Страница 10 из 10
Re: Вторая попытка. Нужна консультация.
Добавлено: 14 апр 2016, 01:59
Maik
На складе всего дохрена нооо мозгов пока нехрена))) уровень еще не тот))
Добавлено: 14 апр 2016, 03:19
den_sibirskiy
Майк ты мне отправляй пока че есть, я там разберусь потом, тебе сообщу как надо было
Добавлено: 14 апр 2016, 07:58
Askov
den_sibirskiy писал(а):Майк ты мне отправляй пока че есть, я там разберусь потом, тебе сообщу как надо было
Ящик лапши тебе пришлют, без проблем
Про остальное: то где чё лежит забыли, то ящик под ящиком, то ящик на ящике - достать проблема, то кладовщик на обеде
в общем одна лапша доступна
Добавлено: 14 апр 2016, 11:06
den_sibirskiy
Askov писал(а):den_sibirskiy писал(а):Майк ты мне отправляй пока че есть, я там разберусь потом, тебе сообщу как надо было
Да я и не сомневаюсь
Вдруг прокатило бы
Добавлено: 14 апр 2016, 11:17
Maik
Лапша тоже разная бывает
Пришлю пока фотки
Проблему свою победил. Была наводка между платой развязки драйвером.
Добавлено: 14 апр 2016, 14:04
Askov
Maik писал(а):Лапша тоже разная бывает
Пришлю пока фотки
Ага бывает разная, но твоя самая вкусная, я её месяца четыре ел
я это всё к тому, мужики особо губу не раскатывайте на вагоны серв, шпинделей
Добавлено: 14 апр 2016, 14:14
Maik
А я некому ничего непредлагаю, я чисто для себя.
Мог бы и доехать, думаю много чего интересного нашел
Адрес еще актуальный)))) Herzlich willkommen
Добавлено: 14 апр 2016, 16:19
Askov писал(а):Maik писал(а):Лапша тоже разная бывает
Пришлю пока фотки
Приятного аппетита, Андрей!
Добавлено: 05 мар 2017, 22:43
Maik
Проект готов. Всем спасибо. Тема закрыта
Добавлено: 05 мар 2017, 22:46
Maik
Пару фото
Добавлено: 06 мар 2017, 00:13
все хорошо кроме балки.
Добавлено: 06 мар 2017, 00:57
Maik
Да согласен, сотки ловить задолбался. Следущий только полимер бетон.
На фото нету задней стенки туда есть 5мм алю плата. А так в общем получился довольно жестким
Добавлено: 06 мар 2017, 01:31
Печально что толстый квадратный проыиль пустил на подставку а балку сделал из двух тонких палок.
Добавлено: 06 мар 2017, 12:15
Maik
То что на балке это 40х80х5мм а на стол 80х80х3мм облегчённый. Хотел вставить толстый но было поздно. Это мой первый станок но последний с алюминиевого профиля. Следущий будет из полимер бетона.
Добавлено: 06 мар 2017, 12:18
Maik
Фото танцев с бубном
Добавлено: 16 мар 2017, 11:28
mikro3v
Мне что то кажется что стоит NC studio за 20евро выбросить куда подальше, я так и не смог нормально поработать на ней
Добавлено: 16 мар 2017, 13:35
Maik
Для простых целей, у меня все супер. Пока
Но следущий проект под му cnc или что-то европейское.
Добавлено: 10 апр 2017, 15:01
Maik
Есть проблемка, не знаю куда дальше копать и что делаю не так.
До этого стоял шпиндель на 1,5квт, решил поменять на 2,2квт из-за ЦАНГИ ЕР21. Начались пляски с бубном.
Биение на конусе шпинделя пол сотки а на фрезе в зависимости от ЦАНГИ до 15 соток. Купил дорогие, биение на фрезе пол сотки. Но рез все равно грубый. Нашёл люфт на подшипнике оси У 3 мм, устранил с помощью шайбы, гуляла обойма. Рез лучше,но все равно не айс. Пробывал различные подачи, если ставлю встречное то более менее.
Менял фрезы двух заходные одно заходные. При заходе отгибает фрезу, в месте захода это заметно. Заново от юстировал Зет до сотки.
Вопрос куда ещё копать, Жёсткость стана? Гибридные Шд? Частотник у меня от 1,5 кВт на 7А а Шпиндель на 8А, может здесь?
