Страница 2 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 16 дек 2016, 21:27
perec писал(а):...Не надо присваивать себе то что не говорили. Вы пальцем в небо ткнули про полярность импульса и не более того....
Очень удобно повторять когда кто-то уже это сказал и выдавать это за то что будто ты ему это говоришь (см. пост 18)...
Это вы так прикалываетесь или издеваетесь?
Смотрите пост 17 - 5 строку. " меняет полярность STEP импульса (для плат с инв.развязкой)". Есть платы, где шаговый импульс активен от нуля к +5, а есть с Инверсной развязкой - где шаговый импульс активен с инверсией от +5 к нулю.
P.S. вам пытаются помочь, а вы как-то все желание вам помогать обламываете...
perec писал(а):...А у меня, получается, оно работало в режиме когда вообще не должно работать. На обратной (не рабочей, узкой) стороне импульса.
Это пока предположение, проверить смогу только после нового года. Впрочем может у кого будет желание проверить....
Погонял свой станок и так и с инверсией - без изменений, работает и так и так и с одинаковыми усилиями. Получается что 6600 драйвер умный, он короткий импульс и так и так понимает.
Добавлено: 16 дек 2016, 21:50
perec
п...
Это кто ещё прикалывается. Вату абстрактную прокатить без какой-либо конкретики. К тому же попутав с реверсом. А когда я всё расписал подробно, сказать типа, ну я же про это и имел ввиду и говорил. Нормальная такая помощь...
xvovanx писал(а):Погонял свой станок и так и с инверсией - без изменений, работает и так и так и с одинаковыми усилиями. Получается что 6600 драйвер умный, он короткий импульс и так и так понимает.
На какой скорости? Точнее какие обороты ШД, какие ШД, какие драйвера, сколько вольт питание?
Усилие, кстати, на каретке бесполезно проверять. Если ШД крутит хоть на последнем издыхании ходовой винт, фиг ты каретку остановишь руками. Вопрос в моменте на валу ШД.
Добавлено: 16 дек 2016, 22:09
perec
xvovanx писал(а):Получается что 6600 драйвер умный, он короткий импульс и так и так понимает.
Я не уверен в этом. Мне говорили насчёт малого момента, что с МАЧем совсем другие усилия развивают ШД, что это проверено. Выходит что МАЧ даёт другие импульсы, скорее всего они длиннее. Драйвер же в этой связи выглядит как просто тупая железка. Какой импульс получил, такой усилил и выдал на ШД
Добавлено: 10 фев 2017, 07:43
MiSHUTkA
Подскажите плиз по программе.
Вот там в настройках можно задать 9 своих систем координат.
А как и где выбрать которая нынче активная ?
Импортируем Г код и оно импортирует с привязкой к первой.
А если яхочу не к первой...
В меню "вид" переключается только отображение но не выбор для привязки вновь импортированной программы.
Добавлено: 10 фев 2017, 07:55
MiSHUTkA писал(а):Подскажите плиз по программе.
Вот тут: http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/coo ... ate-system приведен пример использования.
Добавлено: 10 фев 2017, 08:22
MiSHUTkA
Понятно.
Получается что переключение систем координат только Г кодом...
В программе выходит в менюшках нет переключения систем координат ?
Добавлено: 10 фев 2017, 08:38
Я в программе посмотрел, не видно как можно установить кроме как G-кодом.
Есть там ещё отдельная фишка запоминание точек, к которым можно переходить путем нажатия комбинации клавиш, или выбора через меню, но к системе координат вроде это не имеет отношения.
Добавлено: 10 фев 2017, 09:09
MiSHUTkA
Да проверил. С Г кодом работает.
Ладно буду его использовать хоть и не очень удобно.
А вобще фишка удобная. Задал позиции заготовок которые прикручиваются по меткам в определенных местах стола или зажимаются в уже прикрученные приспособы, задал нужный позишн и поехали.
Добавлено: 10 фев 2017, 22:29
MiSHUTkA писал(а):Ладно буду его использовать хоть и не очень удобно.
