Страница 10 из 15
Re: Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу)
Добавлено: 25 мар 2012, 20:53
да я особото и не менял ничего
work_thread = 1.
import emc, time
import hal
h = hal.component("state")
h.newpin("enable", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
h.newpin("G92", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
h.newpin("G54", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
h.newpin("G55", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
# ok, lets we are ready, lets go
h.ready()
s = emc.stat(); s.poll()
#main cicle
print s.gcodes
try:
	while True :
		time.sleep(work_thread)
		s.poll()
		h['G54'] == 540 in s.gcodes
		h['G92'] == 920 in s.gcodes
		h['G55'] == 550 in s.gcodes
except KeyboardInterrupt:
	raise SystemExit
Добавлено: 25 мар 2012, 20:59
если так
try:
	while True :
		s.poll()
		print s.gcode
то на выходе
Starting EMC2...
INFO CLASSICLADDER-   No ladder GUI requested-Realtime runs till HAL closes.
(0, 800, -1, 170, 400, 210, 900, 940, 540, 490, 990, 640, -1, 970, 911, 80)
и так далее
Добавлено: 25 мар 2012, 21:28
Вот, ну должны же пины поменяться ... G54 должен стать true....
А.....!!!! Блин !!!
h['G54'] = 540 in s.gcodes
h['G92'] = 920 in s.gcodes
h['G55'] = 550 in s.gcodes
По 1 знаку равно надо ! Сорри ...
Добавлено: 25 мар 2012, 21:31
точно! я тоже проглядел :D
работает :D
Добавлено: 25 мар 2012, 23:00
вылез прикол, раньше наверно просто не обращал внимание :eh:
в каких-бы я координатох не находился (G55, G56....) при старте программы (любой) переключается в G54!!!
если в начале проги указано G55 то отрабатывает ее (строчку) и сразу переключается в 54, видно по леду и в окне MDI.
скрипт не виновен, пробовал без него... обнулил полностью файл emc.var.... до фени
кто-нить с таким сталкивался?
Добавлено: 25 мар 2012, 23:17
Т.е. у тебя G55 работает только для одной строки в программе, а после этой строки сбрасывается в G54???
Какая версия linuxCNC?
Включена ли компенсация радиуса инструмента?
Добавлено: 26 мар 2012, 00:36
компенсация выключена строчкой G21 G90 G40 G49 G80, "tool table" полностью пустой, только два инструмента с номерами и все
версия 2.5
отрабатывает программу до конца в G55 и сбрасывается в G54, хотя по леду и в окне MDI видно что сбрасывает в самом начале
даже пустая прога типа
G00 Z-2
G00 Z0
приводит к сбросу в G54 :eh:
черт... забыл попробовать в окне MDI подвигать осью, но думаю что наврядле сбросит, с утра попробую, я уже дома
походу я нащупал еще какието грабли :hehehe:
Добавлено: 26 мар 2012, 09:38
В конце программы он и правда может сбрасываться в G54...
NightV писал(а):отрабатывает программу до конца в G55 и сбрасывается в G54, хотя по леду и в окне MDI видно что сбрасывает в самом начале
Т.е. программа работает в G55 до самого конца, а led и в axis показывает G54???
Добавлено: 26 мар 2012, 10:03
все верно
переключается не только лед, в окошке октивных Gкодов (окно MDI) G55 тоже переключается в G54 вместе с ледом.
щас попробовал вручную дать
G00 X10 Y10
не сбросил
а запустил прогу
G00 X10 Y10
M30
сбросил
Добавлено: 26 мар 2012, 11:43
А система координат переключается или нет?
А если выполнить
G55
G00 X10 Y10
M30
Есть еще вот такая штука:
1.3.1 Default coordinate system
One other variable in the VAR file becomes important when we think about offset systems. This variable is named 5220. In the default files its value is set to 1.00000. This means that when the EMC starts up it should use the first coordinate system as its default. If you set this to 9.00000 it would use the ninth offset system as its default for start up and reset. Any value other than an integer (decimal really) between 1 and 9, or a missing 5220 variable will cause the EMC to revert to the default value of 1.00000 on start up.
Добавлено: 26 мар 2012, 12:17
Nick писал(а):%
G55
G00 X10 Y10
M30
в этом случае программа отрабатывается в G55 но лед и в "активных" Gкодах стоит G54
если переключаю вручную на G55 и закрываю ЕМС параметр 5220 в VAR файле встает в 2.00000, (тоесть он сам сохраняет туда переменную)
-запускаю ЕМС,
-стоит G55 как и должен,
-запускаю программу и..... сбрасывается в G54 :?
Добавлено: 26 мар 2012, 12:34
А если после такого кода
G55
G00 X10 Y10
M30
запустить другую программу, она будет в g54 или в g55 выполняться? Может это просто отображение глючит...
Добавлено: 26 мар 2012, 12:39
слудующая выполняется в G54 если в проге явно не указан G55
но лед, и MDI стоят в G54
попробовал пошагово
G4 P2
G55
G4 P2
G00 X10 Y10
M30
перелючение происходит уже при ДО первой паузы, тоесть при запуске программы но отрабатывает ее в G55, это видно по координатам И в оне где прорисовывает траекторю тоже светится G55 (после выполнения проги и в этом окне встает все понулям)
Добавлено: 26 мар 2012, 12:48
хммм... похоже баг, интересно эту штуку в 2.4 проверить, может просто мы чего-то недопонимаем и это не баг :)
Добавлено: 26 мар 2012, 13:08
попробовал старую конфигурацию , который сварганил pncconf еще в 2.4 до обновления
запустился, отхоумился.... а дальше таже фигня, тоесть мои INI и HAL настройки невиновны
Добавлено: 26 мар 2012, 13:55
конфигурация не причем... надо на старой версии emc2 попробовать...
Сейчас попробую грузануться с live USB...
Добавлено: 26 мар 2012, 14:18
откатился до 2.4
теперь загрузилась только старая конфигурация
проблема осталась :wtf: я был 100% уверен что это баг 2.5 :eh:
Добавлено: 26 мар 2012, 15:13
еще раз по порядку...
задали перед выполнением программы координаты в G55 (G10 L2 P2 X10 Y10)
переключились в режим координат G55
выполнение прошло в G55
после окончания программы должны остатся в G55 или должен происходить сброс в G54?
или я тормоз или лыжи не едут :?
Добавлено: 26 мар 2012, 15:30
А если не назначать G55 через G10 в программе? Хотя, это одно и тоже... По идее он может сбрасываться, т.к. не приятно получится, если после программы останется сдвиг системы координат, тогда можно будет куда-нибудь врезаться.
Хотя странно, что в доках пишут о ручном выставлении в G54 в конце...
Кстати, M30 может сбрасывать в стандартную систему координат, т.к. мы приходим в конец программы...
Добавлено: 26 мар 2012, 18:15
М2 М30 одинаково
ходил к соседям ЧПУшникам, у них HAAS'ы... когда я спросил должно ли сбрасываться, на меня странно посмотрели :roll: типа "как это? сбрасывается.... не должно!"
