Страница 10 из 21
Re: Китаец 7045 в чпу
Добавлено: 25 авг 2015, 21:25
Он же пневмо :)
Добавлено: 26 авг 2015, 04:49
john1987887
Александр_ писал(а):что-то гидростанцию не вижу на фото станка. вроде же там цилиндр стоит в шпинделе на разжим штревеля?
В шпинделе ничего нет. Цилинд приделаю отдельно.
Добавлено: 26 авг 2015, 08:36
Александр_
ну да, имелось ввиду "на шпинделе"
Добавлено: 26 авг 2015, 10:50
john1987887
Под автосмену делается новая голова, асинхронник заменю на серву, тогда влезет цилиндр для разжима инструмента.
Добавлено: 26 авг 2015, 18:12
Александр_
а мотив замены асинхронника на серву? тот же момент при меньших габаритах?
Добавлено: 26 авг 2015, 19:02
john1987887
Момент, габарит, уровень шума, ориентация шпинделя для автосменщика, жесткое резьбонарезание.
Добавлено: 26 авг 2015, 21:01
Александр_
может, глупый вопрос, но все же - бесколлекторный двигатель (BLDC) можно на привод шпинделя поставить и удобнее ди это асинхронника? В моем случае ватт на 500 хватило бы.
Добавлено: 26 авг 2015, 23:09
Можно ставить что угодно, если по параметрам подходит. :-)
Добавлено: 31 авг 2015, 10:48
john1987887
Народ, а кто может посчитать, хотя бы в первом приближении, какой нужен момент для фрезерования д16т фрезой 12мм, 3 зуба с подачей 0.1 на зуб?
Буду очень благодарен.
Добавлено: 31 авг 2015, 11:40
john1987887 писал(а):Народ, а кто может посчитать,
Ты сам можешь. :-)
http://www.sgstool.com/content.aspx?con ... alculators
Только материал не забудь указать.
Добавлено: 31 авг 2015, 12:03
john1987887
Вау! Спасибо за ссылку. Давно ищу такой калькулятор.
Добавлено: 31 авг 2015, 12:38
john1987887 писал(а):Вау! Спасибо за ссылку. Давно ищу такой калькулятор.
Пожалуйста. :-)
Интересно, какие у тебя получатся расчеты.
Добавлено: 31 авг 2015, 16:53
john1987887
Фреза 12, вглубь 10, радиально 5 - 1.75 Нм
Добавлено: 31 авг 2015, 17:12
skyAlex
Еще один калькулятор от производителя поизвестнее:
http://www.walter-tools.com/SiteCollect ... bakup.html
Добавлено: 31 авг 2015, 17:34
john1987887
Нестыковочка. При одинаковых данных калькуляторы выдают момент с разницей почти в 2 раза. Кому верить?
Добавлено: 31 авг 2015, 17:41
Материал один и тот же?
Добавлено: 31 авг 2015, 17:48
john1987887
Да, все параметры выставил одинаковые. Но первый калькулятор обозначает алюминий одной категорией, а калькулятор Вальтер знает кучу видов алюминия
Добавлено: 31 авг 2015, 17:54
А изношенность станка/инструмента?
Добавлено: 31 авг 2015, 17:55
john1987887
Везде поставил 80% эффективность станка, инструмент острый.
Ну ты и сам можешь убедиться...
Добавлено: 31 авг 2015, 18:32
Хм.
Попробуй на одинаковом материале.
