Страница 10 из 18
Re: Формат 43-41 РП20 (по мягким металлам). Процесс постройк
Добавлено: 03 авг 2017, 18:48
Да видосики гдето были выкладывал.
Буду следующий собирать сниму свежий. Станочки мелкие макс длинна рельсы 600мм для 400х300 вполне ровно можно собирать. Вот с большими засада там и мерить трудно и геометрию получить тоже трудно.
Добавлено: 03 авг 2017, 18:50
frezeryga писал(а):Да видосики гдето были выкладывал.
frezeryga писал(а):Буду следующий собирать сниму свежий.
Не в процессе, а на сдаче станка.
Добавлено: 03 авг 2017, 18:52
Lafayette
Я что бы в сотку попасть уже 5-й день с индикатором снашаюсь. Осталось последнюю ось(Z перпендикуляр относительно движения стола). А у тебя тут прям чудеса на алюмихе.
И то после полной сборки перепроверять буду, и дай бог чтобы в сотке всё осталось.
Добавлено: 03 авг 2017, 18:54
evgenyjp
Lafayette писал(а):Я что бы в сотку попасть уже 5-й день с индикатором снашаюсь. Осталось последнюю ось(Z перпендикуляр относительно движения стола). А у тебя тут прям чудеса на алюмихе.
так размеры мелкие, в сотку вобще не проблема попасть
я на 600х400мм в 1-2 сотки оси выставлял соответственно, муторно коненчо но можно.
Добавлено: 03 авг 2017, 18:57
Lafayette
evgenyjp писал(а):Lafayette писал(а):Я что бы в сотку попасть уже 5-й день с индикатором снашаюсь. Осталось последнюю ось(Z перпендикуляр относительно движения стола). А у тебя тут прям чудеса на алюмихе.
О чём и речь что муторно, но можно и станок не лёгкий.
Фрезерюга, где циферки по остальным осям?
Добавлено: 03 авг 2017, 19:01
С первым я тоже долго сношался а потом все подводные камни известны и технология отработана. Ну и хороший инструмент тоже помогает делать быстро и качественно а со спец струбцинками и шаблонами для установки первого рельса будет еще веселей. Ну и от самой конструкции зависит сильно если все хлипкое и плывет под своим весом или при затяжке крепежа то бестолку мучатся оно всеравно будет жить само по себе.
Добавлено: 03 авг 2017, 19:02
Я же писал по остальным осям циферки в горизонтали не хуже. По перпендикулярности также стараюсь не выходить за сотку на весь ход.
Добавлено: 03 авг 2017, 19:06
Lafayette
frezeryga писал(а):Я же писал по остальным осям циферки в горизонтали не хуже. По перпендикулярности также стараюсь не выходить за сотку на весь ход.
при затяжке и на чугуне плывёт, поэтому и гемороя куча поймать.
Что к сотке стремишься это понятно, по факту на собранных сколько получилось?
Добавлено: 03 авг 2017, 19:11
Так про прикрученый рельс и говорю как тс индикатором на каретке катает.
Добавлено: 03 авг 2017, 19:27
Lafayette
frezeryga писал(а):Так про прикрученый рельс и говорю как тс индикатором на каретке катает.
Да ты можешь сказать сколько у тебя по индикатору по всем осям после полной сборки, что ты вокруг да около.
Добавлено: 03 авг 2017, 19:28
Не мерил в сборе. Тока оси отдельно в процессе сборки.
Добавлено: 03 авг 2017, 19:32
Вот нашел. Вертикаль на портале бомжа на не фрезерованом профиле.
https://youtu.be/Jry_eJz5JBo
Добавлено: 03 авг 2017, 19:34
Для не обработаного профиля это оч круто. Соотвецтвенно на других станках где профиль фрезерован результат получше.
Добавлено: 03 авг 2017, 19:57
А тем временем битва титанов станкостроения продолжается и продолжается
Добавлено: 03 авг 2017, 19:58
Lafayette
frezeryga писал(а):Для не обработаного профиля это оч круто. Соотвецтвенно на других станках где профиль фрезерован результат получше.
А ты что свои станки на тех. точность не проверяешь?
Добавлено: 03 авг 2017, 20:04
Проверяю но уже непомню точных цифр. Но бананов в 3 сотки и большеинеприпомню поскольку подобный результат потребовалбы хорошо подумать на тему что я делаю нетак.
Добавлено: 03 авг 2017, 20:08
Lafayette
frezeryga писал(а):Проверяю но уже непомню точных цифр. Но бананов в 3 сотки и большеинеприпомню поскольку подобный результат потребовалбы хорошо подумать на тему что я делаю нетак.
frezeryga писал(а):#192 frezeryga » 38 минут назад
И что ты трындишь
Добавлено: 03 авг 2017, 20:12
Lafayette писал(а):И что ты трындишь
Вот и мне интересно как индикатор по линейке и угольнику на реальном станке поедет.
А чегой -то мы не в его теме трындим?
Женя! Гони отсюда всех по своим темам!
Добавлено: 03 авг 2017, 20:16
Будут вам замеры не верующие. Как только так сразу.
