Страница 10 из 30
Re: По мотивам станка на поверочной плите 300Х300Х110
Добавлено: 11 май 2017, 00:22
Lafayette
frezeryga писал(а):какие аварийники? я имею виду какраз концевики аварийные которые отрубают мотор они нафиг ненужны. нужен тупо механический упор об который хрясь и серва в ошибку просто и надежно и ничего там не ломает на таких мелкостанках все проходит безболезненно.
Даже не знаю что и сказать, просто слов нет :wik:
Так зачем вообще ЧПУ, молоток и зубило и в бой :lol:
Добавлено: 11 май 2017, 00:24
3 хоум датчика и все. амортизаторы тоже баловство. ударить можно в двух случаях 1 при настройке 2 забыл отхомячить а так софтлимиты работают вполне надежно.
Добавлено: 11 май 2017, 00:29
Lafayette
frezeryga, ЖГИ
Правильно, производители пром. станков идиоты.
Добавлено: 11 май 2017, 00:30
Lafayette, прежде чем повесить на станок какую либо деталь нужно ответить на два вопроса 1.зачем оно надо? 2.а что будет если не поставить?
в случае с концевиками ответ на первй вопрос чтобы не долбануть а ответ на второй вопрос ничего не произойдет. соотвецтвенно смысла нет. и так с любой системой или механизмом. меньше деталей выше надежность.
Добавлено: 11 май 2017, 00:33
:lol: Lafayette, производители пром станков какраз не идиоты они ставят концевики только на тяжелые станки где реально ударом можно чтото поломать а вот ни на одном легком станке я концевиков не встречал. производитель не дурак он небудет вешать лишние детали если они реально ненужны. идиотов полно тут на форуме которые лепят на свои микростанки все что на пром ОЦ увидали типа для понтов типа как у взрослых
Добавлено: 11 май 2017, 00:37
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, прежде чем повесить на станок какую либо деталь нужно ответить на два вопроса 1.зачем оно надо? 2.а что будет если не поставить?
Говорю же производители пром. станков идиоты.
Когда на твоём мелком станке еле-еле стукнет и не дай бог сгорит серва или привод(бывает всякое) и ремонт влетит в копеечку, потом и задумаешься чего это я не поставил.
Добавлено: 11 май 2017, 00:39
не смешите мои тапочки. лучше тогда вообще станок не включать а то малоли сгорит чтонибуть. в самой серве штатно предусмотрена защита от перегруза и можно даже момент срабатывания настроить также как и в частотнике и все оно прекрасно работает а если не сработало и серва сгорела то туда ей и дорога поскольку была неисправна.
Добавлено: 11 май 2017, 00:41
Lafayette
frezeryga писал(а)::lol: Lafayette, производители пром станков какраз не идиоты они ставят концевики только на тяжелые станки где реально ударом можно чтото поломать а вот ни на одном легком станке я концевиков не встречал. производитель не дурак он небудет вешать лишние детали если они реально ненужны. идиотов полно тут на форуме которые лепят на свои микростанки все что на пром ОЦ увидали типа для понтов типа как у взрослых
На работе стоит плазморез немецкий, не скажу что там тяжёлый портал. Стоят там и упоры и концевики. А самое интересное что когда не отработал аварийный концевик, портал упёрся в упор и в место того чтобы выдать ошибку по перегрузу и остановится, портал откатился резким скачком. На оси две сервы, и откат происходит на обоих сервах одновременно.
Добавлено: 11 май 2017, 00:42
Maxekb77
в линуксе хоумингов + софт лимитов достаточно, а вот в матче я бы не рискнул :)
Добавлено: 11 май 2017, 00:44
Lafayette
frezeryga писал(а):не смешите мои тапочки. лучше тогда вообще станок не включать а то малоли сгорит чтонибуть. в самой серве штатно предусмотрена защита от перегруза и можно даже момент срабатывания настроить также как и в частотнике и все оно прекрасно работает а если не сработало и серва сгорела то туда ей и дорога поскольку была неисправна.
