Страница 10 из 16
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 18:03
artclonic
leprud писал(а):Когда питание подаете - вал моторов крутится пальцами?
Который тикает вал руками не прокрутишь...
Который Y - крутиться спокойно - нет там напряжения
leprud писал(а):Ток пробовали поднимать резистором?
Да крутил туда, сида - изменений нет.... тот который тикает - тикает сильнее.. Который Y - не реагирует на резистр...
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 18:04
PKM
Мотор правильно подключен?
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 18:07
artclonic
Ну вот так. (даже если б не правильно..) Все время тикать - не правильно... И только по одной оси!
драйвера менял... запасной есть! Все тоже самое..
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 18:13
PKM
Может выводы перепутаны у мотора?
тикает все время независимо запущена программа или нет?
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 18:15
artclonic
Да все время! Только питание 12 В подаешь начинает тикать.. Пофиг, включена или не включена программа..
Re: Полиграф
leprud
Возможно в этой прошивке что-то захардкодено на пины первого-второго степстика..
Я б еще попробовал перекинуть степстики(драйвера) на другие места и соответственно поправить прошивку
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 18:20
artclonic
leprud писал(а):Я б еще попробовал перекинуть степстики(драйвера) на другие места и соответственно поправить прошивку
Где мне посмотреть номера пинов Рампса....?
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 18:31
leprud
Первоисточник
https://github.com/MarlinFirmware/Marli ... lin/pins.h
с 596 строки
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 18:40
artclonic
Все правильно...! Как и у меня пины назначены...Мож в настройках Ардуино IDE надо что-то?
А во вкладочке motor
у меня вот так
* set up the pins for each motor
void motor_setup() {
motors[0].step_pin=17;
motors[0].dir_pin=16;
motors[0].enable_pin=48;
motors[0].limit_switch_pin=37;
motors[0].reel_in = HIGH;
motors[0].reel_out = LOW;
motors[1].step_pin=54;
motors[1].dir_pin=47;
motors[1].enable_pin=55;
motors[1].limit_switch_pin=36;
motors[1].reel_in = HIGH;
motors[1].reel_out = LOW;
Разве так должно быть?
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 18:46
PKM
Может. Тип платы выставлен верно?
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 18:51
artclonic
PKM писал(а):Может. Тип платы выставлен верно?
Тип платы верно!, а программатор может влиять? (выбор его)
Блин задрал все время с моим телефоном по блютуз связывается...
А 189 сообщение посмотрите
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 18:52
leprud
artclonic писал(а):А во вкладочке motor
у меня вот так
А вот и хардкод :)
Меняйте на правильные пины
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 19:19
artclonic
Теперь два ШД стоят как вкопанные... Рукой можно вал провернуть если резистр в крайнее положение...
Запускаю программу, Серва опускается, поднимается, как надо - ШД стоят... А первый все равно потихонечку тикает..да и второй только намного тише. (может это так режим стоянки у них). И вижу, что реагируют на G код очень слабо... Может дело в скорости?
Что может быть не так еще?
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 20:34
artclonic
Перекинул ШД с Y на Z. Теперь ни чего не тикает! Моторы стоят Валы не прокрутишь... Что-то в скорости или в прерывании...Наверное.
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 20:37
PKM
Да, любопытно. У меня вроде когда-то работало с рампс... тоже пины подбирал. Но удалил уже те эксперименты.
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 20:42
artclonic
#define MAX_FEEDRATE (40000.0) // depends on timer interrupt & hardware
#define MIN_FEEDRATE (1500)
#define DEFAULT_FEEDRATE (7000.0)
Что- то со скоростью чую!!!! На сколько это надо уменьшить?
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 20:46
PKM
Раза в 2, наверное... я вообще ничего не уменьшал.
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 20:48
artclonic
PKM писал(а):Раза в 2
уменьшал... не помогло...
Гул моторчиков меняется в зависимости от кода - я прям слышу.
Это нормально?
#define STEP_DELAY (150) // delay between steps, in microseconds, when doing fixed tasks like homing
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 20:58
PKM
Даже не знаю.
Можно прошить плату в 3д принтер http://www.repetier.com/firmware/v091/ и с помощью http://www.repetier.com/download-now/ погонять моторы. Но это снова придется разобраться с настройками :)
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 21:42
artclonic
Что-то упускаю... Чую блин "галочка" какая то...
