Ошибка "Все оси пролетают с кодом движения"
Re: Ошибка "Все оси пролетают с кодом движения"
sergey_s писал(а): Не снимая пробую накрутить гайку - не лезет, нужно еще глубже.
Для этого достаточно увеличить параметр К. Шаг резьбы Р1.5 = параметру(глубина резьбы) К1.5 (это для G7) но если не правильно выставил резец относительно заготовки, резьбу не правильно нарежет. Тогда проточил, отъехал по Z, добавил параметр К = 1.6 , вернулся в туже точку откуда начинал резать резьбу и запустил G76
G76 P1.5 Z-10 I-0.5 J0.5 R1 K1.5 Q30 H1 L2 E0.45
sergey_s писал(а):Переезжаю по Х в новое начало и режу глубже. А станок в уже готовые витки не попадает, делает заход с другого места.
Потому что Z сместил. Z смещать нельзя. Если начинал резать с Z=0. То после как оси подвигал, нужно возвращаться в Z=0. Это делается просто в MDI G0 Z0 Ентер
sergey_s писал(а): Но я же не снимал деталь, почему станок делает заход с другого места?
Вот если захочешь сделать многозаходную резьбу, нужно будет двигать Z
sergey_s
Сообщение sergey_s »
По Z я конечно уехал в "+", чтобы гайку накрутить, потом от туда и стартовал. Теперь понятно - стартовать с одной координаты. Спасибо за консультацию.
