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 715.200519] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 715.200524] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 715.200528] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 715.200533] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 715.200538] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 715.200542] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 715.200547] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 715.200551] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 715.200556] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 715.200560] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 715.200565] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 715.200569] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 715.200714] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 715.200719] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 726.739496] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 726.739508] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 726.740001] hm2_pci: driver unloaded
[ 726.743226] hm2: unloading
[ 726.837406] RTAI[math]: unloaded.
[ 726.840675] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 726.851387] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 726.948889] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 726.952269] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 726.952352] RTAI[hal]: unmounted.
[ 808.065249] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 808.065262] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 808.065328] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 808.065335] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 4999887, CLK_FREQ 1599974000, CPU_FREQ 1599974000
[ 808.065341] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 808.065348] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 4999887, 4999887, 4976750
[ 808.082202] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 808.082520] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 808.082531] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/4999887(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 808.082539] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1599974000 hz.
[ 808.082544] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 808.101677] RTAI[math]: loaded.
[ 808.251759] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 808.256702] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 808.256762] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:00.0
[ 808.257153] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 808.313315] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 808.313323] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 808.313328] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 808.313335] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #3, pin Step (Output)
[ 808.313341] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #3, pin Direction (Output)
[ 808.313348] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Step (Output)
[ 808.313354] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Direction (Output)
[ 808.313360] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): StepGen #1, pin Step (Output)
[ 808.313366] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): StepGen #1, pin Direction (Output)
[ 808.313372] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): StepGen #0, pin Step (Output)
[ 808.313378] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): StepGen #0, pin Direction (Output)
[ 808.313383] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 808.313388] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 808.313393] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 808.313398] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 808.313404] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 808.313409] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 808.313414] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 808.313419] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 808.313424] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 808.313429] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 808.313434] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 808.313439] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 808.313444] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 808.313449] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 808.313454] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 808.313459] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 808.313464] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 808.313469] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 808.313475] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 808.313481] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 808.313486] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 808.313492] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 808.313497] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 808.313502] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 808.313660] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 808.313665] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 814.067308] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 814.067320] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 814.067890] hm2_pci: driver unloaded
[ 814.075334] hm2: unloading
[ 814.176418] RTAI[math]: unloaded.
[ 814.179759] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 814.188440] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 814.286041] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 814.289521] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 814.289604] RTAI[hal]: unmounted.
[ 818.226591] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 818.226601] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 818.226681] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 818.226687] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 4999887, CLK_FREQ 1599974000, CPU_FREQ 1599974000
[ 818.226693] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 818.226698] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 4999887, 4999887, 4966250
[ 818.239403] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 818.239457] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 818.239466] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/4999887(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 818.239473] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1599974000 hz.
[ 818.239478] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 818.260065] RTAI[math]: loaded.
[ 818.404602] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 818.408292] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 818.408350] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:00.0
[ 818.408863] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 818.464977] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 818.464986] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 818.464991] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 818.464998] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #3, pin Step (Output)
[ 818.465004] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #3, pin Direction (Output)
[ 818.465009] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Step (Output)
[ 818.465014] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Direction (Output)
[ 818.465020] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): StepGen #1, pin Step (Output)
[ 818.465025] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): StepGen #1, pin Direction (Output)
[ 818.465031] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): StepGen #0, pin Step (Output)
[ 818.465036] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): StepGen #0, pin Direction (Output)
[ 818.465041] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 818.465046] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 818.465050] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 818.465055] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 818.465060] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 818.465064] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 818.465069] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 818.465073] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 818.465078] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 818.465082] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 818.465087] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 818.465091] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 818.465096] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 818.465100] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 818.465105] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 818.465109] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 818.465114] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 818.465119] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 818.465123] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 818.465128] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 818.465132] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 818.465137] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 818.465141] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 818.465146] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 818.465291] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 818.465296] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 825.901914] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 825.901926] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 825.902411] hm2_pci: driver unloaded
[ 825.905935] hm2: unloading
[ 826.000475] RTAI[math]: unloaded.
[ 826.003829] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 826.016602] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 826.113671] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 826.117238] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 826.117321] RTAI[hal]: unmounted.
[ 837.081620] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 837.081631] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 837.081698] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 837.081705] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 4999887, CLK_FREQ 1599974000, CPU_FREQ 1599974000
[ 837.081710] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 837.081716] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 4999887, 4999887, 4973750
[ 837.093981] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 837.094042] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 837.094051] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/4999887(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 837.094058] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1599974000 hz.
