Страница 10 из 11
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 10 фев 2015, 14:35
slk
и это тоже. когда ланирова ее делать, то казалась хорошей идеей
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 14 фев 2015, 18:52
slk
вот собрал все оси. результат на видео.
профи, прошу прислушаться к шелесту и потрескиванию подшипников - так и должно быть?
критику выслушаю с достоинством :headphones:
http://www.youtube.com/watch?v=WiHKrsCk ... e=youtu.be
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 16 фев 2015, 08:51
slk
чем чревато врезание портала в боковую стенку?
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 16 фев 2015, 10:19
Я шелеста не услышал - слышно как ключи и винтики лежащие на портале звенят...
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 16 фев 2015, 10:29
slk
Nick писал(а):Я шелеста не услышал - слышно как ключи и винтики лежащие на портале звенят...
это да, забыл убрать. есть ощущение что винт на оси Х или не соосен или гнут. При скорости около 2м/мин звук неравномерный/периодический и эта ось громче всех работает. может из-за того что на стальном профиле.... потом может видео выложу. а при скорости 1м/мин шумит аж жуть...
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 20 фев 2015, 08:22
slk
Доброго дня! господа, подскажите какие правильные настройки времени шага нужно установить в EMC2 для драйвера 200кГц.
при 5000нс и при базовом времени 30000нс(определил тестом) - не работает. ставлю время 6000нс - начинает двигаться.
Может дело в моей PCMCI LPT карте? Набор драйвер у меня такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=2
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 20 фев 2015, 08:33
slk писал(а):при базовом времени 30(определил тестом)
чего 30? если микросекунд, то работать должно и при 5000нс и при 6000нс и даже при 1000нс - значение все равно округлится до половины от этих 30мкс.
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 20 фев 2015, 08:38
slk
да 30 микросекунд. но не работает
а вот если ставлю шаг 6мк и белее то работает, даже с баз. временем20 и 25мкс. вот я и подумал - может это у меня из-за платы лпт пора http://ru.aliexpress.com/item/exportage ... 91688.html ?
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 20 фев 2015, 09:40
sergey27rus
А ускорение какое?
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 20 фев 2015, 10:07
slk
sergey27rus писал(а):А ускорение какое?
ускорение то что на видео 500мм/с2. Сейчас поставил 1000. а так и ускорение 1500 норм работает, только станок со столом колбасит. Скорости сейчас поставил по х,у - 4200мм/мин а по z - 2800мм/с. деление шага на 8
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 20 фев 2015, 12:29
А покажи, что говорит команда
halcmd show param stepgen.0.step
в вариантах 5000нс и 6000нс?
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 20 фев 2015, 12:38
slk
UAVpilot писал(а):А покажи, что говорит команда
ок. ток вечером. щас на работе
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 20 фев 2015, 20:27
slk
Parameters:
Owner Type Dir Value Name
10 u32 RW 0x00008878 stepgen.0.steplen
10 u32 RW 0x00008878 stepgen.0.stepspace
slk@slk-desktop:~$
и что это значит?
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 21 фев 2015, 00:40
Это реальные длительности импульсов и пауз между ними в наносекундах. В данном случае они почти по 15мкс.
Вот тут всё описано, в конце: http://linuxcnc.org/docs/devel/html/man ... gen.9.html
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 21 фев 2015, 07:53
slk писал(а):чем чревато врезание портала в боковую стенку?
ничего хорошего! в лучшем случае шаговику просто не хватит сил натворить больших бед.....
в худшем... согнет станок в дугу :?
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 21 фев 2015, 08:40
slk
а ШВП не умрет?
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 21 фев 2015, 18:23
slk писал(а):а ШВП не умрет?
зависит от кучи нюансов... но в любом случае, лучше от этого он не станет :)
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 21 фев 2015, 18:28
У нас куда-нибудь врезаются регулярно, ШВП выдерживают, мрут обычно каретки, что шариковые, что роликовые, с одинаковым успехом... (разрывает, форма из "П" превращается либо в "Г I", либо в "I_I")...
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 24 фев 2015, 18:24
slk
помаленьку продвигаюсь. поставил концевики. сегодня пришёл держатель шпинделя от ok-evgenij, очень понравилось как сделал - быстро и качественно на мой взгляд. времени особо нет им заниматься, но первую стружку жду с нетерпением... :rasp: :rail:
осталось купить столешницу на стол, поменять провода на моторах(коротковаты) и уложить их. установить главную кнопку "Е-стоп". кстати, как ее правильно подключать, она должна отключать питание 220в от блока управления? :thinking:
ну и самое "простое" - юстировка :think:
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 27 фев 2015, 19:47
slk
добрый день! продвинулось....
поставил стол.
но работа приостановлена - подкинули работенку(заработаю на новые запчасти на станок или мастерскую построю))) :hammer:
