Страница 2 из 2
Re: Выбор электроники для ЧПУ
Добавлено: 27 сен 2016, 08:59
gav_bog
с двигателя идет 4 провода (оранжевый, синий, желтый и красный).
есть 3 двигатель MOONS 23HS3416 (55*55*75 размером), друзья обещали еще таких пару привезти
Добавлено: 27 сен 2016, 09:27
gav_bog
спасибо большое всем за подсказки. Один двигатель запустил. Впечатлений на неделю хватит.
Сейчас буду проверять другие 2 движка.
Добавлено: 27 сен 2016, 09:48
gav_bog
все двигатели работают (крутят),
маленькие на удержания работают, а большой нет. с теми же настройками драйвера.
это нужно положение переключателей поменять (микрошаг)?
для 17PS-M058-G3W я ставил 1:4
Добавлено: 28 сен 2016, 11:13
tecnocat
За удержание отвечает рабочий ток драйвера, микрошаг - это на сколько частей будет разбит основной шаг, который мотор делает переключением обмоток.
так что смотри ток по характеристикам твоего мотора и выставляй на драйвере.
Добавлено: 28 сен 2016, 11:33
На все двигатели ставите одинаковые настройки? У вас маленькие двигатели ведь на 0.58А, а большой на 2.9А. Если стоят одинаковые настройки, то скорее всего ток удержания держится очень маленьким.
Добавлено: 04 окт 2016, 10:25
gav_bog
Спасибо за разъяснения. Нашел регулятор тока под отвертку на драйвере.
Добавлено: 31 дек 2017, 23:58
lbvfy523
vektor_z писал(а): gav_bog писал(а):
Мотор 17PS-M058-G3W, 7.0V 0.58A
Судя по даташиту двигатель униполярный, а драйвер биполярный. В таком случае к драйверу нужно подключать крайние выводы обмоток.
То есть на клемы драйвера А+ оранжевый А- синий В+ желтый В- красный. Оставшиеся белый и черный не подключать.
А где можно посмотреть даташит на этот двигатель? (вторые сутки в нете не могу найти инфу по этому мотору
Добавлено: 01 янв 2018, 19:25
drey82
Не на все двигатели есть датащит, я тоже как-то искал на свои, купил б/у ( разбор с какого-то оборудования), но так и не нашел. Просто попробовал, справляется так и оставил, хотя индуативность узнать охота)))
Добавлено: 02 янв 2018, 08:37
Китайский универсальный тестер за 1тр (или меньше - не помню уже) вполне сносно показывает как сопротивление так и индуктивность обмоток ШД.
Добавлено: 30 ноя 2018, 10:36
gav_bog
Подскажите пожалуйста люди добрые. Где можно посмотреть для покупки фанерный стол с направляющими.
Электронику я все таки добил. На коленках собрал работает. Теперь стол нужен дешевый.
