Страница 10 из 20
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 16 сен 2014, 12:31
pkasy
все выпилилось. фото я выкладывал в своей теме.
просто некоторые вещи выпиливались глупо. имху.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 окт 2014, 05:34
Боотур
Недавно установил VCarve Pro. Все на английском поэтому только методом тыка да и ютуб немного помогает.Мануалов на русском видимо нету. Планирую сделать резьбу в 2D фасонками, ну как бы 3D. Как добавить в базу инструментов свои фрезы?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 окт 2014, 06:17
evgenyjp
Боотур, на сайте производителя есть много обучающих роликов, на английском правда, но на видео видно, куда нажимать и чего делать.
фрезы добавляются просто, нужно зайти в базу инструмента из панели или при создании УП и нажать NEW...
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 окт 2014, 06:47
sertix
А еще лучше поставить Vectric Aspire. Русификатор для нее есть, программа более мощная!
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 окт 2014, 06:49
pkasy
а с stl не работает ((
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 окт 2014, 06:55
Боотур
Спасибо, мне именно для 2D резьбы, фасонкой, чтоб выглядело как 3D.
Вот не пойму как уменьшит Шаг фрезы, чтоб уменьшит борозды.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 окт 2014, 07:02
evgenyjp
pkasy писал(а):а с stl не работает ((
аспаер работает нормально, я резал уже стл модели на нем.
Боотур писал(а):Спасибо, мне именно для 2D резьбы, фасонкой, чтоб выглядело как 3D.
параметр stepover задается в мм или процентах от диаметра фрезы, в базе инструментов или при создании УП можно его указать...
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 окт 2014, 07:14
Боотур
Ясно, будем дальше изучать. А кто нибудь пробовал перевести мануал?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 окт 2014, 14:53
Боотур
С этим английским туговато. Как ни пробовал сделать узор фасонкой по вектору с последующей выборкой у меня не очень получается. Не знаю, специально нарисовать что ли узоры, а вектора должны быть закрытыми?
Может кто мне покажет Пожалуйста как надо сделать узоры фасонкой и концевой чтоб получить эффект 3D.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 окт 2014, 18:34
Боотур писал(а):А кто нибудь пробовал перевести мануал?
А смысл? Какой резон тому, кто знает язык тратить своё время на перевод, если он и так может читать?..
P.S. Учите язык - это всегда пригодится. :)
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 окт 2014, 18:37
UAVpilot писал(а):Учите язык
какой? китайский? с такими тенденциями на рынке, скоро будет полезнее чем знание английского :)
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 окт 2014, 20:09
Китайский не будет универсальным "техническим" языком - он слишком сложен для этого.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 27 окт 2014, 04:10
Боотур
При нажатии на calculate выскакивает окошко , что то с открытыми и закрытыми векторами. Что это за Iqnorinq Unsuitable Open Vectors
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 27 окт 2014, 04:42
Боотур
Почему то выборка не идет. Что не так делаю? Сорри за фото, доступ к сети через комп пока нету.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 27 окт 2014, 08:31
megagad
Боотур писал(а):Почему то выборка не идет.
Скрин окошка с готовыми УП можно? Там должно появится две УП - гравировка и выборка.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 27 окт 2014, 09:03
Боотур
Проблему решил добавив фрезу концевую с большим диаметром (5мм).
А так до этого выставлял то что было в базе.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 27 окт 2014, 09:13
Боотур
А вот за что отвечает и делает Ramp Plunqe Moves ?
Объясните пожалуйста.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 27 окт 2014, 09:20
ampredator
Перед проходом фреза делает карман с заданной длинной, что бы резко не врезаться в материал
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 27 окт 2014, 09:39
Боотур
Вот оно что, а чем отличаются Createv VCarve/Enqravinq Toolpath и Create Pocket Toolpath ?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 27 окт 2014, 09:41
Боотур
Подразумеваю что это чисто выборка двумя видами фрез?
