3020T CNC из Китая
- Serg
Re: 3020T CNC из Китая
Продолжил тут: Замена для Opera #1
- Rafiq
ДВП пойдет?UAVpilot писал(а):Структура материала такова, что ничего не видно. Попробуй не на пористом.
- Сергей Саныч
- Rafiq
Боюсь оргстекло может исказить картину из-за подплавления. Впрочем, могу вырезать и на ДВП, и на оргстекле.
- Сергей Саныч
Подплавление бывает при неправильных режимах или если фреза тупая.Rafiq писал(а):Боюсь оргстекло может исказить картину из-за подплавления.
- Rafiq
Нужно пересчитать режимы резания, поправьте меня если что:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 793#p48793
- Rafiq
Попробовал на оргстекле. Полосы видно на фотке, на дне выемки. Хотя, если резать цилиндрическим гравером, они не ощущаются пальцем, но ноготь чувствует.UAVpilot писал(а):Структура материала такова, что ничего не видно. Попробуй не на пористом.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =20#p48920
- Serg
Это неперпендикулярность оси шпинделя осям X и/или Y. В твоём случае смириться, ибо исправляется довольно сложно.
- Rafiq
Интереса ради, принцип, как исправляется. Так то погрешность маленькая, и вроде не мешает, забью
- Serg
Сначала выставлением паралельности осей X и Y столу/основанию - индикатором в крайних точках стола. Потом перпендикулярность оси шпинделя плоскости стола - в шпиндель зажимается горизонтальная плнака, на ней устанавливается индикатор к столу и вращаяя вал шпинделя выставляется его положение по индикатору. Но у тебя помнится это никак не регулируется.
- Rafiq
Понятно, в принципе, все просто... но действительно, это никак не регулируется на моем станке
Хотя проверить интересно, вот только где найти прецизионную планку под индикатор? И чтоб еще зажать можно было в мою цангу (ER11, если не ошибаюсь? Хвостовик 3.175)
- Serg
Сам сделай: возьми обломок фрезы в качестве оси планки, для планки маленький уголок длнной ~100 мм, алюминивый 15x15 отлично подойдёт. С одной стороны просверли отверстие ф3.2мм, желательно вплотную к боковой стенке уголка просунь туда обломок фрезы и закрепи либо пайкой, либо полухомутом к боковой стенке. с другой стороны всё тоже-самое, но для карандаша (индикатор тяжеловат будет). Собери всё, главное чтоб небыло люфта между планкой и осью и карандашём - рекомендуется использовать пайку и/или эпоксидку. На стол кладёшь лист бумаги, подводишь по Z карандаш, чтоб только касался бумаги, рукой крутишь вал шпинделя и контролируешь касание карандаша бумаги.
- Rafiq
Точность я так понял не столь важна? Важно только, чтобы была жесткость?
- Rafiq
Хотя сейчас подумал - надо бы проверить на ДВП, сделать такую же выемку. Все же взяло сомнение, что на оргстекле полосы появились из-за подплавления...
- Сергей Саныч
Прецизионность тут вообще ни при чем. Планка может быть хоть деревянная, лишь бы не болтались вал и индикатор. Или сделай, как UAVpilot говорит.Rafiq писал(а):где найти прецизионную планку под индикатор?
- Rafiq
Попробовал на стеклотекстолите, да, рельеф присутствует
Легкий, почти незаметный, но тем не менее есть.
- Nick
- Заслуга: Developer
Совсем под 0, или под зеркальную поверхность вывести имхо будет совсем не просто от фрезы след все равно останется.
- Rafiq
Меня вот спросили - а гравировку по латуни для клише, глубиной 0.2 этот станок осилит? А сказал, что по алюминию осилит, но нужно знать именно по латуни.
- Nick
Надо пробовать, только правильно подобрать инструмент и режим...
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Здравствуйте!
Пригляделся мне тоже такой станок и вот думаю брать его или нет.
Применить его хочу для помощи в изготовлении мастер моделей в масштабе 1:160 , 1:120
Дак вот, собственно, насколько детально он может изготовить рельефный рисунок такой как орел на десятикопеечной монете ну скажем если еще и в два раза уменьшить размеры чем оригинал ?
Материал модельный пластик или просто полистирол.
Где бы увидеть образцы очень мелких "3Д" деталей.
