Страница 10 из 19
Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
Добавлено: 18 май 2015, 21:56
может не выключена компенсация (активны например G41,42)
Добавлено: 18 май 2015, 22:12
pkasy
нет. про это знаю. проверил. не включены.
Добавлено: 19 май 2015, 05:15
pkasy
удалил все файлы переменных в данном конфиге - заработало.
может быть, каким-то образом соскочили права на запись файлов?
что-то как-то надежность и не пахнет от дебиан ((
Добавлено: 19 май 2015, 08:54
Тут больше попахивает безосновательными обвинениями и неспособностью установить причину.
Можно-же было например вернуть файл обратно, и проверить сломается снова или нет...
Добавлено: 19 май 2015, 11:30
pkasy
UAVpilot писал(а):попахивает безосновательными обвинениями
нужно обязательно перейти на личности?
я описал глюк, описал, как я его устранил. что не так то?
Добавлено: 19 май 2015, 14:30
pkasy писал(а):нужно обязательно перейти на личности?
Я правильно понял, что недостоверные обвинения Debian в ненадёжности не являются переходом на личности, просто потому что высказаны "за глаза", а не авторам Debian?
pkasy писал(а):я описал глюк, описал, как я его устранил. что не так то?
С таким-же успехом мог-бы выкинуть свой комп, купить новый, установить на него всё заново и назвать это устранением глюка.
А, ну да, ещё обвинить производителя старого компа в производстве ненадёжных компов.
P.S. Вот такой тут техносрачный форум, где виноваты производители компов, авторы Дебианов и все остальные, кроме самого пользователя. :)
Добавлено: 19 июл 2015, 12:27
torvn77
Не баг, но не приятная особенность.
Увидев вконфиге пин hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns я подумал что 10000000 ns (10 сек.) что-то уж больно много и сделал его поменьше в 100000 ns (0.1 сек.).
В результате 6i25 перестала работать и даже не отображалась в lspci.
Заработала снова только когда я переместил перемычку W5 в верхнее положение для загрузки прошивки из внешнего EEPROM.
Учитывая что это пин ничего не делает может стоит его убрать, раз эксперименты с ним могут привести к тому что плата не загружается?
Добавлено: 19 июл 2015, 14:01
torvn77
При возвращении перемычки на внутреннею загрузку опять перестала работать :(
Как переписать сохранённые настройки именно внутри FPGA, а не внешнем EEPROM?
Добавлено: 19 июл 2015, 14:34
PKM
10000000 ns = 10000 us = 10 ms
Добавлено: 19 июл 2015, 15:42
torvn77
Потерять прядок ругой это вполне в моём духе...
Но как мне теперь плату оживлять?
Добавлено: 19 июл 2015, 17:46
torvn77 писал(а):Как переписать сохранённые настройки именно внутри FPGA, а не внешнем EEPROM?
Никак, внутри FPGA нет EEPROM.
Добавлено: 20 июл 2015, 11:26
torvn77
Ужас!
Ну да ладно, видимо напряжение с +5V из USB хаба попадало в ПК и не давало ему полностью проинициализироваться.
(надо бы посмотреть, что там у этого хаба внутри)
Ну и проводочки от кнопок питания и резет плохо сидели(как ни странно тоже может быть ьпричиной глюков.)
Ну а может потому что плата некоторое время полежала на полке она заработала снова.
Я ей побыстрому, пока работает, сделал
mesaflash --device 5i25 --reload
Время покажет, будет она после этого работать стабильно или нет.
Но этот злосчастный пин hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns,из-за изменения которого всё и началось нельзя выпускать дальше прошивки чипа.
Добавлено: 20 июл 2015, 12:37
_taras_
Еще одна особенность при настройке (возможно было, но сходу не нашел).
При выборе в настройках станка двух движков на одну ось работает только один. Но при запуске программы и тестирования оба движка крутятся как и положено.
Добавлено: 20 июл 2015, 17:51
torvn77
_taras_ писал(а):При выборе в настройках станка двух движков на одну ось работает только один.
Это вы про сдвоенные оси пишете?
Какая кинематика используется?
Добавлено: 21 июл 2015, 02:51
_taras_
torvn77 писал(а):Это вы про сдвоенные оси пишете?
Да.
torvn77 писал(а):Какая кинематика используется?
не очень понял, что имеется ввиду стандартная, оси X(сдвоеная) ,Y,Z
Добавлено: 21 июл 2015, 08:57
Если используется кинематика gantrykins, то так и будет. Чтобы двигались обе оси надо включить режим "world mode".
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/ ... ins.9.html
Добавлено: 21 июл 2015, 09:39
_taras_
Спасибо именно это я имел ввиду.
Однако имеет место логическая нестыковка: юзер сначала должен создать настройки для своего станка (там же проверяя скорости для двигателя) и только потом может править файлы настройки.
Добавлено: 21 июл 2015, 09:50
Рассматривайте stepconf и pncconf не как иструмент настройки станка на все случаи жизни, а как вспомогательную программу, помогающую создать некую начальную конфигурацию, которую потом можно "тонко" подстраивать под свои нужды.
Да и пользоваться ими никто не заставляет, а например уже давно конфиги руками с нуля пишу - мне так проще. :)
Добавлено: 21 июл 2015, 11:37
torvn77 писал(а):Потерять прядок ругой это вполне в моём духе...
На ней есть два "чипа" с прошивкой, перемычка переключает с какого загружаться и какой прошивать. Вроде как надо загрузиться с fallback, потом перекинуть перемычку и прошить рабочую.
Добавлено: 21 июл 2015, 12:39
torvn77
Nick писал(а):На ней есть два "чипа" с прошивкой, перемычка переключает с какого загружаться и какой прошивать. Вроде как надо загрузиться с fallback, потом перекинуть перемычку и прошить рабочую.
То есть по горячему, не выключая ПК?
Так она же в самом низу платы, это ж как рячится то раскорячиваться нужно,
чтоб её при не выключенном компе перекинуть?
