Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
PKM писал(а):Я об этом думал. Двойное преобразование будет, не очень хорошо
А ты считай, что это не двойное преобразование, а ты просто из stepgen'а делаешь свой PWM генератор вместо того, что в месе стоит. :hehehe:
Кстати, помоему и stepgen месы можно в этом режиме использовать - не помню точно, давно с 7i76 дела не имел...
PKM
Сообщение PKM »
Можно в 7и76, даже не сомневаюсь. Надо попробовать, на токарнике... только в начале ПИД шпинделя сделать, чтоли.
Но вот в чем дело, скорость сервы будет зависеть не только от скорости поступления импульсов (как в шаговом моторе), а и от текущего положения. Т.е. добавляется еще один ПИД, если не два :) А это сложность настройки и вообще слегка бредово :freak:
Помоему ты куда-то не в ту сторону думаешь...
Следи внимательно за руками:
axis.N.motor-pos-cmd как обычно заводим на pid.N.command
а pid.N.output не на управление аналоговым выходом, а на stepgen.N.velocity-cmd
step и dir на серву (некоторые надо явно пееключить в режим управления по скорости).
Ну а энкодер как обычно на фидбэки.
PKM
Сообщение PKM »
Это все верно, но я не об этом. Внутри сервы что будет происходить? Шаговик тупой, импульсы гонишь - крутится. А в серве сигнал скорости формируется ПИДом по положению. А мы-то вместо нормального положения гоним импульсы пропорционально скорости. Как-то работать будет, но настроить это безобразие будет сложнее.
Если серва понимает режим управления скоростью по step/dir, то у неё внутри всё будет хорошо - она не будет сравнивать значение энкодера с количеством управляющих импульсов.
На вскидку не могу вспомнить ни одну модель, которая этого не умела...
PKM, для ЗБ ладдер написал?
PKM
Сообщение PKM »
Не написал. Еще не подключал даже. Ну там простейший будет.
У меня концевики на очереди, потом бабка наверное. Ты каким кабелем концевики подключаешь? У меня по 2 квадрата не меньше все разведено было )
PKM писал(а):Ты каким кабелем концевики подключаешь?
От концевиков в ящик идет старыми(толстыми) проводами в новом кембрике. От ящика к стойке около 5м идет тонким проводом 6 пар экранированный.
PKM писал(а):У меня по 2 квадрата не меньше все разведено было )
наверно 0,5мм2
PKM писал(а):Не написал. Еще не подключал даже. Ну там простейший будет.
ЗБ от чего ездить будет от педалей, кнопки? Нужно наверно еще к М коду привязаться. Чтобы в конце обработки ЗБ сама отъезжала
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):Если серва понимает режим управления скоростью по step/dir, то у неё внутри всё будет хорошо - она не будет сравнивать значение энкодера с количеством управляющих импульсов.
Китаец мой не умеет точно, проверил инструкцию.
В Сигме II тоже не могу пока найти.
Ну это неважно, все равно энкодеры читать нечем :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):ЗБ от чего ездить будет от педалей, кнопки? Нужно наверно еще к М коду привязаться. Чтобы в конце обработки ЗБ сама отъезжала
Педали не хочу пока цеплять, лучше кнопки сделаю. А к коду привязаться не проблема.
PKM писал(а):В Сигме II тоже не могу пока найти.
В сигме помнится не совсем тривиально это включалось - что-то про open loop там было...
Вопрос про энкодер:
В Дельте параметром можно задать Кол-во выходных импульсов энкодера. Я ставлю 5000.
В мастере там целая формула энкодер*4 / cos FI * Pi / на фазу луны и тд... :roll:
Если энкодер на 5000, то Scale сколько должно быть :thinking:
Шаг винта 5 и 10мм
PKM
Сообщение PKM »
По идее это будет 20тыс на оборот. Значит scale 4000 или 2000 соответственно
Значит правильно вписываю :)
ПИД лучше всего настраивать уже прямо в LinuxCNC - запускаешь, открываешь осциллограф HALScope, в нем открываешь графики, потом делаешь тестовое задание:
O100 REPEAT 1000
  G0 X0
  G0 X100
O100 ENDREPEAT
Открываешь Меню-Станок-Калибровка
Запускаешь чтобы станок ездил и подстраиваешь параметры. Потом Ок - и парамтры должны записаться в ini.
UAVpilot писал(а):Кстати, помоему и stepgen месы можно в этом режиме использовать - не помню точно, давно с 7i76 дела не имел...
Да, может. Причем, вроде, может на лету переключаться из одного управления в другое. Т.е. в обычном stepgen это задается при загрузке модуля, а месе для выбора режима управления скоростью или положением есть отдельный пин.
aftaev писал(а):а как расшифровать ПВМ
Пульс Видтх Модулятион :)
(по нашему ШИМ :silent: )
Nick писал(а):Видтх Модулятион
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
отдыхать тебе нужно.. после выходных :hehehe:
Широтно-импульсная модуляция
Почему Lcnc больше 5мм не проезжает зараз :thinking:
Жму стрелку на клаве и удерживаю, станок проезжает 5мм и останавливается. Несмотря на то что в выпадающем списке где задается шаг стоит постоянный. Если выберу 5мм то проедит 5мм, если выберу 1мм проедит 1мм, но больше 5мм не ездит :pssdoff:
PKM
Сообщение PKM »
Пределы осей выставлены? Есть внешний переключатель шага?
PKM писал(а):Пределы осей выставлены? Есть внешний переключатель шага?
Пределы осей где их искать. Нажал стрелку ось проехала 5мм, нажал еще раз еще проехала и так можно жать пока не упрется в станину :)
В Мастере выбрал: 2оси, XZ энкодер, и ШИМ XZ. Никаких концевиков, Естоп или сигналов не прописывал.
PKM
Сообщение PKM »
MAX_LIMIT и MIN_LIMIT в INI
Вернуться в «Токарные станки»
