Страница 10 из 15
Re: Автобот из чугуния по цветмету 600х400х250
Добавлено: 14 фев 2017, 11:44
RussCust
категорически не согласен, если делам отливку и можем заложить в нее на 20кг больше металла, это будет не сильно дороже, но в будущем можно поменять и шпиндель, но вот переделывать всю станину уже не надо будет. Мы тут конечно нафантазировали, но раз делаю с нуля, почему бы не "вложится" и заморочится?
Добавлено: 14 фев 2017, 11:45
Udjin
Если есть где обработать, то можно, конечно. Хозяин-барин.
Добавлено: 14 фев 2017, 11:53
Не согласны с алгоритмом проектирования?
Не получится сделать станок на все случаи жизни.
Можно заложить запас, но все должно быть обоснованно.
Не забывайте, что ещё ваши килограммы нужно будет чем то толкать...
В общем деньги ваши....
Добавлено: 14 фев 2017, 11:54
RussCust
ну станок будет собираться не на один раз, поэтому имеет смысл заморочится
Добавлено: 14 фев 2017, 11:58
RussCust
ukr-sasha писал(а):Не согласны с алгоритмом проектирования?
откуда я могу знать что я буду резать завтра, а теоретически я хочу все.
тк 10 лет назад начинал в рекламке, потом декорации на первом канале, далее 3д декор из массива, теперь цветмет, ну того глядишь и до нержи со сталью дойду.
Я согласен что нужно поэтапно подбирать, но у меня немного порядок другой, шпиндель почти в конце, потому что хочу автосмену, но боюсь денег не хватит сразу на хороший
Добавлено: 14 фев 2017, 12:00
Очередной мертворожденный проект...
Жаль, как хорошо начиналось.
Добавлено: 14 фев 2017, 12:01
под автосмену нужно сразу предусматривать ход оси и место хотябы а лучше сразу проектировать с ней ну а сделать можно потом. шпиндель тоже желательно знать итоговы а то можно сильно на гемороится с креплением.
Добавлено: 14 фев 2017, 12:25
RussCust
frezeryga писал(а):под автосмену нужно сразу предусматривать ход оси и место хотябы а лучше сразу проектировать с ней ну а сделать можно потом. шпиндель тоже желательно знать итоговы а то можно сильно на гемороится с креплением.
да конечно, это все учтено, модели шпинделей есть, все примерял. вот поэтому к балке так основательно подошел
ukr-sasha писал(а):Очередной мертворожденный проект...
спасибо за поддержку
Добавлено: 14 фев 2017, 12:46
ultrus писал(а):Ну не поверю я, что три сопрягаемые детали со своими погрешностями изготовления и разными коэффициентами расширения, будут по точности и нагрузке сравнимы с жёсткой муфтой.
А я где-то сравнивал ремни с жёсткими муфтами?..
Добавлено: 14 фев 2017, 13:37
ну посмотрите ради любопытства на нагрузку передаваемую ремнями...
ну не поверю я что муфта выдержит столько
Добавлено: 14 фев 2017, 16:52
donvictorio
станок получается довольно габаритный, можно сразу подумать где разместить магазин автосмены. так как на таком в любом случае захочется поставить что-то серьёзнее ER.
по поводу веса - это неподвижная балка, хоть тонну можно в неё влить.
Добавлено: 14 фев 2017, 17:23
Udjin
Если есть подъёмные приспособлоения, а-ля тали, погрузчик, козловый, мостовой кран. Почему бы и нет?
Добавлено: 14 фев 2017, 17:47
ultrus
Hanter писал(а):ну не поверю я что муфта выдержит столько
Изначально разговор зашёл про точность, а потом уже про нагрузку заговорили.
Какая нафиг "беспредельная" нагрузка при ВСО?
Просто с ремнями вероятость попадалова больше. Одина из трёх деталей неточная и весь узел "шлак".
Добавлено: 14 фев 2017, 18:01
Ничо не шлак я на китайских говноремнях приличную точность получаю. Юзаю я станки и на ремнях и на муфтах и на рейках. Муфты и ремни норм. Рейки говно однозначно.
Добавлено: 14 фев 2017, 18:25
RussCust
frezeryga писал(а):Рейки говно однозначно
а что за рейки?
Добавлено: 14 фев 2017, 18:28
RussCust
donvictorio писал(а):станок получается довольно габаритный, можно сразу подумать где разместить магазин автосмены. так как на таком в любом случае захочется поставить что-то серьёзнее ER.
он будет справа, с креплением к ноге, это пока мысли, но у меня в каждую сторону стола по 80мм уезжает, можно немного сузить поле, но не хочу этого делать, мне 600х500 иногда мало.
кстати вопрос знатокам, часто вижу используют цилиндрические шпиндели, они лучше квадратных, или просто доступнее? Или еще какой секрет есть?
Добавлено: 14 фев 2017, 18:34
Они водяного охлаждения. Тише и точнее.
Добавлено: 14 фев 2017, 19:09
donvictorio
RussCust писал(а):кстати вопрос знатокам, часто вижу используют цилиндрические шпиндели, они лучше квадратных, или просто доступнее? Или еще какой секрет есть?
а какие ты рассматривал шпиндели? на первый раз и на автосмену?
Добавлено: 14 фев 2017, 20:04
RussCust
Ну первый что на слуху это HSD 915 ,но он пока для меня дорого.
А что значит на первый раз и автосмену? В практике были станки мультик 5000 с автосменой и китайский 5осник Antey. И я же не говорю что должен быть именно с автосменой, это задел на будущее. Мечтать надо о великом. Всю жизнь гайки крутил и еще год покручу.
Добавлено: 14 фев 2017, 20:29
donvictorio
это для дерева шпиндель. у nik1 что-то подобное. для металла нужны менее оборотистые и более моментные. это же станок не для гравировки явно.
можно посмотреть в сторону китайского автосменного шпинделепрома. там иногда встречаются довольно интересные экземпляры.