[ 837.094062] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 837.124857] RTAI[math]: loaded.
[ 837.289955] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 837.294438] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 837.294499] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:00.0
[ 837.294886] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 837.351127] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 837.351136] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 837.351142] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 837.351149] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #3, pin Step (Output)
[ 837.351155] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #3, pin Direction (Output)
[ 837.351161] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Step (Output)
[ 837.351167] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Direction (Output)
[ 837.351173] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): StepGen #1, pin Step (Output)
[ 837.351179] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): StepGen #1, pin Direction (Output)
[ 837.351185] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): StepGen #0, pin Step (Output)
[ 837.351191] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): StepGen #0, pin Direction (Output)
[ 837.351196] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 837.351201] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 837.351206] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 837.351211] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 837.351216] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 837.351221] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 837.351226] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 837.351231] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 837.351236] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 837.351241] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 837.351246] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 837.351252] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 837.351257] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 837.351262] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 837.351267] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 837.351272] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 837.351277] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 837.351282] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 837.351287] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 837.351292] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 837.351297] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 837.351302] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 837.351307] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 837.351312] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 837.351470] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 837.351475] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 840.409826] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 840.409838] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 840.410326] hm2_pci: driver unloaded
[ 840.413521] hm2: unloading
[ 840.507214] RTAI[math]: unloaded.
[ 840.510704] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 840.526696] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 840.625186] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 840.628762] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 840.628844] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1488.620030] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1488.620042] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1488.620151] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1488.620166] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 4999887, CLK_FREQ 1599974000, CPU_FREQ 1599974000
[ 1488.620180] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1488.620193] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 4999887, 4999887, 4967750
[ 1488.632646] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1488.632705] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1488.632715] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/4999887(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1488.632723] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1599974000 hz.
[ 1488.632728] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1488.642224] RTAI[math]: loaded.
[ 1488.789546] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 1488.793746] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 1488.793812] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:00.0
[ 1488.794339] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 1488.850571] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 1488.850580] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 1488.850585] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 1488.850592] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #3, pin Step (Output)
[ 1488.850598] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #3, pin Direction (Output)
[ 1488.850604] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Step (Output)
[ 1488.850610] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Direction (Output)
[ 1488.850616] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): StepGen #1, pin Step (Output)
[ 1488.850622] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): StepGen #1, pin Direction (Output)
[ 1488.850628] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): StepGen #0, pin Step (Output)
[ 1488.850634] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): StepGen #0, pin Direction (Output)
[ 1488.850641] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 1488.850646] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 1488.850651] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 1488.850656] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 1488.850661] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 1488.850666] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 1488.850671] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 1488.850676] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 1488.850681] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 1488.850686] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 1488.850691] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 1488.850696] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 1488.850701] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 1488.850706] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 1488.850711] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 1488.850716] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 1488.850721] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 1488.850726] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 1488.850731] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 1488.850736] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 1488.850741] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 1488.850746] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 1488.850751] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 1488.850759] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 1488.850918] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 1488.850924] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 1497.452622] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 1497.452634] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 1497.452892] hm2_pci: driver unloaded
[ 1497.456810] hm2: unloading
[ 1497.552706] RTAI[math]: unloaded.
[ 1497.556382] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1497.562427] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1497.659817] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1497.663165] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1497.663246] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1618.437910] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1618.437923] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1618.437991] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1618.437998] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 4999887, CLK_FREQ 1599974000, CPU_FREQ 1599974000
[ 1618.438004] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1618.438012] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 4999887, 4999887, 4957500
[ 1618.451505] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1618.451566] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1618.451576] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/4999887(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1618.451584] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1599974000 hz.
[ 1618.451589] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1618.477528] RTAI[math]: loaded.
