Страница 2 из 2
Re: Принцип работы системы обратной связи по линейкам в ЧПУ
Добавлено: 04 июн 2016, 12:59
Обсуждение своего будущего контроллера линеек перенес в отдельную тему: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=11787
Добавлено: 06 июн 2016, 09:50
solo
я в программировании ЧАЙНИК , но может можно посмотреть в сторону прошивки для 3д принтеров (GPL лицензия) , встречал на просторах интернета реализацию принтеров не энкодерах , хотя могу ошибаться,
Добавлено: 06 июн 2016, 13:56
sidor094
Принцип достаточно простой.Реализуете на контроллере два счетчика.Один считает STEP/DIR от системы ЧПУ,а второй тики энкодера.Далее внутренний генератор STEP/DIR на двигатели,Частота которого пропорциональна разности счетчиков.Кроме того надо ограничить предельную частоту генератора(в зависимости отмаксимально реализуемой скорости двигателя).Так же надо мерить скорость энкодера с тем чтобы ограничить разгон.
https://www.youtube.com/watch?v=qsB70WM ... load_owner
Делал управление трёхфазного шагового с энкодером по этому принципу
Добавлено: 07 июн 2016, 16:25
Alex1982
Всем спасибо, общее представление у меня уже есть (вдруг, придется аналогичное делать, пока радуюсь как ребенок купленными коробочками у Китайцев).
Основная сложность для меня ПИД регулирование, вариантов не мало, надо будет внимательно изучить.
Добавлено: 10 июн 2016, 10:17
alexis83
Alex1982 писал(а):Всем спасибо, общее представление у меня уже есть (вдруг, придется аналогичное делать, пока радуюсь как ребенок купленными коробочками у Китайцев).
Добрый день.
Сообщите пожалуйста, о каких "коробочках" идет речь, если не сложно дайте пожалуйста ссылку.
Добавлено: 11 июн 2016, 10:15
Alex1982
alexis83 писал(а):Сообщите пожалуйста, о каких "коробочках" идет речь, если не сложно дайте пожалуйста ссылку.
"Коробочки", говорил о блоках, которые реализуют обратную связь по линейкам для шаговых двигателей. Подробнее тут - Re: Как увеличить точность станка, какой вариант оптимальнее #52. Там же описание параметров настройки для моего станка и там же альтернативный вариант от solo для LinuxCNC, подробнее тут - Re: Как увеличить точность станка, какой вариант оптимальнее #92.
Почитайте еще 1 тему - Re: Принцип работы системы обратной связи по линейкам в ЧПУ #19, michael-yurov планирует сделать аналогичное решение, но дешевле.
Все таки мое решение не самое дешевое, но я пока доволен как слон :) .
