Страница 10 из 13
Re: ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Добавлено: 28 мар 2016, 14:23
Caponi
Уважаемые.
ПОдскажите
задавал вопрос производителю подольск привод - сказать мне ничего не смогли кроме как люфт есть у всех редукторов. итальянский лучше
вопрос задавал так : Нужен червячный редуктор для поворотной оси для ЧПУ станка.
стоит выбор между 2Ч40 либо итальянским аналогом INNOVARI.
http://podolsk-privod.ru/catalog/redukt ... vyachnye-0
http://podolsk-privod.ru/catalog/redukt ... ry-italiya
Необходим минимальный люфт, а лучше его отсутствие.
что можете посоветовать?
с одной стороны будет стоять токарный патрон 250мм в диаметре (вес 22 кг) с другой шаговый двигатель, на двигателе вал 14мм со шпонкой, типоразмер двигателя Nema 34.
Дамы и господа, леди и джентльмены - посоветуйте что лучше взять=)
Добавлено: 28 мар 2016, 14:29
без разницы. и то и другое построено по одинаковой схеме. и то и другое имеет люфт. и то и другое придется лечить. хоть и не сложно, но придется.
Добавлено: 28 мар 2016, 22:49
Caponi
а планетарный редуктор во сколько встанет? и где лучше приобретать?
Добавлено: 29 мар 2016, 01:39
2Ч40 можно "подлечить" от люфта, сделав поджимной винт под червяк.
Добавлено: 29 мар 2016, 06:46
aegis
Predator писал(а):2Ч40 можно "подлечить" от люфта, сделав поджимной винт под червяк.
до уровня биения червячного колеса. это грузовой редуктор поэтому на безлюфтовость там не сильно рассчитывали при изготовлении со всеми вытекающими
Добавлено: 29 мар 2016, 07:52
Миша, я в курсе, что это за редуктор, но люди делали - помогало. В интернете даже, где-то видел, с чертежами и фото.
Да и, я же не настаиваю на том, что нужно делать на 2Ч40
Лично мое мнение, что поворотку, лучше всего делать на волновом редукторе.
Добавлено: 29 мар 2016, 08:22
Caponi
Волновой 100000 стоит )))
http://tehprivod.ru/katalog/motor-reduk ... -3mpz.html
Такой планетарный подойдет?
Добавлено: 29 мар 2016, 08:30
Ну, так поищи на ибей БУ, или принципиально на новый заришся?
Добавлено: 29 мар 2016, 10:34
Caponi
Predator писал(а):Ну, так поищи на ибей БУ, или принципиально на новый заришся?
бюджет не особо резиновый, даже на резинку от трусов плохо смахивает
ещё бы понимать что искать =))
с таким бюджетом только на червячный стоит наверное смотреть.
Добавлено: 30 мар 2016, 14:59
Caponi
жертвенный стол
Добавлено: 15 апр 2016, 21:54
Caponi
оживлю свою тему
вот результаты последних дней =)
Добавлено: 21 апр 2016, 17:59
Caponi
Будьте любезны, посоветуйте вариант кабельукладчика (материал и желательно чертежи). Попробовал вчера сделать из ПВХ 4мм, как то хлипко получается... Заранее благодарю.
Добавлено: 21 апр 2016, 19:34
NikolayUa24
Caponi писал(а):Будьте любезны, посоветуйте вариант кабельукладчика (материал и желательно чертежи). Попробовал вчера сделать из ПВХ 4мм, как то хлипко получается... Заранее благодарю.
Тот же ПВХ
Добавлено: 21 апр 2016, 21:29
kernel
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&p=123324 - тут почитайте страницу, внизу чертежик
Добавлено: 22 апр 2016, 23:05
Caponi
назрел следующий вопрос:
есть датчик длины инструмента. крокодильчик и алюминиевый пятак. как я понял все делают следующим образом: крокодила на фрезу пятак на стол.
я кинул крокодила на ось Z. Внимание вопрос: так можно делать?
стоят концевики, в них есть индикаторы. при срабатывании загораются, а так постоянно немножко светятся. если снять крокодила с оси - начинают чуть меньше светиться.
и ещё вопрос: на сколько важно заземление станка и всего остального?
заранее благодарю
Добавлено: 27 апр 2016, 21:06
Caponi
Осталось покрыть лаком и собрать
Добавлено: 30 апр 2016, 15:55
Caponi
а вот тут начали собирать беседку
Добавлено: 27 май 2016, 19:37
Caponi
Забрал сегодня редуктор
Надо теперь думать как всё "подружить" =)
Добавлено: 28 май 2016, 15:21
Caponi
зазор между порталом и патроном
Добавлено: 30 май 2016, 17:08
Caponi
Уважаемые, подскажите где искать:
настраивал кол-во импульсов в маче3
в целом вроде что-то настроил. создал УП в арткаме квадрат 15х15мм, вырезал - получил 14,9. решил что пока что устроит
поставил резаться 1200х250, на выходе получил 1210х251(толи 261)
настраивал через калибровку в маче3, но что то золотой середины она не выдаёт
где искать?
