похоже мне нужно попить коры дуба,укрепить головуNick писал(а): Значит так, просто подключаешь один провод кнопки к пину, второй кидаешь на землю - пины с 18 по 25, наверняка на контроллере есть вывод на землю. Потом смотришь, в hal meter, что показывает на этом пине при нажатой и не нажатой кнопке. Результат пиши сюда, так мы поймем:
1. работает или нет кнопка
2. надо ли ее инвертировать
а энкодер показывал вот что
1075 мм/мин
352 мм/мин
104 мм/мин
