Страница 10 из 36
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Добавлено: 13 июн 2017, 09:39
Внизу шпинделя стоят два радиальноупорных подшипника. Задача которых держать осевую и радиальную нагрузку. А вверху стоит подшипник(и) которые удерживают конец ротора в радиальном. Чтобы компенсировать температурные расширения верхний подшипник подпружинен и свободно ходит в шпинделе. Если ротор и греется то при расширении он должен вверх уйти, а не вниз в сторону фрезы.
Вылет у шпинделя от нижних подшипов сколько, 40-50мм. Это как греть нужно этот кусок шпинделя чтобы он ушел на 0,2мм. Если если шпиндель уходит на 0,2мм или неправильна конструкция или его разбирали и так собрали ;)
На 6т80ш подобная конструкция шпинделя, бывает что сутками станок пашит, шпиндель разогревается прилично, но размер уходит на сотки, но не как ни на десятки.
Добавлено: 13 июн 2017, 09:50
Видимо изза нагрева корпуса сам корпус вытягивается.
Добавлено: 13 июн 2017, 10:25
frezeryga писал(а):Пусть бред но факт.
От незнания законов физики они не перестают работать. :hehehe:
Добавлено: 13 июн 2017, 10:32
Работают какраз четко греется и увеличивается в размерах все четко.
Добавлено: 13 июн 2017, 10:46
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну ясное дело что хоть на 10 градусов но нагреется но температура сильно разная и водянку если надо можно охладить как угодно а воздушка так и будет горачей.
э нее, забор воздуха из холодильника и он ледяной :D , проверял
Добавлено: 13 июн 2017, 10:58
frezeryga писал(а):Видимо изза нагрева корпуса сам корпус вытягивается.
Это если у тебя шпиндель за самый верх закреплен и греется корпус градусов до 150 ;)
Подшипники когда сажают на горячую кидают в горячее масло 120-150град. Подшипник ф50мм сажают на горячую на вал на пару СОТОК больше.
Добавлено: 13 июн 2017, 10:59
frezeryga писал(а):Ротор тоже холодный
Т.е. обмотка ротора греется, тепло от обмотки статора тоже рядом, охлаждения ротора почти никакого, но он всё равно не греется?
Lafayette писал(а):мерил и на том и на том температуру роторов?
frezeryga писал(а):Мерил рукой.
Нагрев роторов? :o
frezeryga писал(а):Работают какраз четко греется и увеличивается в размерах все четко.
Тоже рукой намерял, что именно шпиндель в размерах меняется, а не сам станок? :)
А можешь простейшими расчётами подтвердить, что "какраз четко греется и увеличивается" и насколько именно?
Добавлено: 13 июн 2017, 11:18
Мне оно зачем? Кому что доказывать. Есть практика есть замеры. Мне этого достаточно.
Добавлено: 13 июн 2017, 13:01
frezeryga писал(а):Мне оно зачем? Кому что доказывать.
Я сразу понял, что на этих двух страницах "дискуссии" ты не собирался никому ничего доказывать. :lol:
Добавлено: 13 июн 2017, 13:14
frezeryga писал(а):Мне оно зачем? Кому что доказывать. Есть практика есть замеры. Мне этого достаточно.
И это у того шпинделя что ты разбирал и ремонтировал?
Поделился опытом как есть но тут любят из ничего науку разводить и умными прикидыватся расчеты типа подавай итд.
Добавлено: 13 июн 2017, 13:15
Нет не у него. Водянки простые китайцы воздушки покруче коломбо и HSD
Добавлено: 13 июн 2017, 13:20
frezeryga писал(а):Поделился опытом как есть но тут любят из ничего науку разводить и умными прикидыватся расчеты типа подавай итд.
Потому-что либо твой опыт противоречит законам физики, либо ты неправильно крепишь шпиндели. :)
И мы тут в непонятках как это утебя так получается... Просто для себя посчитай и сравни с тем, что говоришь...
Добавлено: 13 июн 2017, 13:23
Воздушки крепятся за штатные отверстия в корпусе.
Добавлено: 13 июн 2017, 13:26
frezeryga писал(а):Воздушки крепятся за штатные отверстия в корпусе.
Есть фото расположения этих отверстий на шпинделе?
Добавлено: 13 июн 2017, 13:31
MGG
frezeryga писал(а):Мерил рукой. Вот прям сейчас в одной комнате крутит воздушка 10000 горячая но рука терпит и в соседней комнате водянка 15000 еле теплая температуры сиськи не больше. Если потрогать за гайку аналогично.
Температура сиськи 36.6 градуса, а шпиндель должен быть не выше 25 градусов по заявлению завода, с охлаждением не порядок! :hehehe:
Добавлено: 13 июн 2017, 14:05
Да охлаждение может не идеальное. Попробую сделать замер в реальном времени как растет воздушка зажму чтото с гладким торцем в цангу подставлю индикатор и врублю.
Добавлено: 13 июн 2017, 14:20
ridirt
MGG писал(а):а шпиндель должен быть не выше 25 градусов по заявлению завода
дак если его крутить на максимальных оборотах он и не будет греться и будет в пределах 25. Да я и подметил что если пойдет сталь то нужно уже будет думать о ременном шпинделе а мучить эти на низких оборотах, ясен хрен они начнут греться, тут же очевидно, что чем меньше обороты тем больше ток в обмотках, да еще и тяга воздуха пропадает сразу, воздушки вообще не предназначены для малых оборотов под нагрузкой, тут водянки конечно лучше будут. Но работаю пока в основном по алю и шпиндель крутится на максимуме 98% времени, за исключением циклов сверления. Как соберу надо будет обязательно проверить удлиннение в конце обычного цикла иготовления детали.
И да, тот шпиндель 300 гц и обороты у него соответственно ниже а значит и нагрев подшипников предположительно будет ниже чем в 400 герцовых.
А по обмоткам у меня в режиме резанья потребление 0.3 А при 220в , и этого тока не хватит чтобы что то нагреть. :)
Добавлено: 13 июн 2017, 14:28
ridirt писал(а):воздушки вообще не предназначены для малых оборотов под нагрузкой
У нормальных воздушников скорость вентилятора не зависит от оборотов ротора.
Я на своём китайском воздушнике 1.5кВт снял родную крыльчатку и поставил отдельный вентилятор. Вся процедура заняла часа три от рисования корпуса вентилятора до конечного результата.
Добавлено: 13 июн 2017, 14:38
Так и есть на коломбе вентилятор молотит даже когда шпиндель не работает.
