Страница 10 из 25
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Добавлено: 01 ноя 2013, 19:39
aaleksander
Подскажи: пришли винты, некоторые концы не хотят залезать в подшипники. Можно как-то без токаря эту проблему решить. Буквально пол-десятки сточить надо.
Добавлено: 01 ноя 2013, 21:29
Можно попробовать запрессовать или аккуратно забить или на горячую посадить... Хотя, если 5 соток может и не полезть...
Сфоткай концы по крупнее...
Добавлено: 01 ноя 2013, 22:32
aaleksander
Nick писал(а):Можно попробовать запрессовать или аккуратно забить или на горячую посадить... Хотя, если 5 соток может и не полезть...
Сейчас уже далеко, завтра только вечером попаду в гараж, сфотаю.
Концы, как концы, красивые, поверхность чистая. Только на 5 соток больше, чем надо.
Могу зажать в шуруповерт и аккуратно с наждачкой между пальцев покрутить. Не должно же сильное биение получиться.
Какой именно момент нужно сфоткать: с торца, с боку, поверхность?
Добавлено: 02 ноя 2013, 06:56
Fisher
В морозилку их (винты) на полчаса ;). Все залезет. Посадка подшипников не должна быть слабой.
Аккуратно без особых усилий попробуй подшипники наколачивать на концы. Только оправку сделай. Я так же садил - слегка подстукивая через оправку молотком для штапиков.
Добавлено: 02 ноя 2013, 20:22
aaleksander
У всех этих методов с нагревом-охлаждением есть один недостаток: если до конца не налезет, то хрен знает, как потом снимать.
Еще сегодня поработал немного. Уже кое-что вырисовывается, маленький какой-то :thinking: Но ездит изумительно, еще ни разу не пожалел, что готовые компоненты купил. Сколько бы я сношался с самодельными подшипниками - не представляю.
Завтра буду искать индикатор в нашем городе.
Забыл концы винтов вблизи сфоткать :cry:
Добавлено: 02 ноя 2013, 20:31
aaleksander писал(а):Уже кое-что вырисовывается, маленький какой-то Но ездит изумительно, еще ни разу не пожалел, что готовые компоненты купил. Сколько бы я сношался с самодельными подшипниками - не представляю.
Про гетинакс хотел я спросить - не пожалел, что стал из него делать?
Добавлено: 02 ноя 2013, 20:53
nERV
aaleksander писал(а):Буквально пол-десятки сточить надо.
Народ, вы что? На 5 соток подшипники спокойно прессуются. Можно легким постукиванием, можно разогреть подшипник до 70-80 цельсиев строительным феном и чуть ли не руками надеть.
Добавлено: 02 ноя 2013, 20:56
aaleksander
michael-yurov писал(а): Про гетинакс хотел я спросить - не пожалел, что стал из него делать?
Ну, вообще - не плох. Хотя мне не с чем сравнивать.
Хотя, когда от куска осталось отпилить сам стол и боковушки, заметил дефект: один угол расслоился прямо посередине толщины где-то на 400 мм в обе стороны от угла.
Пришлось выкручиваться и отпилить так, чтобы это место стягивалось болтами.
Еще один минус: пилится в пыль. Текстолит у меня пилился длинной тонкой стружкой, которая падала на пол и покорно ждала веника. Этот старается улететь как можно дальше. Но он по крайней мере не чешется, как стеклотекстолит (уже успел с ним познакомиться).
Короче, не жалею: очень жесткий, легко обрабатывается, в меру тяжелый и по цене доступный (особенно - мой :eat: ).
Но, если соберусь за следующим станком, буду делать из дюраля :tongue:
По поводу подшипника - все рельсы выставлю и буду пробовать нагревать, что-ж делать.
Если подшипник перегреть, там ничего не расплавится?
Завтра сфоткаю показания штангенциркуля до кучи.
Добавлено: 02 ноя 2013, 21:01
Fisher
Греть подшипник очень аккуратно. Но лучше пробуй постукиванием, но через оправку (я повторяюсь...)
Добавлено: 02 ноя 2013, 21:04
aaleksander
Fisher писал(а):Греть подшипник очень аккуратно. Но лучше пробуй постукиванием, но через оправку (я повторяюсь...)
Если просверлить толстую фанеру сверлом 10мм (диаметр конца) - пойдет за оправку? Или на внешний обод подшипника нельзя опираться?
Добавлено: 02 ноя 2013, 23:21
Fisher
Только на внутреннюю обойму! Поищи трубку подходящую или токарю закажи. Не торопись, главное.
Добавлено: 03 ноя 2013, 12:55
aaleksander
Купил длинную гайку на 10, рассверлил. Один подшипник запрессовал. Чтобы запрессовать опорный подшипник, надо его (их) из опоры вынимать? Там какие-то сальники виднеются.
Добавлено: 03 ноя 2013, 15:48
aaleksander писал(а):Чтобы запрессовать опорный подшипник, надо его (их) из опоры вынимать? Там какие-то сальники виднеются.
так должно одеваться с небольшим натягом.
Добавлено: 03 ноя 2013, 16:51
aaleksander
Все, напресовал. Осталось объяснить сыну, почему на его велике не хватает куска рамы :hehehe:
Добавлено: 03 ноя 2013, 17:13
mhael
aaleksander писал(а): почему на его велике не хватает куска рамы
Садист ))
Добавлено: 03 ноя 2013, 17:15
Fisher
Объясни ему, что его велик попал под колеса научного прогресса )))))))))
Добавлено: 04 ноя 2013, 21:43
aaleksander
Ну понятно, что про велик это я ради шутки сказал. Он с него уже вырос давно.
Попробовал сделать держатели гайки сегодня. На ослабленной - крутит нормально. Как только притягиваю к площадке как следует - винт клинит. Пару часов помучался с подкладочками, потом понял, что винт при затягивании в сторону уводит. Дефект самой гайки. Ничего не поделаешь - придется на производство заказывать.
Подключил привод макита, погонял немного ради удовольствия:
https://www.youtube.com/watch?v=aIB2fwRRisM
Добавлено: 05 ноя 2013, 06:06
Fisher
Что именно с гайкой не так?
Добавлено: 05 ноя 2013, 07:04
aaleksander
Fisher писал(а):Что именно с гайкой не так?
Пардон, неправильно выразился.
С гайками все хорошо. Я про держатели гайки. Тот, что ты мне подарил, приберегу для длинной оси.
Остальные пробую сделать самостоятельно. Из текстолита.
Сделаю еще три попытки и пойду заказывать из бронзы.
Добавлено: 05 ноя 2013, 07:39
Fisher
А-а-а. Ну прям камень с души ))) Не пугай так больше ;)
