Страница 10 из 16
Re: Обработка аллюминия без СОЖ
Добавлено: 04 янв 2014, 09:51
evgenyjp
bash_hd писал(а):если совсем никак не получается работать с СОЖ то хотябы купите балончик вд40 и изредка смачивайте фрезу и поверхность.
Без СОЖ можно обрабатывать сталь при ВСО ( но желательней с масляным туманом) , но алюминий - обязательно со смазкой. налипать и забивать фрезу будет даже д16т не говоря о более мягких.
с вд-40 еще хуже. она липкая, и стружка так и липнет к фрезе и месту реза, и сами будете и станок и комната в етом вд40.
номральные фрезы нужно брать, специально под алюминий разработанные, а не лижбы-какие и ничего липнуть не будет.
у меня даже с паганым лиминем (аналог АМГ) ничего не липнет и не забивает, фреза чуть выше комнатной температуры, вообще без какой либо сож.
Добавлено: 04 янв 2014, 10:17
evgenyjp писал(а):с вд-40 еще хуже. она липкая, и стружка так и липнет к фрезе и месту реза,
или WD40 не умею пользоваться или она у меня не работает. Самодельная СОЖ вода+мыло+масло+ферри и все это сваренное работает лучше чем WD40, и по цене не сравниться.
Добавлено: 04 янв 2014, 11:34
evgenyjp
однозначно ето лучше чем вд40, вд40 вообще для других целей предназначена. Я вот ей звездочку на шине бензопилы удобно смазываю :) брызнул через трубочку в дырочку и отлично.
а в качестве сож она ну никак не годится...
но я всеравно противник СОЖ на всем что ниже стали.
инструмент нормальный выбирать нужно и все обрабатывается без сож, дюрали особенно.
Добавлено: 04 янв 2014, 11:59
Жень, на какую глубину пилькал пазы японскими Длс?
Я пока свои берегу :)
У меня тоже с Вд не особо сложилось, намного лучше маргарин :good:
Даже на совсем Г- люминьке можно нормально работать :)
Добавлено: 04 янв 2014, 12:24
evgenyjp
nik1 писал(а):Жень, на какую глубину пилькал пазы японскими Длс?
12мм. я тока ими и работаю.
Добавлено: 04 янв 2014, 12:39
Нормально, это 6 мм фрезка?
Добавлено: 04 янв 2014, 14:48
evgenyjp писал(а):однозначно ето лучше чем вд40, вд40 вообще для других целей предназначена. Я вот ей звездочку на шине бензопилы удобно смазываю :) брызнул через трубочку в дырочку и отлично.
Она и для смазки не годится - это ж по сути газированный керосин. У вас вроде закон обязывает писать на балоне состав подобных жидкостей...
Если нет возможности использовать нормальную подачу СОЖ, то можно применить СОЖ в виде спрея, оно хоть и дороже, но значительно лучше WD40.
Например такие:
http://radelmarket.ru/shop/sozh/dlya-re ... d-aerosol/
http://loctite.indpart.ru/ind/greasing/film_oil/142528/
http://www.metal-tec.ru/catalog/product ... spray.html
Добавлено: 04 янв 2014, 16:47
Скоро буду пилькать д16т по контуру из листа толщиной 16 мм , фреза 2 зубая японка Длс-6 мм
Рекомендуемые режимы , подача 750, обороты 12500, глубина за проход 6 мм
Чето как то боязно, как бэ сломать не хочется :)
Добавлено: 04 янв 2014, 18:16
UAVpilot писал(а):Она и для смазки не годится - это ж по сути газированный керосин. У вас вроде закон обязывает писать на балоне состав подобных жидкостей...
http://ru.wikipedia.org/wiki/WD-40
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты.
http://www.car-master.ru/site.xp/049048 ... 57056.html
Добавлено: 04 янв 2014, 19:00
aftaev писал(а):50 % — растворитель уайт-спирит;
Это и есть керосин, один из его сортов.