[ 1618.628912] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 1618.633090] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 1618.633149] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:00.0
[ 1618.633535] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 1618.689816] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 1618.689824] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 1618.689829] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 1618.689836] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #3, pin Step (Output)
[ 1618.689843] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #3, pin Direction (Output)
[ 1618.689849] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Step (Output)
[ 1618.689855] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Direction (Output)
[ 1618.689861] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): StepGen #1, pin Step (Output)
[ 1618.689867] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): StepGen #1, pin Direction (Output)
[ 1618.689873] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): StepGen #0, pin Step (Output)
[ 1618.689878] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): StepGen #0, pin Direction (Output)
[ 1618.689884] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 1618.689889] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 1618.689894] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 1618.689899] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 1618.689904] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 1618.689909] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 1618.689914] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 1618.689919] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 1618.689924] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 1618.689929] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 1618.689934] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 1618.689939] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 1618.689944] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 1618.689949] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 1618.689954] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 1618.689959] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 1618.689964] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 1618.689969] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 1618.689974] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 1618.689979] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 1618.689984] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 1618.689989] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 1618.689994] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 1618.689999] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 1618.690157] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 1618.690162] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 1623.861459] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 1623.861471] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 1623.861692] hm2_pci: driver unloaded
[ 1623.865308] hm2: unloading
[ 1623.959019] RTAI[math]: unloaded.
[ 1623.962568] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1623.974958] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1624.071795] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1624.075482] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1624.075563] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4126.431406] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 4126.431418] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 4126.431485] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4126.431493] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 4999887, CLK_FREQ 1599974000, CPU_FREQ 1599974000
[ 4126.431499] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 4126.431507] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 4999887, 4999887, 4964250
[ 4126.443975] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4126.444032] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4126.444042] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/4999887(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 4126.444048] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1599974000 hz.
[ 4126.444053] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4126.455588] RTAI[math]: loaded.
[ 4126.640839] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 4126.644527] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 4126.644586] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:00.0
[ 4126.644982] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 4126.702158] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 4126.702166] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 4126.702171] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 4126.702178] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #3, pin Step (Output)
[ 4126.702184] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #3, pin Direction (Output)
[ 4126.702190] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Step (Output)
[ 4126.702196] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Direction (Output)
[ 4126.702202] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): StepGen #1, pin Step (Output)
[ 4126.702209] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): StepGen #1, pin Direction (Output)
[ 4126.702215] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): StepGen #0, pin Step (Output)
[ 4126.702221] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): StepGen #0, pin Direction (Output)
[ 4126.702226] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 4126.702231] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 4126.702236] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 4126.702241] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 4126.702246] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 4126.702251] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 4126.702256] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 4126.702261] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 4126.702266] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 4126.702271] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 4126.702276] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 4126.702281] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 4126.702286] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 4126.702291] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 4126.702296] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 4126.702301] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 4126.702306] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 4126.702311] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 4126.702316] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 4126.702321] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 4126.702326] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 4126.702331] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 4126.702336] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 4126.702341] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 4126.702526] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 4126.702530] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 4126.708103] config string '0 out'
[ 4129.310892] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 4129.310904] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 4129.311410] hm2_pci: driver unloaded
[ 4129.314906] hm2: unloading
[ 4131.502524] RTAI[math]: unloaded.
[ 4131.505813] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4131.520420] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4131.618165] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4131.621579] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4131.621661] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4370.792025] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 4370.792038] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 4370.792105] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4370.792112] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 4999887, CLK_FREQ 1599974000, CPU_FREQ 1599974000
[ 4370.792118] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 4370.792126] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 4999887, 4999887, 4966500
[ 4370.804357] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4370.804418] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4370.804427] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/4999887(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 4370.804434] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1599974000 hz.
[ 4370.804439] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4370.815098] RTAI[math]: loaded.
[ 4370.994691] config string '0x0378'
[ 4502.564778] RTAI[math]: unloaded.
[ 4502.568155] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4502.576630] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4502.674103] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4502.677737] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4502.677828] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4721.046705] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 4721.046718] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 4721.046786] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4721.046794] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 4999887, CLK_FREQ 1599974000, CPU_FREQ 1599974000
[ 4721.046800] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 4721.046806] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 4999887, 4999887, 4980000
[ 4721.058499] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4721.058557] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4721.058566] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/4999887(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 4721.058573] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1599974000 hz.
[ 4721.058578] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4721.067357] RTAI[math]: loaded.
[ 4721.194390] config string '0 out'
[ 4749.149226] RTAI[math]: unloaded.
[ 4749.153115] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4749.160239] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4749.258079] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4749.261482] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4749.261564] RTAI[hal]: unmounted.
[ 5485.221511] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 5485.221524] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 5485.221593] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 5485.221601] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 4999887, CLK_FREQ 1599974000, CPU_FREQ 1599974000
[ 5485.221607] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 5485.221613] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 4999887, 4999887, 4978750
[ 5485.234603] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 5485.234660] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 5485.234670] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/4999887(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 5485.234678] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1599974000 hz.
