Страница 10 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 11 сен 2017, 13:03
Это точно модифицированный МК1
Добавлено: 22 сен 2017, 13:46
printman
Заметил одну особенность, на старой версии программы контроллер зависал то на 498 то на 480 то 980 строке кода. Обновил программу и зависания прошли. (поставил новую версию поверх старой)
Добавлено: 22 сен 2017, 14:00
trikot
Понимаю что не задаром, но и не бешеные деньги. Фирменный контроллер с купленной лицензией работает вообще без всяких проблем. Фрезеровал плату, там под 10000 строк, никаких сбоев. И все это в одном корпусе с жутко гадящим регулятором шпинделя. Ни разу не пожалел потраченных денег.
И небольшой презент от меня. Может кому-то пригодится. Перевел немного инструкций. По сканированию поверхности, использованию датчика инструмента и фрезеровке и сверлению плат.
Добавлено: 29 сен 2017, 21:38
trikot
Подключил датчик инструмента, заодно и поверхность просканировать теперь можно. Но заметил, что программа иногда стала останавливаться. Наверно наводки какие на этот провод... В общем, после измерений, я теперь отключаю датчик от разъема. Больше такого эффекта не повторилось, хотя станок работал без перерыва несколько часов. Может кому пригодится мое наблюдение.
Добавлено: 02 окт 2017, 21:55
Да, сканирование поверхности это круто - можно фрезернуть даже наклонную деталь. Жаль МК1 этого не умеет
Добавлено: 03 окт 2017, 08:36
trikot
Не знал... Думал все контроллеры это могут. Еще один плюс в пользу приобретения фирменного. На самом деле это очень удобно. Делал гравировку по латуни, сломал несколько фрез. И только когда отсканировал поверхность, все пошло нормально. Вроде и заготовка была ровной, но перепад высот в несколько десяток и ломал фрезы. Для фрезеровки платы это конечно не так критично, но тоже не помешает.
Добавлено: 09 окт 2017, 17:45
пашко
Ребята привет, помогите советом, купил станок с китая, контроллер мк1. собрал, поставил, установил. потом залез на офф сайт и обновил программу, песле чего серийник на контроллере слетел. что теперь делать? новую плату покупать, или попытатся крак найти?
Добавлено: 09 окт 2017, 18:53
пашко писал(а):...что теперь делать? ....?
Есть варианты решения проблемы: 1-купить офф.лицензию. 2-купить у китайцев еще одну плату контроллера и не обновлять её (использовать старую версию 2013 года с кучей ошибок).
P.S. уточнения написал в личку
Добавлено: 21 окт 2017, 22:42
Kostrik
пашко писал(а):Ребята привет, помогите советом, купил станок с китая, контроллер мк1. собрал, поставил, установил. потом залез на офф сайт и обновил программу, песле чего серийник на контроллере слетел. что теперь делать? новую плату покупать, или попытатся крак найти?
Столкнулся с той же проблемой! поделитесь инфой, как решили вопрос?
Добавлено: 22 окт 2017, 01:06
Только про краки тут не надо...
Добавлено: 22 окт 2017, 17:02
xvovanx писал(а):Есть варианты решения проблемы: 1-купить офф.лицензию. 2-купить у китайцев еще одну плату контроллера и не обновлять её (использовать старую версию 2013 года с кучей ошибок).
Добавлено: 29 окт 2017, 22:35
nickoass
Kostrik писал(а):Столкнулся с той же проблемой! поделитесь инфой, как решили вопрос?
Решили проблему ? Если что пишите в личку.
Добавлено: 30 окт 2017, 00:16
Да, разобрались
Добавлено: 07 ноя 2017, 22:57
Bobiks
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Приобрел год назад китайский станочек, cnc usb 6040. К нему прилагался софт от cnc planet, опущу расказ об общении с поставщиком и о потраченных нервавах ))) никогда не имел дела со станками чпу, да и в электронике ноль(( в итоге все запустил и успешно резал им детали из фанеры и мдф, до вчерашнего дня (( станочек встал во время резки. Отвез контроллер на диагностику и жду, вердикт.
А теперь собственно вопрос кто-нибудь знает что это За контроллер (фото прилагаю) , копия МК1?
И огромная просьба о помощи!!! Во время поисков неполадки я удалил программу и драйвер устройства, думая что причина в софте, дальнейшие установки приводят к тому что программа cnc usb planet работает в урезанном варианте до 25 строк (год назад эту сложность преодолел) . Вроде делал все тоже самое , но все-таки год прошел, перечитал данную тему несколько раз и отметил что эту проблему форумчанам как то удалось решить
прошу помочь.
В личку никому написать не смог , видимо ограничение форума. на всякий случай моя почта
ledinin@yandex.ru
Добавлено: 08 ноя 2017, 22:00
Bobiks писал(а):А теперь собственно вопрос кто-нибудь знает что это За контроллер (фото прилагаю) , копия МК1?
Что-то я кроме трех драйверов, оптронов развязки и ЛПТ порта на плате больше ничего не вижу. У МК1 для USB Cnc Planet программы на плате должна быть микросхема микроконтроллера, однако. Как вы работали с программой без УСБ, может с Мачем через ЛПТ порт?
Добавлено: 08 ноя 2017, 22:20
Bobiks
xvovanx писал(а):Bobiks писал(а):А теперь собственно вопрос кто-нибудь знает что это За контроллер (фото прилагаю) , копия МК1?
Сразу извиняюсь если вас не так понял ))) на плате порт LPT в него вставляется провод LPT-USB
Добавлено: 08 ноя 2017, 22:30
Bobiks
Сегодня забрал мой отремонтированный контроллер из ремонта, установил на ноутбук Planet CNC и вроде даже получилось снять ограничение, ходит больше 25 строк кода )))
Пока все трестирую без так сказать железа, без самого стола и моторов, потому что они в мастерской. Но лампочки контроллера светятся ))), звуки от переключения (наверное реле) есть и напряжение на розетках шаговый моторов подается. Очень надеюсь что проблема решилась ))))
ЗЫ если кто опознает плату прошу написать, т.к. продавец китаец молчит, а на будущее знать было бы неплохо.
Добавлено: 09 ноя 2017, 00:00
Bobiks писал(а):... если кто опознает плату прошу написать, т.к. продавец китаец молчит, а на будущее знать было бы неплохо.
Половина китайцев вообще не в курсе что сами продают...
Ваша плата однозначно не МК1. У вас нет микроконтроллера на плате с прошивкой. Удивлен, что прога вообще работает в связке УСБ-ЛПТ переходник без контроллера на плате, т.к. лицензия привязана именно к ID контроллера на плате.
Добавлено: 09 ноя 2017, 01:06
xvovanx писал(а):Удивлен, что прога вообще работает в связке УСБ-ЛПТ переходник без контроллера на плате, т.к. лицензия привязана именно к ID контроллера на плате.
УСБ-ЛПТ переходник и есть контроллер. Т.е. он в корпусе якобы переходника. типа такого:
http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... .B2_LPT.3F
Добавлено: 09 ноя 2017, 11:29
drey82
про такие много уже писали, вы кстати можете и через мач работать, только нормальный лпт кабель нужен, и лучше силовую часть без движков не крутите, у вас там вроде тба 6560, капризные они очень)))