Добавлено: 05 янв 2014, 11:56
Вернусь к вопросу контурной обработки дюрали
Кто нить пилькал по такой стратегии 6 мм фрезой с заглублением на проход 6 мм?
Добавлено: 05 янв 2014, 14:20
sr480
мы 8 ркой 3х перой с заглублением 6 мм д16т пилим, но исключительно по трахиоиде - подругому даже не пробовали.
ну или финишная обработка со съемом 0,12 мм.
Добавлено: 05 янв 2014, 14:48
Трахоида это фактически боковое фрезерование
Боковым делал максимум 11мм в глубину , фреза 6мм
В общем не решиля я на 6 мм зайти, задал по 3 мм
Прошло как по маслу, в следущий раз попробую на 4.5 мм зайти и постепенно дойду до 6мм :)
Интересный момент, японка очень сильно выбрасывает стружку, даже куда не попадает воздух , паз чистый :good:
Стружка очень горячая, фреза холодная
Добавлено: 28 мар 2014, 18:19
putman
Сижу выбираю себе отрезную пилу для алюминия, никак.
Надо резать алюминий Д16 или Д16Т, толщина 30 мм, ширина 250 мм.
Какая мне из этих подойдёт, что бы 250 мм по ширине влезло - http://www.220-volt.ru/catalog/otreznoj-stanok/ ? чтот не понятно там у них про ширину, глубина указана, а ширины нет.
Вот по этой - http://www.220-volt.ru/catalog-14136/ неплохие отзывы, производитель указан Япония.
250 мм я так понял по ширине не войдут, может как то с двух сторон получится, убрав установленные на ней прижимные тиски ?
Добавлено: 28 мар 2014, 22:49
putman писал(а): убрав установленные на ней прижимные тиски
смотрю ты прям жаждеш без рук остатся :wtf: как это "без тисков"!!??
Добавлено: 28 мар 2014, 23:53
putman писал(а):чтот не понятно там у них про ширину, глубина указана, а ширины нет.
Ширину поможет узнать школьный предмет - геометрия. :)
Ещё должен заметить, что стоит различать отрезные пилы и торцовочные http://www.220-volt.ru/catalog/Torcovochnye-pily/
Но и те и другие не предназначены для раскроя. Удобнее циркулярной пилой с соотв. диском, ручной или стационарной.
Добавлено: 30 мар 2014, 09:20
putman
Так и знал что ручная циркулярная пила для этого лучше подходит, но хотелось отрезную.
Тогда посоветуйте что приобретать для ручной циркулярной пилы для фиксирования раскраевоемого материала ?
Есть подобие стеллажа, по размерам с межкомнатную дверь.
Какие то может будь струбцины или есть какие то боле удобные приспособления.
По отзывам среди отрезных циркулярок неплохая вот эта - http://makita-online.ru/products/600.
Как думаете потянет она 30 мм толщину алюминия ?
Добавлено: 30 мар 2014, 10:49
Baha
putman писал(а):Так и знал что ручная циркулярная пила для этого лучше подходит, но хотелось отрезную.
На отрезную можете поставить, специальный, твердосплавными зубьями диск по металлу. Если мало расхода, и нужно "фиксирования раскраевоемого материала" то проще взять станок плиткорез, и приспособить под свою нужду,
Добавлено: 30 мар 2014, 10:57
putman
Baha писал(а): Если мало расхода, и нужно "фиксирования раскраевоемого материала" то проще взять станок плиткорез, и приспособить под свою нужду,
Есть небольшой верстак, размером с дверь, его будет достаточно, длина пласта алюминия 1200 мм.
Буду наверное в нём делать отверстия под струбцины и прижимать металл ими.
Пока склоняюсь к такой пиле - http://makita-online.ru/products/600, хочу услышать может кто такой тут пользовался.
Добавлено: 30 мар 2014, 13:07
Ну если есть лишние деньги, или нужно пилить сталь, то этой пилить конечно круто будет. А мы дюральку как и прежде по рабочекрестьянски двухкиловаттной циркуляркой... :)
