Re: Машинка для литья пластика.
Добавлено: 13 янв 2016, 16:37
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
При чем здесь это, поршень должен давить только на сухие гранулы и размер его не критичен. Он должен работать в холодной зоне. Диаметр на миллиметр меньше диаметра цилиндра, можно и меньше. Цилиндр из чугуна хороший вариант, не будет перегрева возле стенок. Чем тоньше цилиндр, тем легче давить и более равномерный прогрев. Материал для поршня любой, что бы не развалился.putman писал(а):Он типа не расширяется
Если честно, я думал, что поршень расплавленную массу давитgrakun писал(а):При чем здесь это, поршень должен давить только на сухие гранулы и размер его не критичен. Он должен работать в холодной зоне. Диаметр на миллиметр меньше диаметра цилиндра, можно и меньше. Цилиндр из чугуна хороший вариант, не будет перегрева возле стенок. Чем тоньше цилиндр, тем легче давить и более равномерный прогрев. Материал для поршня любой, что бы не развалился.
Чем давить будете?putman писал(а):Какой внутренний диаметр посоветуете, толщину стенки, высоту цилиндра ?
Это зависит какой впрыск (граммов детали) тебе нужно. Чем больше диаметр, тем тяжелее будет давить.putman писал(а):1. Какой внутренний диаметр посоветуете, толщину стенки, высоту цилиндра ?
Ничем если это купить https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 1%8B%D0%B5putman писал(а):2. Чем обматывать цилиндр для намотки нагревательного элемента ?
ТВЧ, но это дорогоputman писал(а):3. Какой нагревательный элемент лучше использовать ?
Присматривал настольный пресс.grakun писал(а):Чем давить будете?
Спасибо, принялся изучать.aftaev писал(а):Ничем если это купить https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 1%8B%D0%B5
Пока не уверен по поводу массы.aftaev писал(а):Это зависит какой впрыск (граммов детали) тебе нужно. Чем больше диаметр, тем тяжелее будет давить.
Когда будешь знать объем, можно прикинуть и размеры мат. цилиндраputman писал(а):Какой у него вес, даже не знаю.
Для такого пресса диаметр поршня в районе 20мм или еще меньше. Давить тяжело будет. У меня на дюймовой трубе домкрат гнулся.putman писал(а):Думаю что-то вроде этого (усилие 1000 кг):
Есть модель на 2 и на 3 тонны, могу взять любую.grakun писал(а):Для такого пресса диаметр поршня в районе 20мм или еще меньше. Давить тяжело будет. У меня на дюймовой трубе домкрат гнулся.
Завтра посчитаю объём и вес.aftaev писал(а):Когда будешь знать объем, можно прикинуть и размеры мат. цилиндра
Домкрат наверно на 5 тонн?grakun писал(а): У меня на дюймовой трубе домкрат гнулся.
У меня гидравлика давитputman писал(а):Вы советуете помощнее ?
Только не диаметр цилиндра умножать, а его площадьaftaev писал(а):Цилиндр будет примерно 15-20мм, х Ход/2 твоего пресса и получишь объем
Сейчас уже не вспомню какой, но все на нем гнулось.aftaev писал(а):Домкрат наверно на 5 тонн?
на моем плита толщиной около 50мм гнетсяgrakun писал(а):но все на нем гнулось.
Это зависит от многих вещей. Например если пресс-форма одноместная, материал типа полипропилена, диаметр цилиндра 15-20 и отливка типа наперстка, то и на этом получится. При тех же параметрах, но пресс-форма многоместная может оказаться слабым.putman писал(а):Есть модель на 2 и на 3 тонны, могу взять любую.
Гидравлика и то дешевле, ну а если и не дешевле то 4Т, что приятней, монометр поставить, и нет проблем давить с нужным усилием.putman писал(а):Присматривал настольный пресс.
Видел ручные, гидравлические.DeNew Lab писал(а):Гидравлика и то дешевле, ну а если и не дешевле то 4Т, что приятней, монометр поставить, и нет проблем давить с нужным усилием.
Отдельно цилиндры не дорого, насосы маленькие тоже есть отдельно.
