Страница 10 из 43
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену 7i77+5
Добавлено: 15 ноя 2016, 10:02
kag2015
T00T писал(а):T00T писал(а):Я заметил, что на этот вопрос вы не ответили.
kag2015, стандартная конфигурация вас устраивает?
Самостоятельно перепрошить на новую конфигурацию возможно ? или это только производитель может ?
Добавлено: 15 ноя 2016, 22:36
mmv
Пока не понятно что вам нужно!
Добавлено: 15 ноя 2016, 23:25
kag2015
mmv писал(а):Пока не понятно что вам нужно!
что бы было проще , конфигурация по максимуму ...
Добавлено: 16 ноя 2016, 19:27
mmv
Стандартная конфигурация и есть максимум.
Всё остальное по согласованию и требует отдельного рассмотрения.
Я так вижу вы ещё не определились с тем что вам нужно. Думаю надо с этого и начать.
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:24
Фрост
т.к. официальный продавец этой платы или игнорит меня, или считает вопрос слишком идиотским, спрошу у обладателей этой платы -
с учетом того, что только пытаюсь приобщиться к чпу и опыта нет, будет ли эта плата для меня сложнее в освоении и настройке, чем меса 5i25+7i77, или разница только в установке драйвера, а дальше выбираю конфиг месы и все делаю как будто это месы?
Добавлено: 23 ноя 2016, 17:10
Фрост
и еще вопрос - с такой сервой и драйвером будет работать в каком режиме?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.wpKMDH
Добавлено: 23 ноя 2016, 20:07
T00T
Фрост писал(а):т.к. официальный продавец этой платы или игнорит меня, или считает вопрос слишком идиотским, спрошу у обладателей этой платы -
Да, всё почти так как вы описали, только ещё в hal будут другие имена сигналов.
Добавлено: 23 ноя 2016, 20:09
T00T
Фрост писал(а):и еще вопрос - с такой сервой и драйвером будет работать в каком режиме?
На сколько я понял аналоговое управление на этих сервах есть. Так, что такими можно управлять.
Добавлено: 23 ноя 2016, 21:19
Фрост
Спасибо
Добавлено: 01 дек 2016, 10:15
botcman
Когда будут готовые комплекты?
Добавлено: 01 дек 2016, 21:37
mmv
Ответил в личку
Добавлено: 01 дек 2016, 21:45
VSedoi
Тоже интересует комплектиk полный
Добавлено: 01 дек 2016, 21:54
mmv
Пришли платы с качественным покрытием ламелей разъёма pci. Main будет стоить не 8800,а 9300.
VSedoi могу подготоаить комплект на следующей неделе, как соберу сообщу.
Добавлено: 01 дек 2016, 21:57
VSedoi
mmv писал(а):Пришли платы с качественным покрытием ламелей разъёма pci. Main будет стоить не 8800,а 9300.
Задача 4 оси на сервах степдир, с энкодерами, возможно в дальнейшем 5 осей, шпиндель 0-10.
Ок буду ждать. Спасибо.
Добавлено: 01 дек 2016, 22:00
mmv
Не, управление по степ дир чуть позже. Сейчас подготавливаются 2 комплекта для тестов, но их люди должны еще протестировать.
Добавлено: 01 дек 2016, 22:03
VSedoi
mmv писал(а):Не, управление по степ дир чуть позже. Сейчас подготавливаются 2 комплекта для тестов, но их люди должны еще протестировать.
Понял, как готово к продаже будет напишите в личку пожалуйста, станка все равно еще нет, точнее рп у вектроника заказан и комплектуха собирается. Спасибо.
Добавлено: 04 дек 2016, 13:20
botcman
Подскажите, как на английском будет название платы с реле? Ну или поделитесь ссылкой на Али. Спасибо!
Добавлено: 04 дек 2016, 14:31
T00T
Нужна именно такая плата:
https://ru.aliexpress.com/item/8-Channe ... 841b296780
На али много сейчас подобных плат(
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... b1896db739), но выяснилось, что входные оптроны включены с общим питанием, а нужно с общей землёй. Такие нужно немного переделывать!
Добавлено: 04 дек 2016, 16:20
botcman
Ок. Закажу завтра. Спасибо.
Добавлено: 13 дек 2016, 17:08
mmv
Очень много покупателей хотели оставить свои отзывы, но пока что-то все молчат.
Может у кого есть уже новости?
