Классический станок по воску на балконе
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Re: Классический станок по воску на балконе
igor44, пользуюсь регулярно в принципе то удобно. Но не инструментальный.
Спасибо, посмотрим как в работе себя покажет. На этих направляющих пока не прикрученных до конца уже солидно показывает
- Maxekb77
Сделал опору под винт X, обгрыз как мог - старые винты.
Знакомый предложил не ставить Nema23 а попробовать сделать на Nema 17, коих в моих закромах еще оставалось.
На видео бегает потихоньку 2м\м, зацепив безмен и натянув усилие 10кг - эта мелочь без каких либо проблем укатила.
https://www.youtube.com/watch?v=64rIvbb3RhQ
- Maxekb77
И первый холостой забег
Сейчас надо все вымерять и прибирать )
https://www.youtube.com/watch?v=Aw4nHA4lnPg
- Maxekb77
Благодаря Михаилу Юрову (об этом опишу чуть позже), сегодня станочек попробовал воск на вкус.
https://www.youtube.com/watch?v=LFAcun-h3uw
Буду потихоньку привыкать и доделывать ось Z
- Maxekb77
А в ответ тишина.... наверно никому не интересно
- Coffeein
Интересно! Станок хороший. Шаговики на шпильках так не хорошо ставить. На кручение слабое место.
- Maxekb77
Силвер, Эмм имеются ввиду алюминиевый пруток ?
- Coffeein
Ну да... 4 штуки тоже можно было бы, но лучше цельный кронштейн. Хоть и по воску станок, лучще нормально сделать. 17е ШД не слишком слабо?
- NKS
Все усиленно ищут воскMaxekb77 писал(а):А в ответ тишина.... наверно никому не интересно
- Maxekb77
Спасибо, как швп все сборе будут (из пока не хватает) - подумаю надо полной версией крепления шд. пока даже не знаю еще как опору винта по оси Y по человечески прикрутить.
- Maxekb77
NKS, где то был на балконе - найти не могу
) пробую что под руку попало )
- Maxekb77
В общем не вытерпел собрал из того что было, и запустил по дереявшке.
https://www.youtube.com/watch?v=cxPwyqZk6N0
и заодно родился вопрос, можно ли как то при включенной компенсации люфта убрать остановки между кадрами у мача ?
- Maxekb77
В ожидание оставшихся комплектующих с китая - сделал еще один шпиндель.
https://www.youtube.com/watch?v=YUijRKAWfkk
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Обычно ручками вращают, когда биение смотрят, или оборотов 30-60...
- Maxekb77
N1X, Справедливо для подшипников качения.
Но их там нет.
Но их там нет.
- N1X
Справедливо для того, чтобы индикатор нормально работал ) на таких оборотах не факт, что стрелка успевает отклониться...Maxekb77 писал(а):N1X, Справедливо для подшипников качения.
Но их там нет.
- Maxekb77
N1X, А на скольких оборотах масляный клин создается ?
- N1X
Все, я допер чем обусловлены высокие обороты )Maxekb77 писал(а):N1X, А на скольких оборотах масляный клин создается ?
Сборочный чертежик шпинделя не покажешь, для общего развития?
- Maxekb77
N1X, да результат не лучший , лучший был меньше полмикрона.
Дак чего там обычные втулки скольжения, есть пара мыслей но реализовать смогу как станок доделаю, руками там сильно муторно делать.
Ждать не долго осталось, шпиндель где то в москве на таможне, остальное как спср на душу положит. Думаю что на след. Неделе все придет.
