Страница 10 из 11
Re: Акция Доступные Nema 23Hs3415 3-3600,4-4400,5-5000 рубле
Добавлено: 06 окт 2017, 14:18
Alexey74
igsru писал(а):Брал за 5500(если память не подводит) 5 движков. Все пришли еще летом.
Только сейчас подошла электроника. Проверил - все работают.
Отправлял мне человек через Боксбери - доставка вышла в районе 300р. Хабаровск.
долго чет электроника шла)
Добавлено: 07 окт 2017, 15:21
igsru
На алиэкспресс не все продавцы честные. Драйвера якобы отправили,потом дважды менялся трек, как будто он ошибался. В результате два месяца потерянного времени и заказ у другого продавца.
Добавлено: 09 окт 2017, 19:30
gaz242424
все пришло все целое спасибки.
Добавлено: 09 окт 2017, 19:38
Alexey74
gaz242424 писал(а):все пришло все целое спасибки.
Пожалуйста и вам спасибо за доверие )
Добавлено: 10 окт 2017, 22:48
NaN
Что то я запутался, какие характеристики то у последних нема23? Те же что и в первом посте?
Добавлено: 10 окт 2017, 23:44
Alexey74
NaN писал(а):Что то я запутался, какие характеристики то у последних нема23? Те же что и в первом посте?
на 16.5 кг удержание , 2.9 А .
Добавлено: 12 окт 2017, 07:49
igsru
Кто-нибудь снял шестерни(пластиковые) с валов шаговых не разламываю шестеренки? Если да то как ?
Добавлено: 17 окт 2017, 15:04
Не получится у вас снять без разламывания. Там разрезные втулки в качестве штифтов стоят из очень мягкой стали, при попытке выбить они разворачиваются и клинят. Как вариант можно эту втулку высверлить, но думаю ШД нужнее будет этих шестеренок.
Добавлено: 17 окт 2017, 18:13
igsru
Снял легко! Выбил штифт сверлом 2,5мм и снял рукой со всех 5 двигателей
Добавлено: 17 окт 2017, 21:15
Рамиль
Не ради рекламы а так, поделится впечатлениями, станок собрал на этих шд и драйвера ДМ856(брал под 34немки думал эти не потянут, но пока моторы шли эти поставил временно(на постоянно)) вес портала гдето кг так 70 таскается на швп 1605 длиной 1500мм с двух сторон, холостой разгоняю до 7,5м/минуту, ось х состоит из швп 1605 только 1000мм ее я разгонял до 9м/мин на этих моторах при этом всем ускорение 1200.
Добавлено: 19 окт 2017, 18:22
NaN
Пишу здесь, потому что не нашел как писать в личку. Интересное предложение, но пока у меня механика в пути, воздержусь от покупки.
Добавлено: 20 окт 2017, 10:22
zavhoz555
Движки есть в наличии?
Добавлено: 22 окт 2017, 18:27
Alexey74
zavhoz555 писал(а):Движки есть в наличии?
ответил в личку.
Добавлено: 22 окт 2017, 22:08
sivolap36
Меня тоже интерисует наличие. Нужно 6 моторов
Добавлено: 24 окт 2017, 21:57
Alexey74
sivolap36 писал(а):Меня тоже интерисует наличие. Нужно 6 моторов
Добрый вечер ,ответил в л.с
Добавлено: 24 окт 2017, 22:12
Alexey74
Рамиль писал(а):Не ради рекламы а так, поделится впечатлениями, станок собрал на этих шд и драйвера ДМ856(брал под 34немки думал эти не потянут, но пока моторы шли эти поставил временно(на постоянно)) вес портала гдето кг так 70 таскается на швп 1605 длиной 1500мм с двух сторон, холостой разгоняю до 7,5м/минуту, ось х состоит из швп 1605 только 1000мм ее я разгонял до 9м/мин на этих моторах при этом всем ускорение 1200.
Рамиль , если не сложно можно фото станка.
Добавлено: 03 ноя 2017, 22:12
Alexey74
Очередные ш.д ждут своих покупателей.
Добавлено: 13 ноя 2017, 13:55
Alexey74
Ещё партия ш.д готова на продажу!
Добавлено: 30 ноя 2017, 17:28
Alexey74
И опять свежая партия Ш,Д готова к продаже!
Добавлено: 02 дек 2017, 01:49
zman88
Получил свои движки
При получении на почте был расстроен
качеством упаковки отправления, в следствии чего двигателя пострадали, сломоны шестерни, битые корпуса, треснутые и замятые уши крепления из 5 движков на четырёх пришлось перепаивать провода. Двигателя после восстановления проводки заработали.
При заказе просите продавца чтобы товар упаковал самостоятельно как минимум в картонную коробку и уплотнил чем нибудь для фиксации внутри неё.