А вы не вставляйте в ваши УП коды выбора системы координат и они будут работать в той, которую вы сами выберите.
Добавлено: 11 фев 2017, 22:49
MiSHUTkA
Дык не выставляю в том то и дело.
Выбирать в менюшках проги негде!
Переключается только ВИД. А в проге я стирал все коды выбора систем координат и вобще оставлял только Г00 в начале. Оно все равно использует первую.
А вот когда пишешь Г55 или Г56 тогда все как надо.
Добавлено: 11 фев 2017, 23:31
Ну так и делается - перед запуском проги выставляете 0 заготовки в любой удобной системе координат, или даже в нескольких, если надо сделать несколько деталей, потом в ручную (MDI) переключаетесь на нужную и запускаете УП - она будет работать в этой системе координат.
Добавлено: 13 фев 2017, 00:46
MiSHUTkA писал(а):Задал позиции заготовок которые прикручиваются по меткам в определенных местах стола или зажимаются в уже прикрученные приспособы, задал нужный позишн и поехали
А зачем такие сложности?
Зажал заготовку в любом месте стола, подвел инструмент в левый нижний угол, опустил до заготовки и задал эту точку нулем. Обработал. Для второй заготовки также подвел и опять задал нулем. И зачем кучу координат мешать? Проще запутаться в запороть всю работу. Ну если только хочется много разных деталей обработать сразу без подхода к станку, то да, можно и с разными нулями заморочиться...
Добавлено: 13 фев 2017, 21:52
MiSHUTkA
Чтобы пилить несколько одинаковых когда их надо дофига.
Както починял станок который двери пилит здоровый метров 10.
Туда зажимают много дверей срезу. Выравниваются по упорам т.е разложил все и присосал, нажимают кнопочкамана и оно пилит.
В каждую прицеливаться это жутко долго.
Для гравировки мелочевки можно похожую методу использовать.
Причем пропилил все одной фрезой, оно вылезло в зону смены, сменил, кнопочка нажал и оно другой фрезой все сразу поперло.
Удобно же...
Добавлено: 18 фев 2017, 14:44
MiSHUTkA
Подскажите плиз а есть где нибудь подробное описание настроек во вкладках Lookahead и Options ?
Что касается интерполяции, оптимизации и т.д
Не совсем понятен геометрический смысл некоторых настроек и как это скажется на точности и скорости работы станка.
Добавлено: 18 фев 2017, 15:03
MiSHUTkA писал(а):Подскажите плиз а есть где нибудь подробное описание настроек во вкладках Lookahead и Options ?
Я встречал информацию лишь обрывками тут: http://forum.planet-cnc.com/
Добавлено: 19 фев 2017, 18:52
pindragon
доброго времени суток, подскажите пожалуйста, есть ли возможность изменить ось вращения четвертой координаты вместо оси x , на ось y ? не могу разобраться, спасибо ! ;)
Добавлено: 19 фев 2017, 19:42
pindragon писал(а):доброго времени суток, подскажите пожалуйста, есть ли возможность изменить ось вращения четвертой координаты вместо оси x , на ось y ? не могу разобраться, спасибо ! ;)
В настройках станка можно выставить любую
Добавлено: 19 фев 2017, 20:50
MiSHUTkA
pindragon писал(а):подскажите пожалуйста, есть ли возможность изменить ось вращения четвертой координаты вместо оси x , на ось y ?
Это важно настраивать не программе контроллера станка а в программе которая генерирует код (моем случае Powermill и Visual CAM).
В сабжевой программе это используется только для визуализации ине влияет на процесс.
Добавлено: 19 фев 2017, 21:27
pindragon
в мастеркам понятно как настроить, а именно в cnc USB нет возможности изменить визуалку как в кад программе?
Добавлено: 19 фев 2017, 21:41
MiSHUTkA
Насколько я понял, визуалку 3д моделей оно вобще не умеет. И грузить их не умеет.
Загружал код 4х осевой обработки, оно его не корректно отображает а пилит правильно.
Может стоит поковырять файлик CNCUSBController.setting там настройки лежат.
