Страница 10 из 19
Re: Brother tc 225 модернизация
Добавлено: 02 ноя 2020, 10:59
ali
сегодня еще поснимаю посмешу Вас
Добавлено: 02 ноя 2020, 22:53
ali
По системе В получилось 25-30 микрон. Паралельность удалось выставить 2-3 микрон.Думаю что не плохо, оставлю так
Добавлено: 05 ноя 2020, 20:45
ali
[quote=john1987 Скажите пожалуйста концевики на осях Y и X две по бокам замкнутые а в середине разомкнутые?
Добавлено: 06 ноя 2020, 03:49
john1987887
Посередине датчики Дома, они разомкнутые. Концевики замкнутые.
Добавлено: 07 ноя 2020, 22:43
ali
Добавлено: 07 ноя 2020, 22:46
ali
john1987887 писал(а): 06 ноя 2020, 03:49 Посередине датчики Дома, они разомкнутые. Концевики замкнутые.
Спасибо. А нна Z с одной стороны их 2 а на другой 3 там как не подскажете?
Добавлено: 08 ноя 2020, 05:59
john1987887
Вам бы мануал прочитать. https://ru.scribd.com/document/44557906 ... L-INCH-pdf
Добавлено: 08 ноя 2020, 21:00
ali
john1987887 писал(а): 08 ноя 2020, 05:59 Вам бы мануал прочитать. https://ru.scribd.com/document/44557906 ... L-INCH-pdf
Спасибо у меня есть две толстые книги к станку.Там и чертежи есть, без них я бы что нибудь перепутал при сборке.
Добавлено: 08 ноя 2020, 21:15
ali
пескаструй и покраска порошковая все кожухи кроме коробки щитка. Двухцветный получается станок. Кожуха осей шлифанул и буду чернить
Добавлено: 09 ноя 2020, 03:45
john1987887
Клапан СОЖ и клапан продувки шпинделя у вас на 110В или 220В?
Добавлено: 09 ноя 2020, 20:04
ali
john1987887 писал(а): 09 ноя 2020, 03:45 Клапан СОЖ и клапан продувки шпинделя у вас на 110В или 220В?
Не смотрел завтра посмотрю отпишесь
Добавлено: 11 ноя 2020, 10:03
john1987887
Вы смазку для шпинделя уже получили? готов выкупить половину на свой станок, чтобы уменьшить ваши и мои расходы.
Добавлено: 11 ноя 2020, 21:26
ali
Клапан СОЖ 110вольт.А вот пневмоклапана нет походу без него был, при разборке я не помню что был да и шланга к шпинделю не было. Что касается смазки то я думал остаток в шприц загнать станок смазывать. Но если туда можно использовать подешвле то отправлю почему нет. Скидывайте адрес, отправлю почтой
Добавлено: 19 ноя 2020, 19:56
ali
Поворотная ось nikken была вместе с станком. Это отдельно управляемая своим контроллером независимо получается? Ее не вариант к новому контроллеру подключить?
Добавлено: 21 ноя 2020, 23:40
ali
Пришли моторы. Буду делать переходники
Добавлено: 29 ноя 2020, 00:09
ali
поставил переходники
Добавлено: 29 ноя 2020, 17:49
Vitalii
А как обеспечили соосность? Вроде не видно выточки.
Добавлено: 29 ноя 2020, 20:54
ali
Vitalii писал(а): 29 ноя 2020, 17:49 А как обеспечили соосность? Вроде не видно выточки.
Спереди есть выход на 3мм ф80 сзади ф70 входит мотор.
Добавлено: 07 дек 2020, 11:08
john1987887
Подскажите, где брали шарики для ШВП?
Добавлено: 07 дек 2020, 21:29
ali
john1987887 писал(а): 07 дек 2020, 11:08 Подскажите, где брали шарики для ШВП?
draxton.ru
