Страница 10 из 21
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Добавлено: 21 окт 2018, 13:40
У меня на этом станке длинна балки 800мм а сечение 200х100. У вас длинна балки 1600мм и сечение 180х270 вполне норм для такой большой длинны.
Добавлено: 08 ноя 2018, 20:31
Мясистый выходит станочек.
Добавлено: 24 ноя 2018, 18:00
Он огромный :cheesy:
Добавлено: 24 ноя 2018, 18:11
Скоро тоже поигиаюсь с таким размером
Добавлено: 24 ноя 2018, 20:20
Станинка.
Добавлено: 24 ноя 2018, 20:46
Lead
Детальки после голтовки ?
Добавлено: 24 ноя 2018, 21:09
После анода.
Добавлено: 24 ноя 2018, 21:55
Nonstopich
frezeryga писал(а):После анода.
Пора в цвет... попробовать) Правла от анода там останется только название, но не суть.
Зато кайфово выглядеть будет.
Макс, жирный детёныш получится) Зачётно
Добавлено: 24 ноя 2018, 22:05
Цветной дорого. И оттенок не попадают в один часто.
Добавлено: 08 дек 2018, 02:57
Dimka
Макс, а вот скажи: ты ж на форуме, наверное, главный адепт станков с защитой направляющих и ШВП. Зачем же ты тогда проектируешь станок, как я понял, для себя и для обработки деревяшек (что ещё хуже для направляющих, чем стружка от цветнины) без защиты :) ?
Добавлено: 08 дек 2018, 10:54
Не это не для себя. И всякие проектирую и делаю и с защитой и без. То что проектирую для себя еще не опубликовано.
Добавлено: 02 янв 2019, 22:59
Dimka
Макс, а с каким шагов ШВП будут?
Добавлено: 02 янв 2019, 23:52
5мм шаг будет. поскольку станок под дюраль и скорость не нужна а вот точность не помешает.
Добавлено: 03 янв 2019, 06:43
Dimka
А какую скорость холостых перемещений планируешь получить на шаговиках? С таким полем и шагом 5 оно, наверное, небыстро доедет от одного края к другому.
Добавлено: 03 янв 2019, 10:18
6000 больше и ненадо.
Добавлено: 03 янв 2019, 14:33
Umnik
Вообще 6 метров маловато для 1200 мм длины...
На мой взгляд)
У себя не могу выше 1000 оборотов шаговики раскрутить, соответственно 5м/мин Макс. скорость с моим шагом.
Для моего поля 600*900 это прям впритык, а для 1200 мм уже явно маловато... Надо было другие драйвера брать и питать их вольтами 70-ю, не меньше...
Добавлено: 03 янв 2019, 14:52
Драйвера ем806 питание еще не куплено. Может и больше поедет но для металла это ненужно.
Добавлено: 03 янв 2019, 14:54
Umnik
Да для металла и 3000 хватит)
Речь о холостых переходах...
Добавлено: 03 янв 2019, 14:58
И холостых 6000 хватит куда спешить то если большую заготовку пилить то это один фиг надолго.
Добавлено: 07 июн 2019, 22:20
Dr_Law
Поскольку планирую строить станок, наиболее похожий на этот, спрошу здесь.
В Украине нашел профиль 40х80, 80х80 и 120х120.
Можно ли для портала скрутить балку из трех профилей "бутербродом"?
120х120
40х80 плашмя
120х120
Получится С-образный профиль габаритами 120х280.
Мне надо рельсы оси Y разместить на расстоянии 240 мм, а в паз 40х40 в этом бутерброде поставить ШВП 2005.