Электроника тоже имеет свойство глючить и т.д.
дело не в том что включать станок или нет, а в том что сгорит(к примеру) по вине того кто сказал аварийки фтопку.
Добавлено: 11 май 2017, 00:45
а мачу с сервоприводами вообще делать нечего. а с шаговиками нет проблем долбанулся ушел в пропуск и также ничего небудет. наработе один станок на маче я от него все хоумы отрезал по причине убогости их установки и долбим его переодически уже несколько лет и ничего ему не делается подрыгался поехал дальше.
Добавлено: 11 май 2017, 00:47
ну да глючит ну видиш уперся и невырубается ну нажми естоп сам. ну и железки эти если нормальные вполне надежные вероятность отказа примерно такаяже как падение луны на землю.
Добавлено: 11 май 2017, 00:49
Lafayette, вы бы лучше о нормальной защите думали на своем станке посколько вероятность клина и самоуничтожения швп реально высока.
Добавлено: 11 май 2017, 00:50
Lafayette
frezeryga писал(а):ну да глючит ну видиш уперся и невырубается ну нажми естоп сам. ну и железки эти если нормальные вполне надежные вероятность отказа примерно такаяже как падение луны на землю.
Ничего там нажимать не нужно, там ПО стоит до которого мачу и линуксу очень далеко.
Добавлено: 11 май 2017, 00:51
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, вы бы лучше о нормальной защите думали на своем станке посколько вероятность клина и самоуничтожения швп реально высока.
А китая не жалко. :hehehe:
Добавлено: 11 май 2017, 00:57
китая то может и нежалко а вот запоротую деталь жалко,время на переделку детали и промывку или замену швп жалко. иногда такой клин обходится в десятки тысяч.
Добавлено: 11 май 2017, 01:05
Lafayette
frezeryga писал(а):китая то может и нежалко а вот запоротую деталь жалко,время на переделку детали и промывку или замену швп жалко. иногда такой клин обходится в десятки тысяч.
Ух какой интересный, защита это образно говоря тот же концевик, только цели защиты разные.
Надоело что-то говорить.
Добавлено: 11 май 2017, 01:10
защита спасает от говна которое летит постоянно и последствия налетания говна клин и преждевременный износ механики. а концевик спасает от удара вероятность которого крайне мала и даже если произойдет удар то ничего не сломается. по сути концевики на таких станках защита от ничего и просто лишние сопли проводов.
Добавлено: 11 май 2017, 01:15
Lafayette
frezeryga писал(а): лишние сопли проводов.
Где-то я это уже слышал :hehehe:
Добавлено: 11 май 2017, 06:05
Карабас
Прошу прощения что вклиниваюсь в спор "профессиональных" станкостроителей, но не смог пройти мимо и не поделится происшествием, как раз на тему вашего спора. Есть у меня на фирме автоматическая отрезная пила с отслеживающей автоматикой ( кто не знает: то это такое устройство, которое позволяет делать рез не останавливая производственную линию) серьёзного немецкого производителя. Так вот у неё ход самой пилы небольшой, что-то около 1 - 1,2 метра, но ускорение при этом очень хорошее( резкий старт,отрез, подъём пилы и возвращение в нулевую точку происходит при скорости линии 60 м/мин и размере заготовок 2 метра). Стоит серва на 3 кВт , отбойники, концевика(механические). В один прекрасный день происходит глюк контроллера, серва разгоняет пилу на метре хода до такой скорости что при срабатывании концевика, она по инерции сносит отбойник врезается в серву, разносит её в хлам. Итог глюка : сгоревший контроллер + разнесённая серва = 5.5 тысяч евро, это не считая работ по восстановлению геометрии станины.Сами решайте нужны вам концевики, отбойники, но мы после данного случая, на таких пилах поставили обойники усиленные.