[ 5485.234683] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 5485.244120] RTAI[math]: loaded.
[ 5485.424652] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 5485.428334] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 5485.428391] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:00.0
[ 5485.428785] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 5485.485985] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 5485.485993] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 5485.485999] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 5485.486006] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #3, pin Step (Output)
[ 5485.486012] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #3, pin Direction (Output)
[ 5485.486018] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Step (Output)
[ 5485.486024] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Direction (Output)
[ 5485.486030] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): StepGen #1, pin Step (Output)
[ 5485.486036] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): StepGen #1, pin Direction (Output)
[ 5485.486042] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): StepGen #0, pin Step (Output)
[ 5485.486048] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): StepGen #0, pin Direction (Output)
[ 5485.486054] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 5485.486059] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 5485.486064] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 5485.486069] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 5485.486074] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 5485.486079] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 5485.486084] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 5485.486089] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 5485.486094] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 5485.486099] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 5485.486104] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 5485.486109] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 5485.486114] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 5485.486119] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 5485.486124] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 5485.486128] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 5485.486133] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 5485.486138] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 5485.486143] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 5485.486148] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 5485.486153] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 5485.486158] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 5485.486163] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 5485.486168] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 5485.486353] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 5485.486358] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 5485.490729] config string '0 out'
[ 5488.020317] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 5488.020328] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 5488.020813] hm2_pci: driver unloaded
[ 5488.024128] hm2: unloading
[ 5490.207017] RTAI[math]: unloaded.
[ 5490.210693] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 5490.214731] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 5490.313979] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 5490.317529] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 5490.317611] RTAI[hal]: unmounted.
[ 7568.261834] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 7568.261846] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 7568.261915] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 7568.261922] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 4999887, CLK_FREQ 1599974000, CPU_FREQ 1599974000
[ 7568.261929] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 7568.261935] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 4999887, 4999887, 4799500
[ 7568.274819] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 7568.274881] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 7568.274892] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/4999887(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 7568.274900] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1599974000 hz.
[ 7568.274905] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 7568.284161] RTAI[math]: loaded.
[ 7568.464320] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 7568.468329] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 7568.468385] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:00.0
[ 7568.468776] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 7568.525787] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 7568.525795] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 7568.525800] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 7568.525806] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #3, pin Step (Output)
[ 7568.525812] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #3, pin Direction (Output)
[ 7568.525817] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Step (Output)
[ 7568.525823] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Direction (Output)
[ 7568.525828] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): StepGen #1, pin Step (Output)
[ 7568.525834] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): StepGen #1, pin Direction (Output)
[ 7568.525839] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): StepGen #0, pin Step (Output)
[ 7568.525845] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): StepGen #0, pin Direction (Output)
[ 7568.525850] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 7568.525854] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 7568.525859] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 7568.525863] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 7568.525868] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 7568.525873] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 7568.525877] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 7568.525882] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 7568.525886] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 7568.525891] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 7568.525895] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 7568.525900] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 7568.525904] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 7568.525909] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 7568.525914] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 7568.525918] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 7568.525924] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 7568.525929] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 7568.525934] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 7568.525938] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 7568.525943] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 7568.525947] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 7568.525952] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 7568.525956] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 7568.526124] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 7568.526129] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 7568.531123] config string '0 out'
[ 7571.064877] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:03:00.0
[ 7571.064887] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 7571.065360] hm2_pci: driver unloaded
[ 7571.068975] hm2: unloading
[ 7573.247892] RTAI[math]: unloaded.
[ 7573.251800] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 7573.255995] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 7573.354236] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 7573.357700] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 7573.357784] RTAI[hal]: unmounted.
Re: Вопрос по комбинации Mesa 5i25+7i85s
Стасман писал(а):Debug file information:
failed to set register P0x0101 to 0x0064 (100): Connection timed out
mitsub_vfd.hal:12: waitpid failed gs2_vfd spindle-vfd
mitsub_vfd.hal:12: gs2_vfd exited without becoming ready
Стасман
Настоящее имя: Стас
Сообщение Стасман »
Благодарю за столь быстрый ответ.
Стасман
Настоящее имя: Стас
Сообщение Стасман »
Спасибо Вам огромное еще раз. Закоментировал все строки в mitsub_vfd.hal и все заработало.
lsv80
Сообщение lsv80 »
Как вы победили эту парочку?
У меня таки еже проблемы при настройке.
Станок 3 оси + линейки + шпиндель + СОЖ
