Страница 2 из 5
Re: Классический станок по воску на балконе
Добавлено: 06 май 2016, 22:38
Maxekb77
igor44, пользуюсь регулярно в принципе то удобно. Но не инструментальный.
Спасибо, посмотрим как в работе себя покажет. На этих направляющих пока не прикрученных до конца уже солидно показывает
Добавлено: 13 май 2016, 19:15
Maxekb77
Сделал опору под винт X, обгрыз как мог - старые винты.
Знакомый предложил не ставить Nema23 а попробовать сделать на Nema 17, коих в моих закромах еще оставалось.
На видео бегает потихоньку 2м\м, зацепив безмен и натянув усилие 10кг - эта мелочь без каких либо проблем укатила.
https://www.youtube.com/watch?v=64rIvbb3RhQ
Добавлено: 17 май 2016, 11:55
Maxekb77
Добавлено: 17 май 2016, 12:03
Maxekb77
И первый холостой забег
Сейчас надо все вымерять и прибирать )
https://www.youtube.com/watch?v=Aw4nHA4lnPg
Добавлено: 18 май 2016, 18:44
Maxekb77
Благодаря Михаилу Юрову (об этом опишу чуть позже), сегодня станочек попробовал воск на вкус.
https://www.youtube.com/watch?v=LFAcun-h3uw
Буду потихоньку привыкать и доделывать ось Z
Добавлено: 18 май 2016, 19:58
Maxekb77
А в ответ тишина.... наверно никому не интересно
Добавлено: 18 май 2016, 22:54
Coffeein
Интересно! Станок хороший. Шаговики на шпильках так не хорошо ставить. На кручение слабое место.
Добавлено: 18 май 2016, 22:57
Maxekb77
Силвер, Эмм имеются ввиду алюминиевый пруток ?
Добавлено: 18 май 2016, 23:05
Coffeein
Ну да... 4 штуки тоже можно было бы, но лучше цельный кронштейн. Хоть и по воску станок, лучще нормально сделать. 17е ШД не слишком слабо?
Добавлено: 18 май 2016, 23:09
NKS
Maxekb77 писал(а):А в ответ тишина.... наверно никому не интересно
Все усиленно ищут воск :)
Добавлено: 18 май 2016, 23:12
Maxekb77
Спасибо, как швп все сборе будут (из пока не хватает) - подумаю надо полной версией крепления шд. пока даже не знаю еще как опору винта по оси Y по человечески прикрутить.
Добавлено: 18 май 2016, 23:13
Maxekb77
NKS, где то был на балконе - найти не могу :)) пробую что под руку попало )
Добавлено: 29 май 2016, 17:19
Maxekb77
В общем не вытерпел собрал из того что было, и запустил по дереявшке.
https://www.youtube.com/watch?v=cxPwyqZk6N0
и заодно родился вопрос, можно ли как то при включенной компенсации люфта убрать остановки между кадрами у мача ?
Добавлено: 10 июн 2016, 17:26
Maxekb77
В ожидание оставшихся комплектующих с китая - сделал еще один шпиндель.
https://www.youtube.com/watch?v=YUijRKAWfkk
Добавлено: 10 июн 2016, 18:19
Обычно ручками вращают, когда биение смотрят, или оборотов 30-60...
Добавлено: 10 июн 2016, 18:41
Maxekb77
N1X, Справедливо для подшипников качения.
Но их там нет.
Добавлено: 10 июн 2016, 21:00
Maxekb77 писал(а):N1X, Справедливо для подшипников качения.
Но их там нет.
Справедливо для того, чтобы индикатор нормально работал ) на таких оборотах не факт, что стрелка успевает отклониться...
Добавлено: 10 июн 2016, 21:02
Maxekb77
N1X, А на скольких оборотах масляный клин создается ?
Добавлено: 11 июн 2016, 12:24
Maxekb77 писал(а):N1X, А на скольких оборотах масляный клин создается ?
Все, я допер чем обусловлены высокие обороты )
Сборочный чертежик шпинделя не покажешь, для общего развития?
Добавлено: 11 июн 2016, 13:37
Maxekb77
N1X, да результат не лучший , лучший был меньше полмикрона.
Дак чего там обычные втулки скольжения, есть пара мыслей но реализовать смогу как станок доделаю, руками там сильно муторно делать.
Ждать не долго осталось, шпиндель где то в москве на таможне, остальное как спср на душу положит. Думаю что на след. Неделе все придет.
