Страница 2 из 3
Re: Мощность лазерной трубки СО2. Какую выбрать
Добавлено: 08 янв 2016, 10:23
kalinvick
Bassser писал(а):И где российские Фрязинские трубки и спец заказ у Китайцев с изменёнными ТУ)?
Когда Исток выпускал лазеры, он делал несколько более сложные лазеры. Лазеры, такие как китайские трубки, это дулевские 50-ватные лазеры, вылизанные до невозможности. Сейчас Исток лазеры не делает.
Что касается вообще производства, то попытайтесь представит производство одноразовых бритв Жиллет в количестве 50-100 единиц в год. Экономический смысл теряется сразу.
Я вам привел один из примеров, как увеличивается мощность. Не более.
И Исток это делал не один, а вместе с Институтом проблем механики РАН. Который под это подвел теоретическую базу. Правда злые языки утверждали, что они просто
<censored> это у американцев.
По поводу блоков питания. Как известно, ни кто никогда не собирается переплачивать деньги за что бы то ни было. Отсюда можно сделать несколько выводов.
В блоках питания используются импульсные блоки питания. Они хорошо работают на повышенных напряжениях, но плохо работают на пониженных напряжениях. Запаса по напряжению и мощности не хватает. Что бы не было сильных просадов - купите стабилизатор и установите на нем повышенное напряжение, например 240 вольт. Станку ничего не будет, а отрабатывать понижение напряжения будет лучше.
Добавлено: 24 янв 2016, 15:35
tvv7-7-7
Подскахите сколько весит трубка мощностью 80-100 ватт....с жидкостью и без?
Добавлено: 24 янв 2016, 15:49
Тенгель
tvv7-7-7 писал(а):Подскахите сколько весит трубка мощностью 80-100 ватт....с жидкостью и без?
80 ватт 4 килограмма вместе с упаковкой ( картонная коробка + поролон).
Интересна цель вопроса
Добавлено: 25 янв 2016, 14:28
tvv7-7-7
Просто проектирую механику станка...вот думаю под какую массу...в китае смотрел они пишут 25 кг....челюсть отвисла...вот и спросил
Добавлено: 25 янв 2016, 15:04
Duhas
где-то встречал что в принципе режется тонкий металл CO2 трубками.. реально нержу мм2-3 кромсать? пускай и медленно?
Добавлено: 25 янв 2016, 17:35
kalinvick
Нереально.
Добавлено: 13 сен 2016, 20:32
tvv7-7-7
народ подскажите...труба мощность теряет только при работе или если просто хранить её то она разряжается?
Добавлено: 14 сен 2016, 01:13
dima7411
При работе "разряжается" несколько быстрее. Контролировать дату и способ рождения сложно.
Добавлено: 17 авг 2018, 08:03
Panomax
Привет всем профи!
Подскажите какую толщину фанеры может прорезать лазер мощность 40/50/60/80 ?
Добавлено: 17 авг 2018, 22:50
Andy52280
Если время не ограничено, да еще разрешается выковыривать из получившегося дупла пальцем/гвоздиком нагар, то можно прорезать ваааще все деревяхи, какие только найдешь в окрестностях.
Добавлено: 18 авг 2018, 08:12
Coffeein
А реально работать если? За один проход допустим.
Добавлено: 18 авг 2018, 09:33
Тенгель
40 ватт реально резать только бумагу-картон и т.д. Фанеру 4-ку можно, но медленно и печально, на максимальной мощности, пока свежая труба, которая естественно на максимуме долго не проживёт. Удел сороковаток -гравировка. Так что минимум 60. Ещё немаловажен такой момент, что чем выше мощность, тем качественнее рез получается на тех же материлах.
Добавлено: 18 авг 2018, 09:35
Coffeein
А 1см фанеру нормально кроить? 80 ватт хватит?
Добавлено: 18 авг 2018, 09:40
niksooon
нет.........
Добавлено: 18 авг 2018, 16:49
Andy52280
Там куча зависимостей. Глубина фокуса линзы, толщина материала, точность юстировки, скорость реза, влажность материала, мощность трубы. Чем толще фанера, тем более длиннофокусную линзу надо брать. А чем длиннее фокус, тем меньше плотность луча в точке фокуса. Опять же, что значит слово "работать"? Если для бизнеса, то нужно максимально быстро резать. А не наблюдать, как голова со скоростью 2-3 мм/сек обходит поле 1,5 х 1,5 м.
Добавлено: 18 авг 2018, 17:43
dima7411
А таки есть смысл 10-ку лазером кроить? Ну, эффективно экономически?
Вату катать про качеству фанеры, способ прижима, достаточность наддува - нада опять?
Вполне приемлемо на небольшом РП трубка 40-50-60Вт для гравировки и резки 3-4мм фанерки. Обдув - справляется штатный в 200 л/мин (грубо).
10мм фанерку проще порезать фрезой, касаемо штучных заказов. Если кроить вагон фанеры - СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО! )
Имхо: выбирать по финансам и задачам:
Мелкая труба с линзой в 2" для гравировки даст 100+
Большая труба с линзой 3-4" даст 200+ для резки, но мелкую гравировку не даст (((
Понятно, что сегодня нада герб 1х1м, а завтра 1х1см...
А что делать, что делать... )
Добавлено: 19 авг 2018, 08:55
Coffeein
Наверное для гравировки лучше построить отдельный на диодном лазере. Можно уложиться в 30-35 труб. Если ставить 2-3 ватт то можно гравировать все что угодно. А для раскроя нормальный лазер.
Добавлено: 19 авг 2018, 09:50
niksooon
что ж тя мил человек в крайности-то все гоняет ...? собери лазер на 80 Вт трубе , большинство потребностей по резке и гравировке с таким излучателем будут перекрыты........
Добавлено: 06 сен 2018, 20:21
Coffeein
niksooon писал(а):что ж тя мил человек в крайности-то все гоняет ...? собери лазер на 80 Вт трубе , большинство потребностей по резке и гравировке с таким излучателем будут перекрыты........
Вопрос не в крайности. У меня периодически есть потребность гравировки на дереве. И ради один два штук приходится отправлять в город за 200 км. (Живу в селе). В совокупности за год два(если я так понял это примерный срок трубки) могу напечатать до 200 логотипов текстов итд на футлярах.(всегда надписи рисунки разные) Есть мне смысл строить лазерный на трубке? Или диодный станок не справляется с гравировкой? Для резки буду строить на 80 ватт.для резки он будет постоянно нагружен..так как есть потребность в мини пчело рамках.
Добавлено: 07 сен 2018, 12:45
pavelshakal
На работе имеется в моем подчинении лазер китайский 1300 х 1000 поле 60Ватт лампа. Контора производит рекламу , работает он у меня каждый день по 8 часов без остановок. Фанеру 10 режу иногда тоже, а так все до 10 мм только.
