Страница 2 из 4
Re: Купил токарный чпу тпк 125 вн 2
Добавлено: 28 июн 2016, 18:29
giraf_79
Внутрянка ШД
Добавлено: 28 июн 2016, 18:38
giraf_79
А вот драйверы в ряд с видимо контролером (первая плата). По разьмам с лева типа витой пары, середина видимо концевики, с права движки. Эх бы все это запустить через мач.
Добавлено: 28 июн 2016, 21:57
plotik
У старых Berger Lahr драйверов зачастую шаг/полушаг. Есть у меня парочка. Так шта--думайте.
Добавлено: 29 июн 2016, 13:52
giraf_79
plotik писал(а):У старых Berger Lahr драйверов зачастую шаг/полушаг. Есть у меня парочка. Так шта--думайте.
По любому надо их реанимировать, так что помогите чем можете.
Добавлено: 29 июн 2016, 16:36
plotik
У драйвера хоть какие-то обозначения есть?
Добавлено: 29 июн 2016, 17:07
giraf_79
есть на фото на первой странице.
Добавлено: 29 июн 2016, 19:01
giraf_79
Станок разобрали до тла
Добавлено: 29 июн 2016, 19:03
giraf_79
Детали моем, выявляем дефекты
Добавлено: 29 июн 2016, 19:07
giraf_79
Пока обнаружен один дефект, износ вала на который вешается ремень, не шпинделя. Видимо подшипник клинил и разьело, надо чето делать.
Добавлено: 29 июн 2016, 19:35
Глубоко? Если, не очень, то можно хромовым напылением восстановить.
Добавлено: 29 июн 2016, 19:37
giraf_79 писал(а):надо чето делать.
1. Выточить новый
2. Восстановить методом напыления/наплавки, шлифануть.
3. Восстановить Локтайтом.
https://www.youtube.com/watch?v=Sm3O-wkEeio
Добавлено: 29 июн 2016, 20:17
giraf_79
Скорее Локтайтом намажем
Добавлено: 29 июн 2016, 20:51
plotik
Ваш похож на D900.50
24 вольта управление "Я так думаю"
Добавлено: 29 июн 2016, 21:34
giraf_79
Завтра драйвера повнимательней посматрю. Если питание двигателя 130 вольт 5А, то какие там 24 в. У них мощный транс есть как половина сварочного размером.
Добавлено: 29 июн 2016, 22:21
giraf_79
Вопрос по шпинделю, хотелось бы поменять смазку, но не знай как смыть и какую забить, да вообще как проверить его параметры подшипников и прочее?
Добавлено: 29 июн 2016, 22:47
rebire
Есть скан паспорта,там есть и по ремонту и по смазке всех компонентов куда скинуть.
Добавлено: 30 июн 2016, 07:47
giraf_79
На электроночку можно, в ЛС
Добавлено: 30 июн 2016, 10:00
plotik
giraf_79 писал(а):Завтра драйвера повнимательней посматрю. Если питание двигателя 130 вольт 5А, то какие там 24 в. У них мощный транс есть как половина сварочного размером.
Я в смысле степ дир управление не 5 в а 24в.
Добавлено: 30 июн 2016, 17:50
giraf_79
Все отмыли и очистили
Добавлено: 30 июн 2016, 17:53
giraf_79
Парни а ка лучше удалить ржавчину с барабана револьверки? Так чтоб блястела?
