Страница 2 из 3
Re: ПЛАЗМорезный станок (КИТАЙ) SF-2100-AH Нужна помошь
Добавлено: 18 фев 2016, 19:14
Переключить джамперы и посмотреть что будет. Не понравиться - все вернуть на место, и долбать производителя ;)
Добавлено: 19 фев 2016, 00:56
dima7411
Фото по строчкам вкладки "SYSTEM" с диапазоном параметров (красная строка снизу) можно?
Вдруг расшифруем...
если (и когда) не лень будет, остальные вкладки бы то же...
Добавлено: 19 фев 2016, 13:03
sandro
здравствуйте!
поменял значения на 20 000 и теперь получилось что если выставлен размер квадрата на 100 мм то равен фактическому 90 мм на листе(100=90)
при самой резке получилось внутренний контур равен 90 а наружный контур реза равен 95 мм.
самое близкое расстояние к 100.
попытались менять на 25 600 значения то получилось 100=67
12 800 - 100 = 150,
10 000 - 100 = 190
меняли джемпер № 4 но никак не влияло на фактическую величину( тоесть если равен 90 то пол шага или целый шаг неизменно)
теперь думаем как дойти до точности 100 = 100 ((((((((
Добавлено: 19 фев 2016, 13:05
sandro
сейчас сделаю фото вкладки систем по строчкам!!!
Добавлено: 19 фев 2016, 13:56
sandro писал(а):меняли джемпер № 4 но никак не влияло на фактическую величину( тоесть если равен 90 то пол шага или целый шаг неизменно)
Джампер 4 отвечает сбрасывать ток когда стоит станок или нет. Остальные джамперы нельзя трогать, щас еще ток накрути на шаговики и оно вообще сгорят.
Вариант - возвращать как было и ждать конца НГ в Китае ;)
Добавлено: 20 фев 2016, 03:16
sandro
здравствуйте! поменял значение на драйверах по таблице с 6400 на 20 000 и получилось что задаваемый размер 100 мм равен фактически 90 мм (тоесть 100=90)
это самое близкое значение к которому подобрались.
как теперь настроить дальше и прийти к точным размерам свести абсолютной синхронизации????
Добавлено: 20 фев 2016, 03:31
sandro
вот выкладываю фото вкладки SYSTEM
Добавлено: 20 фев 2016, 03:39
sandro
CTRL вкладка
Добавлено: 20 фев 2016, 03:41
sandro
продолжение СTRL
Добавлено: 20 фев 2016, 03:46
sandro
CTRL окончание
Добавлено: 20 фев 2016, 03:49
sandro
теперь вкладка PLAS
Добавлено: 20 фев 2016, 03:51
sandro
SPEED в завершении
Добавлено: 20 фев 2016, 12:26
aleha
http://www.soldgreat.com/user_manual/SF_2200H.pdf
Вот на такой почти контроллер
на 20 стр.
1. NUMERATOR/DENOMINA- ---- The ratio that electronic gear numerator and denominator is Pulse
Equivalent*1000. Example: System’s Pulse Equivalent is 0.008mm, the electronic gear
numerator/denominator
=8/1.
Electronic gear ration formula: N/M= Lead Screw Pitch*1000/(360*Detail Segment/Stepping angle*
Gear Ratio)
Добавлено: 23 фев 2016, 13:26
sandro
здравствуйте !
сегодня столкнулся с проблемой - перестал работать регулятор высоты. Пытался вырезать деталь (размеры произвольные) и когда опустил плазматрон к листу и начал резать то при резке появилась вибрация и затем сопло автоматически поднялось и перестал резать но продолжил очерчивать фигуру. После этого я нажимая клавишу "ОПУСК" опять прижал сопло к листу продолжил резку. после нескольких неудачных попыток вырезать фигуру регулятор перестал реагировать на клавиши "ВВЕРХ/ВНИЗ"
пытался скидывать на заводские настройки но без безрезультатно. Может сработала защита или я спалил регулятор высоты?
подскажите может ктото сталкивался с таким же ?
Добавлено: 23 фев 2016, 13:31
sandro
может подскажете ссылочку куда мне заглянуть? разобраться надо(((((
Добавлено: 24 фев 2016, 08:03
sandro
здравствуйте!!!!! разобрались вчера с координатами. в вкладке SYSTEМ в первой строке ввели фактическое расстояние 959 а во второй строке ввели 1000 показанную на мониторе. теперь станок работает нормально по координатам
Добавлено: 28 фев 2016, 10:39
sandro
здравствуйте! теперь после предварительных настроек в AVC 118 у нас пропала сама плазма(((((( видимо в настройках чтото сбили а понять не можем((((( деталь прорисовывает показывает что плазма включена а самого действия нет((((( есть маленький дополнительный пульт для контроля дуги и видимо он ругается с ЧПУ(((( у кого то были такие проблемы? подскажите?
Добавлено: 28 фев 2016, 10:40
sandro
вот такой
Добавлено: 02 мар 2016, 08:02
sandro
здравствуйте!
может кто нибудь поделиться электросхемой AVC118 ARC VOLTATGE CONTROLLER (контроллер высоты плазморезного станка)
как на фото выше.
неможем найти в интернете и от производителя добиться не можем
Добавлено: 02 мар 2016, 10:01
sandro
вот внутренние платы
