Страница 10 из 13
Re: Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
Добавлено: 04 сен 2012, 19:38
PKM
Bender писал(а):PKM писал(а):
Судя по неуверенным движениям - вручную пришлось водить и записывать траекторию
Движения вполне типичные для роботов...
На видео-то нормальные движения! Неуверенные у робота, который у нас на заводе.
Loituma писал(а):кстати, как реализована система поиска точки сварки?
Вот и мне интересно, там зрение есть?
Добавлено: 04 сен 2012, 22:54
Похоже на контактный метод.
Добавлено: 05 сен 2012, 04:02
wldev
UAVpilot писал(а):Похоже на контактный метод.
От простого к сложному...
Добавлено: 13 сен 2012, 20:10
Fisher
Добавлено: 13 сен 2012, 20:29
Fisher
Этот веселее чутка http://www.youtube.com/watch?v=SQIYZ-iKuG4 )))
Добавлено: 13 сен 2012, 20:39
Тима
Fisher писал(а):Этот веселее чутка
Это он реально так работает или видео ускоренное?
Добавлено: 13 сен 2012, 20:55
Fisher
Реалтайм.
Заинтересовали такие станки. Тока задача у мну посложнее - нужен станок для гибки полосы, а именно токоведущих шин толщиной до 12 мм в 3Д... весь в думах...
Добавлено: 13 сен 2012, 21:02
Тима
Fisher писал(а):нужен станок для гибки полосы, а именно токоведущих шин толщиной до 12 мм
Счастливый Ты чел, если у Тебя стока заказов на монтаж, что приходится станок делать...
Добавлено: 13 сен 2012, 21:24
Fisher
У меня не заказы на монтаж, а заказы на станок ;)
Добавлено: 14 сен 2012, 13:03
wldev
Fisher писал(а):У меня не заказы на монтаж, а заказы на станок
Сочувствую....
Добавлено: 14 сен 2012, 15:27
Fisher
Вопрос с шиногибом закрыт. Конструировать не надо. Буду делать тока 3Д модель и чертежи )))
Добавлено: 15 сен 2012, 10:41
2cme
Fisher писал(а):Вопрос с шиногибом закрыт. Конструировать не надо. Буду делать тока 3Д модель и чертежи )))
На какой конструкции остановился? Есть примеры геометрии шин?
Добавлено: 15 сен 2012, 11:14
Fisher
Конструктив будет не мой. С меня тока графика. Я даже еще не знаю, что именно чертить ;)
Добавлено: 17 сен 2012, 18:28
А как шину в 3д гнуть? она же плоская...
Добавлено: 17 сен 2012, 19:12
wldev
Nick писал(а):А как шину в 3д гнуть? она же плоская...
Незнаю как шину...
Но полосу точно гнут, И гнут её как правило либо на плоскость либо на ребро. Причём полоса идёт в мотках...
Добавлено: 17 сен 2012, 19:32
Bender писал(а):либо на ребро
Это как? Может есть ссылка на видео?
Добавлено: 17 сен 2012, 19:40
ковров
.....можно попробовать как на универсально-гибочных автоматах....типа АА7215 или АА7217....там по окружности кулачковые ползуны с инструментом.
Добавлено: 20 сен 2012, 11:25
wldev
Nick писал(а):Это как? Может есть ссылка на видео?
https://www.youtube.com/watch?v=_b-MlJTDl3w
Добавлено: 20 сен 2012, 11:30
Fisher
Это применимо для небольшой ширины полосы. Шины буду гнуть размером до 15х150
Добавлено: 20 сен 2012, 11:51
wldev
Fisher писал(а):Это применимо для небольшой ширины полосы. Шины буду гнуть размером до 15х150
Да это понятно.
Мне кажется будет проще поставить робота и 3 станка. Пробивочный с 2-мя штампами круг и овал. Один гибочный для перегиба, и загиба на плоскость. И один станок для гибки на ребро.
